Решил заняться изменением крепления вспышки на F80
Пока не нашёл выриантов кронштейнов в продаже и синхронизаторов. Подскажите где можно найти?
Для чего мне это? ... в основном для уменьшения высоты тени при использовании рефлектора (лопуха).
Видел как-то по телеку свадебного фотографа с "откидываюшимся" креплением (при портретной съёмке вспышка расположена "стоя" - тень уходит за объект)
Левое крепление вспышки Sigma500 к F80
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Если не ошибаюсь, Вам нужен шнурок типа NIKON SC-17
http://www.foto.ru/?prod_id=2059
Крепить вспышку к камере тогда можно при помощи Поиск-фотовского "Держателя-консоли с двумя крепежными винтами 1/4". №1051 " или "Держателя-консоли ступенчатый с крепежным винтом 1/4" и двумя "башмачками" под вспышки. № 1053"
http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/russ.htm
Или же чего-то еще подобного.
Я такую штуку делал с Canon'ом. Только у него этот шнурок дешевле стоит.
[quote:ee07bdbc08="Bright"]Если не ошибаюсь, Вам нужен шнурок типа NIKON SC-17
Я такую штуку делал с Canon'ом. Только у него этот шнурок дешевле стоит.[/quote:ee07bdbc08]
Спасибо, вроде то что надо.
А как на счёт вот этого:
http://www.foto.ru/?prod_id=4528
"Кронштейн для бокового крепления фотовспышек SB-28/26/25/24/22, являющийся одновременно дополнительным источником питания, используется одновременно с собственным питанием фотовспышки. Уменьшает время зарядки вспышки примерно наполовину и увеличивает количество импульсов с одним комплектом батарей приблизительно в два раза. Возможно использование в комплекте с SD-7 или SD-8. Максимальное количество импульсов: 200 алкалайновые батареи; 350 в комплекте с SD-8. Минимальное время зарядки: 3,5 сек. алкалайновые батареи; 3 сек. в комплекте с SD-8. Питание: четыре батареи типа АА 1,5V или никель-кадмиевые аккумуляторы (LR6/AM3). "
Нигде не нашёл фото этого существа, стоит 384 $
Что это?
Что это?
Всё, спасибо, нащёл тут
http://www.nikon-image.com/eng/speedlights/flash_accessories.pdf
Второй вариант - Это мой
[quote:c132c62957="DIEV.ru"]Всё, спасибо, нащёл тут
Второй вариант - Это мой[/quote:c132c62957]
Собственно, я об этом и говорил )))))
Просто крепежная планка в комплект SC-18 не входит.
