LightRoom 1.3 и принтер
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Ситуация следующая:
Обрабатываю фото в LightRoom 1.3 и все было хорошо до того момента пока ко мне не попал Epson Stylus PHOTO R320. Не я его выбирал себе,так что не знаю его + и - (подарок)
Проблема - достаточно заметно искажает цвета и затемняет снимок если печатать прямо из LightRoom.К тому же еще и резкость заметно снижается(без доп. шарпа не обойтись=или будет мыло).
Если печатать перекинув в JPEG и потом из под Windows,то получается ближе к оригиналу,но все равно не то - какие-то блеклые цвета.
Прочитал здесь на форуме,что нужно как-то принтер профилировать ,но не нашел как это делается.
-Подскажите плз кто знает,что и как нужно у принтера настраивать/профилировать?
-Что в LightRoom покрутить?Вроде бы все там попробовал= пользы ноль.Color Management>>Profile: Stylus Photo R320 Series...Rendering Intent: Perceptual
Исходные данные такие :
Бумага - Epson Premium Glossy Photo Paper 10х15(для тестов врядли нужен больший формат)
Картридж - родной(уже калибровал)
Снимки RAW(пытаюсь печатать прямо из ЛайтРума без конверта в ЖПЕГ)
Камера Canon 5D
Заранее спасибо всем за помощь :-)
Re[GeorgeT]:
Приветствую, сам вот мучался тем же, но причина выходит проста. При печати заходим в расширенные настройки и выбираем = Режим цвета - Adobe RGB вместо стандартного = Насыщенный EPSON и будет вам счастье
Re[Плецкий Михаил]:
Но там же вроде бы надо выбирать Стандартный Epson сказано в мануале по принтеру?
И тогда цвета соответствуют Лайтруму без изскажений?
Вечером попробую...
Re[GeorgeT]:
У меня Epson R800 печатаю тоже из Lightroom, цвета совпадают на 99%.Чернила RDM(СНПЧ) бумага Epson, попробуйте выставить параметры как на картинках. Должно получиться Удачи.
Re[белов юрий]:
не знаю как с мануалом, но я попробовал у себя печатать так и так мне больше нравиться в Adobе RGB. Как камера сняла так и напечатано, а то чем больше поправщиков тем хуже результат. ИМХО
Re[Плецкий Михаил]:
попробовал выставить Adobе RGB.Никакого изменения.Картинка стабильно коричнивато-темнее как и раньше :(
Re[белов юрий]:
не совсем понял как именно мне нужно сделать"как на картинках"- у меня немного другой интерфейс,но если речь идет об RPM,то это уже включил - дело не в этом.Все остальное тоже примерно так же стандартно.
Такое впечатление ,что я не затрагиваю никак тот модуль, который отвечает за эти искажения.
Re[GeorgeT]:
Попробуйте во вкладке Print(PrintJob-Color Management-Profile) установить Managed by Printer.
В драйвере принтера укажите тип бумаги, качество печати,насыщенность, гамму.
Re[белов юрий]:
попробовал все это.поставил все как в верхней картинке.результат - почти ч/б фото(синевато-бледно ч/б фото).Управление цветом почти не работает в итоге.
Re[GeorgeT]:
Посмотрите в драйвере принтера наверняка там проблемы, если можно фото экрана драйвера принтера с расширенными настройками. Если Винда позволяет это сделать.
Re[GeorgeT]:
Вспомнил есть видеоуроки по Lightroomу
http://www.whibalhost.com/_Tutorials/Photoshop_LR/11/index.html
Re[GeorgeT]:
Странно все это. У меня 320 работает без проблем.
Из ФШ и Лайтрум.
Может сначала попробуете из родных эпсоновских программ печатать без всяких профилей только с стандартными настройками драйвера для соответствующих бумаг?
Ваша проблема случалась с CS2 у многих, но потом толи с апдейтами ФШ, толи дров принтера, все решилось. С Лайтрум никто о проблемах не писал.
Re[rivoli]:
да я пробовал печать из под Windows без Лайтрума и получилось лучше,по крайней мере без этого Лайтрумовского затемнения,но зато по цветам хуже и как-то блекло.Да к тому же я конвертировал для этой цели фото в JPEG ,а уж потом выводил на печеть под Windows.Хочется ж нормально печатать ,а не через....ну вы знаете.
Re[GeorgeT]:
При чем здесь из под Windows?
Я говорю об эпсоновских программах, идущих с принтером. Если их нет, скачайте с сайта Эпсона. Кстати емеет смысл обновить драйвер принтера. Тогда будет ясно, где искать ошибку. Только файл надо обрабатывать строго в sRGB. Если опять будет хрень, то беда в настройках цвета монитора.
Вы повидимому где-то перестаралсь с настройками цвета в ЛР.
Re[rivoli]:
"из под Windows"я так называю печать без ЛР или PS.
Если печатать через родные программы Эпсона,то получается такая же беда - темнит с коричневым оттенком как и в ЛР.Если печатать прямо из винды,просто используя драйвер принтера для печати и обходя любые другие добавки,кроме самого принтера,то получается без затемнения,но уже с другими недостатками тоесть только JPEG, цветность уже бледная теперь.
Насчет накрученных настроек монитора - брал снимки не редактируя их в ЛР.А так же смотрю их на двух разных мониторах.На мониторе да и в самой камере все выглядит отлично.Ничего подобного типа тех искажений цвета нет нигде кроме как на бумаге после печати.
