http://www.cameraeccentric.com/html/info/nagaoka_1.html
Вес 1240 г, объем раза в полтора меньше Тачихары.
Жесткость, по ощущениям, на уровне Тачихары или около того.
Райз, тилт - как у Тачихары, приблизительно.
Шифта нет.
У версии, которая у меня сейчас в руках, переднего свинга нет, а задний... в общем не явный (не такой как на прочих "деревяшках"), скорее похож на легкий фиксируемый перекос задней стенки. Наверное, его вообще не предусмотрено, и я, несколько поиздевался над камерой, неравномерно двигая заднюю стенку вперед :-) .
Скорее всего, у меня в руках старая версия (1?), не такая, как в инструкции, ссылку на которую, я дал в начале поста.
Скажем у Тачихары, для свинга есть особые механизмы (задней и передней стенок).
Доска стандарта Лигоф/Виста. Объективы использовать, наверное лучше в затворе 0 и 1, хотя я ставил и 3. Каретка и мех выдвигается на 33 см!
Для работы с широкоугольниками, задняя часть выдвигается вперед на половину камеры! (оригинальное решение). Согласно инструкции, можно ставить объективы 65 мм.
Почему-то нет фиксатора "каретки", и, в результате, при работе с длиннофокусной оптикой, есть случайная возможность того, что каретка "вывалится" из конструкции камеры. Видимо, так и случилось у нынешнего владельца камеры. Каретку вернули внутрь камеры, но, с перекосом в один зубчик (я подправил ситуацию, но каретка теперь несколько ... Чем смазать зубчики каретки, что бы улучшить плавность хода?
Почему-то нет ни одной отметки или линейки с нулевыми положениями.
В общем, все очень по спартански.
Матовое стекло родное темное. Однозначно подлежит замене на "Янки"
Впрочем, у каждой камеры есть свои ТЕХНИЧЕСКИЕ особенности и ЦЕЛЕВОЕ (НИШЕВОЕ) назначение. Такие ограничения, вряд ли нужно назвать недостатками, просто принимать их во внимание.
Как (вторая) камера, для "сумашедшего" путешественника-форматчика, которому очень хочется снимать на БФ еще и в походе.
В целом - положительные впечатления.
Но, если сравнивать по жесткости, с металлической Вистой или Лингофом, то, конечно, металлические камеры это серьезный инструмент, со значительно большей жесткостью, лучшей плавностью хода, возможностью подвижек (а я сравниваю вообще с Wista SP).
Личные впечатления о Nagaoka
Всего 23 сообщ.
Re[Санин Юрий]:
Поздравляю.
Какая-то у вас не такая нагаока, моя жестче металлических камер и тем более деревяшек других фирм, сегодня вертел свою бывшую у Лехи (виста 45д - 3 кг металла), она гораздо слабее нагаоки.
По заднему свингу у вас неудачная модель, он должен быть хотя бы как на моей - червяк и дополнительный винт фиксатор, червяком свингуешь крутилкой натяг регулируешь. Камера у меня как на инструкции, только анба икеда и в золотом исполнении.
Стоит проделать несколько операций по устранению люфтов, если ДМБ соизволит, напишет.
Нулевые положения есть на обоих стандартах, разметить под объективы можно самому, еще надо самому сделать ноль детент на стенке. Выдвигать передний стандарт надо не далее чем находится идиотский пропил в рамке, тобишь пропил не должен выходить за постель.
Re[Санин Юрий]:
Моя королева не трещит и не гнется под весом тяжелых стекл. На деревяхи тяжелые стекла ставить стремно без страховки.
Re[Аркаша Ш.]:
Трудно представить металлическую Висту, которая расхлябание чем Анба/Нагасаки.
Re[Санин Юрий]:
Когда я купил нагаоку, я вообще не понял как ей снимать. Передок весь на соплях и люфтит, стенка передняя в направляющих люфтит и т.д.
Когда положил рядом свою новую камеру и поюзанную нагаоку ДМБ, офигел, насколько его жесткая. А когда забрал от него свою, офигел как легко камера доводится до ума. Не надо менять детали, вкручивать в два раза больше шурупов и т.д.
Камера получилась жесткой и рабочей абсолютно в пределах 90-400. Снимал на ветру в Крыму, резкость супер, такой резкости у меня не было на старых камерах и старых стеклах.
Никкоры рулят
Никкоры рулят
Re[Аркаша Ш.]:
Нет сомнений (о доведенной) Анба. Но , что Вы делали с Вистой?
Re[Санин Юрий]:
Они её сломали
В местном металлоремонте мне её отремонтировали :P
Re[Аркаша Ш.]:
Поздравлять рано. Я камеру взял, подержать в руках, понять что к чему и подумать, а надо ли мне четвертая БФ камера :D
Можно подробнее о тюнинге Анбы?
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
снимал) У нее даже с новья не крепкая передняя стенка и идиотские двойные рельсы, которые люфтят.
Задняя стенка на соплях и постель из соплей. Рельс ходил ходуном вместе с металлом.
от: Санин Юрий
упрашивайте Боровкова.
Re[Аркаша Ш.]:
...уж не об этом чудо-экземпляре речь:
http://album.foto.ru/photos/pr0/23105/4230967.jpg :?
если да, то...
-таки там и в самом деле было, что "подкручивать" ;)
...если другая -подкрутить везде можно..., почему не подкрутить.?. )
если да, то...
Re[Irji]:
да, это она, не пойму только, откуда грустный смайлик?
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
:? - это "лёгкое смущение" ....
Re[Irji]:
сколько вы видели/щупали нагаок?
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
...акромя "смены-8м" ничего не "щупал"
...впрочем, ту о которой речь...
- искренне рад, что вам удалось провести её "репассажик"
и не сомневаюсь, что теперь этот экземпляр самый прочный "в окрУге".
з.ы.
музыкальная пауза
(муз.Александр Журбин, стихи Асар Эппель):
http://www.youtube.com/watch?v=vCU8pA7C0dY
Re[Санин Юрий]:
Можно ли где почитать про модификацию Нагаоки и Анбы, хочу приобрести себе камеру, но боюсь что будет очень люфтить.. заранее спасибо за любую информацию.
Re[Lestrat]:
Люфтит не более чем любая другая камера
Re[Lestrat]:
от: Lestrat
Нужно смотреть КОНКРЕТНЫЙ экземпляр камеры, тут никто вам с ходу не скажет. За свою могу сказать, что она вполне жесткая для сверхлегкой деревяшки и можно использовать оптику вплоть до 300мм, а для большего нужны все же другие камеры.
Re[Санин Юрий]:
Спасибо за ответы, правильно ли я понимаю что nagaoka и anba ikeda по сути одна и та же модель, отличающаяся по большей части креплением под штатив?
Re[Lestrat]:
У меня не было возможности их сравнивать
Re[Lestrat]:
от: Lestrat
почти правильно. Только было три (ДМБ поправит) версии Нагаок (Анб) с разными задними стандартами.
