Лезет magenta. Откуда?
Всего 24 сообщ.
Лезет margenta. Откуда?
Canon 350D, RAW, Sigma 70-200 f2.8, UV фильтр Кенко, горное солнце во всю, снег. На снимках избыток magrenta. Почему?
проверьте баланс белого
и какой, кстати RAW конвертер?
Re: Лезет margenta. Откуда?
понятие избытка к raw не применимо.
если зайцы такого цвета то может быть от объектива или фильтра
Re: Re: Лезет margenta. Откуда?
Конвертер - фотошоп. Adobe Camera RAW 3.3.
Не, не зайцы - оттенок снега, облаков. Лечится-то это лечится, но хотелось бы как-то без этого.
Т.е., может быть и объектив, и фильтр?
Re: Re: Re: Лезет margenta. Откуда?
если каждая точка изображения даст малинового зайца то это плавно переходит в оттенок..
если весь свет делиться на прямой и рассеянный то и цвета они будут разного.. как небо и сонце жолтый идёт прямо а синий рассеиваеться.
а может просто естественный свет такой, отражения горных пород
лечится легко
заменой конвертера или калибровкой адобовского
попробуйте воспользоваться родным конвертером - в адобе нет профилей под камеры и поэтому цвет там мягко говоря условный (т.е. от балды)
maRgenta - это круто! :)
Да, с написанием ляпа вышла, пардон.
от: Годзи
Да, с написанием ляпа вышла, пардон.![]()
Мажента может переть только при печати, а в компе RGB, от этого и плясать надо.
Re: Re: Re: Re: Лезет margenta. Откуда?
от: rivoliот: Годзи
Канал G - это практически мажента.
Re: Re: Re: Re: Re: Лезет margenta. Откуда?
от: Allexanderот: rivoliот: Годзи
RGB = Red Green Blue
Если зеленый это мажента, то я - Билл Гейтс.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Лезет margenta. Откуда?
[quot]Если зеленый это мажента, то я - Билл Гейтс.
[/quot]
да, при цветокоррекции канал G - это практически канал M
[/quot]
от: rivoliот: Allexanderот:rivoliот:Годзи
Канал G - это практически мажента.Подробнее
Хоть Билл Гейтс и урод, но на него Вы явно не тянете.
Red = Cyan
Green = Magenta
Blue = Yellow
Не верите?
Сконвертируйте любое изображение в СМУК без К и сравните каналы.
ЗЫ. Учите матчасть.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Лезет margenta. Откуда?
от: Allexander
Red = Cyan
Green = Magenta
Blue = Yellow
Скорее,
Red = White - Cyan
Green = White - Magenta
Blue = White - Yellow
То есть избыток magent'ы - это то же, что недостаток зеленого.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Лезет margenta. Откуда?
При чем здесь предпечатная подготовка, если речь о просмoтре фото на компе при конвертации из Raw. Откуда там появился CMYK? Человек захотел блеснуть, не зная как называется мажента.
Даже если на компе имитируется CMYK, то реально вы видите RGB в его составляющих R G B, т.к. CMYK по своей природе возможен только на печати. Как полиграфический сленг это еще допустимо, а при описании цветов на фото, да еще на компе, чистый выгебон.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Лезет margenta. Откуда?
Вы мне насчет выгебона мозги не парьте, я за PC c 87-года, эта хренова magenta мне еще в DOS'е надоедала, и всегда она была magent'ой. Может, это и неверный термин, зато все поняли о чем речь. Назови я его иначе, вот гад буду, последовал бы вопрос: magenta что ли?
Лучше мне объясните, как мне с ней бороться ДО фотошопа. Она вылезла и при конвертации кэноновским конвертером.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Лезет margenta. Откуда?
пример киньте не понятно что и где вылезло.
если балансом белого убираете их на место то что получаются зелёные лица и т.д.? причём снег и лица точно освещены одним и темже светом? ну тогда уже можно colormatrix/профиль камеры пробовать крутануть.
а что в других условиях такого не наблюдалось?
при наличии небольшого яркого пятна в кадре цветное рассеяние есть?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Лезет margenta. Откуда?
Пример
Да, баланс белого приводит к нездоровому позеленению лиц. Освещение одно - яркий солнечный свет. Colomatrix - это в самой камере?
В других условиях все нормально, при съемке со вспышкой, например.
А вот последний вопрос не очень понял...
от:Годзи
Лучше мне объясните, как мне с ней бороться ДО фотошопа. Она вылезла и при конвертации кэноновским конвертером.Подробнее
Не поборешь ее до ФШ. Она и на Кеноне и на Никоне, возможно и на цифромылах. В тропиках пропадает напрочь. Японы такое придумали под свои и американские широты.
Здесь обычно говорят в теплое или в красное прет, это всем понятно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Лезет margenta. Откуда?
ну если свет рассеивается на линзе или фильтре то когда чтото яркое попадает в кадр то может идти цветная засветка которая окрасит тёмные части кадра. с солнцем в кадре тогда должно быть сильнее всего. тогда соотв. баланс на тёмных и светлых частях получится разный.
colormatrix это аналог channel mixer-а ффотошопе только в конвертере.. регулируется либо какими нибудь регуляторами (в новом адобе есть регуляторы калибровки) либо профилем камеры либо вообще не регулирутся (тогда ффотошопе)
это фактически профиль матрицы.
объектив и фильтр теоретически может влиять на него но чтоб было заметно это сомнительно. эт например если какой нибудь неприличный спектр пропускания у фильтра, не гладкий.
в принципе неочень обычный спектр света тоже может влиять, незнаю там радикальный избыток УФ или что нибудь
чтоб вывести зелень с лица можно набрать например channel mixer: green: red -5, green 105, blue 0
