Доброе время суток, кто может подсказать как в Лайтруме настроить каталог на другом логическом диске? Дело в том что на диске С: у меня стоит операционка и не очень много выделено места. А на диске D: почти терабайт при попытке перекинуть каталог экспортных фото на диск D предварительно создав папку ничего не получается пишет" нет элементов удовлетворяющим условия поиска"
и как выйти из положения не знаю бьюсь два дня, может кто уважаемые сталкивался с такой проблемой ответьте Заранее благодарен :?:
Lightroom 3 работа и настройка программы
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Zontik]:
Я столкнулся с подобным вчера. В итоге нашёл кнопочки "импорт" и "экспорт". Первая позволяет открывать raw-ы, на которые он "ругается" при обычном открытии, а вторая точно так же отправить файл на другой диск. Как сохранять "по умолчанию" я ещё не разобрался. Программа для меня новая и к тому же на супостатском языке :(
Re[Zontik]:
Проблема с установкой Лайтрум 3.
История вопроса:
Деинсталировал пиратскую версию Лайтрум 3.5 - т.к. она постоянно глючила, а потом вообще при загрузке потребовала ввести лицензионный ключ.
После ввода программа долго "думала", а затем выскочила бирка с выбором варианта действия:
1. искать решение в интернете и закрыть программу.
2. Закрыть программу.
Купил лицензионную программу Лайтрум 3 (версия 3.2.).
На адобовском сайте скачал специальное приложение для удаления старых файлов, оставшихся после удаления пиратской версии. Все этим пылесосом почистил.
Начал устанавливать лицензионную версию Лайтрум. При установке ниразу не всплала форма для вписания серийного номера. Программа как будь то бы установилась. На рабочем столе появилась иконка. Нажимаю. И через секунду появляется все таже табличка, как и при пиратской версии, с выбором действия или искать решение проблемы в интернете или закрыть программу.
Три-четыре раза стирал и заново устанавливал лицензионную прогррамму, но результат все такойже, плачевный.
В чем может быть дело? Кто нибудь встречалься с подобной проблемой? Как установить лицензионную версию в таком случае?
История вопроса:
Re[Zontik]:
от:Zontik
и как выйти из положения не знаю бьюсь два дня, может кто уважаемые сталкивался с такой проблемой ответьте Заранее благодарен :?:Подробнее
укажите новый каталог (лучше создать заранее самому)
и потом просто перекинуть содержимое старого каталога
