Вроде пошустрей стал работать, чем 3.2.
http://download.macromedia.com/pub/labs/lightroom/3-3/lightroom3-3_r1_win_102510.zip
LightRoom 3.3
Всего 54 сообщ.
LightRoom 3.3
Re[foto-boss]:
Может эффект плацебо? В списке изменений-фиксов нет намеков на "увеличение" скорости работы, хотя само понятие скорости работы не понятно в данном случае. Рендер стал быстрее или что?
Re[SunnyPanth]:
Ну я же сутки поработал, прежде чем написать.
Увеличилась скорость при переходе к следующей фотографии.
Изменился алгоритм масштабирования, тепрь он происходит с паузой посередине, но быстрей просчитывает полноразмер.
Re[foto-boss]:
По скорости не скажу, а вот профили объективов пофиксили... Раньше профиль Sigma 30/1.4 на раве от Fuji S5 приводил к непонятно чему... Сейчас стал нормально работать...
P.S. По скорости подтверждаю... Стало комфортнее...
Re[ZayaTCCC]:
Spot Removal перестал тормозить, работает как из ружья!
Re[foto-boss]:
О, спс за новость. и спот реально вроде стал нормальным :)
Re[ZayaTCCC]:
от: ZayaTCCC
такая же связка, как впечатления по сравнению с родным конвертером?
Re[]:
обновил...действительно жжот!)))Спс.
Re[foto-boss]:
Да, алгоритм действительно изменился но! Все равно намного медленнее грузит превью по сравнению со 2 лайтрумом. Тормозит пока не просчитает все превьюшки в панели снизу...
Re[foto-boss]:
1. По команде Edit in из LR3.2 в PS CS4 не предоставлялась опция рендеринга в TIFF/PSD
2. Версия процесса сбрасывалась на версию 2003 при применении встроенных пресетов Lightroom при импорте
3. Не все значения Auto-ISO Nikon D3s адекватно обрабатывались
4. Возникала ошибка при сортрировке User Order в коллекциях
5. Было неправильное имя профайла для Canon 18-55 и 17-40
6. Показывалось не больше 25 альбомов Facebook
7. Lightroom мог не запустить Photoshop CS5, если Photoshop CS4 был удален после установки Photoshop CS5
8. Множественные использования Spot removal могли послужить причиной зависания LR
9. LR мог вылететь в представлении “все фотографии” при включении metadata filter
10. Lightroom 3.2 мог не импортировать все фото с iPhone 4
11. Некоторые RAW Sigma X3F проявлялись неправильно
12. Выбор Make a second copy to в диалоге импорта мог привести к неправильной структуре папок для резервной копии
13. Сброс угла кадрирования с помощью двойного клика слайдере Angle сбрасывал ручное соотношение сторон
14. Paste Settings не применялось ко всем фото на filmstrip в Develop модуле (вот это не понял, оно что, должно ко ВСЕМ фото в filmstrip применяться? “Paste Settings did not apply to all images in the Develop module Filmstrip” Наверно просто имеется в виду что Paste Settings работало не всегда.)
15. Smart collections в lightroom 3 не так “понимали” “All Searchable Metadata”, как в Lightroom 2
16. Текстовый watermarks или его часть могли не появиться на фото при экспорте
17. Lightroom мог не импортировать фотографии, снятые Panasonic LX5 при значении функции iZoom больше 90mm
18. Выбор опции Limit File Size в диалоге экспорта мог привести к удалению метаданных из экспортируемых фотографий
Re[foto-boss]:
А что это за шняга вообще? На Адобовском сервере 3.3 не фигурирует и 3.2 последняя версия, как бы.
Re[Skavr]:
от: Skavr
Это, как бы, релиз кандидат
Re[ Сергей Герасимов]:
Ланенько... Тогда обожду.
Re:
Напишу сюда.
Подскажите пожалуйста оптимальные настройки шумодава в 3-х версиях. Насколько я понял, в ней отключили принудительный шумодав, который был во 2-х версиях, но какие лучше настройки использовать (хотя бы для того чтобы вернуться к виду версий 2) никак не пойму. У меня получаются ппц шумные кадры даже на ИСО200...
Re[KI-FA]:
зато включили принудительный щарп, хтя он наконец- то равномерный, излищек щарпа можно задавить в шопе
Re[L4m3r]:
раньше как-то было попроще, поглаже :)))
Re[KI-FA]:
что б выключить спецэффектный шарп - detail 0, masking 100
да кстати гробятся пастеризацией тени но помойму это пожизненный недостаток Adobe CMS которой на самом деле до 16 бит как до китая раком
Re[L4m3r]:
т.е. повышенная шумливость фоток связана с избыточной работой шарпа, а не с отключением встроенного шумодава получается? Просто особого усиления резкости (при настройках по умолчанию) я не заметил, а вот шум попер тока впуть... Сейчас подшумливает даже на ИСО 100, если поставить 200 то получается как раньше (на 2-й версии) при 400 где-то.
Re[KI-FA]:
да это не шум а просто перешарп, как если ффотошопе набить радиус 0.3 amount 300 где-то типа того
щас так модно, типа под плёночное зерно закос
Re[L4m3r]:
ок, спасибо! попробую подрегулировать :)
