Canon 5D - все в порядке, а тетю Соню не видит.
Это у всех так или только у меня руки кривые?
Lightroom 3.0 не видит a-900
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[DIR]:
У меня все видит.
Что то с руками наверное. :)
Re[master_ioda]:
Дружище, подскажите куда руки вставить :D
А серьезно, с Сапогом ничего ни делал, подключил и сразу все полилось на комп, а с тетей Соней так не получелось :(
Может, какие настройки нужны? Не оставьте в дебе!
Пы.сы. Ни разу не продвинутый пользователь :(
Re[DIR]:
Можете уточнить? Что значит не видит?
Re[master_ioda]:
В программе есть такая функция Tethered capture - снимать прямо на комп через шнурок, без карты. С Сапогом получилось, а с тетей Соней - нет
Re[DIR]:
А это может не LR дело. Проверьте настройки камеры: кажется надо поставить в режим внешнего накопителя/диска или как-то так...
Re[DIR]:
Пробовал - тоже самое(((
Re[DIR]:
Я использую кард-ридер.
Сегодня вечером проверю с шнурком.
Re[DIR]:
"Съемка на привязи" довольно хлопотный и деликатный режим с т.зр. реализации. ВИдимо, Адоба решил его сделать для 80% зеркалок (Canikon), а для 5-6% камер Сони и еще примерно столько же Олимпуса и Пентакса парится не захотел...
Re[DIR]:
В гугле можно найти плугин. Сам Adobe не умеет соней контролировать.
Re[DIR]:
Стр. 153 Инструкции к камере читали?
USB-соединение
надо выставить "удаленный ПК"
USB-соединение
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
какой режим соединения выбран в меню Сони?
Там по умолчанию может не РТР стоять, а "внешний накопитель" или еще что-то
Безразлично какой режим выбирать. Лайтрум не увидит соней, оликов и пентаксов (самсунгов) без плугинов. Последних и с плугинами не увидит.
от: Одиссей
USB-соединение
И что все заработает от этого? Я знаю что и как нужно делать, чтобы лайтрум увидел некоторых соней. Что именно написано выше. Зачем нужно было менять сообщение? Что оно полезного сказало?
