Levels при сканировании неготивов
Уважаемые,
Приобрел недавно сканер Acer (Benq) ScanWin 2720S, отсканировал негативы и обнаружил что диапазон яркостей (levels) на отсканированной негативе очень узкий, т.е. если RAW только инвертировать получится очень темный скан.
Лечится только через Auto Levels или вручную.
Что это: не додержанный негатив, слишком плотный негатив или так и должно быть :) ?
В сканировании я новичок и с данным сканером дела ранее не имел. Но фотографии, отпечатанные в минилабе с этих же негативов нормальные, попросил отсканировать эти же негативы в типографии без обработки (у них так вроде Nikon VI ED стоит) - диапазон яркостей гораздо выше.
[quote:6f44992791="MaiklF"][b:6f44992791]Crypter[/b:6f44992791]
Вы с помощью какого софта сканируете?
Я правильно понял - Вы сканируете Мирой?[/quote:6f44992791]
Нет сканирую VueScan.
Видимо я не правельно написал.
При сканировании, если цветовой баланс (в VueScan) поставить в None (вместо White Balance, предлагаемый по умолчанию), то отсканированные изображения ОЧЕНЬ темные и гистограмма levels вся вдвинута в одну сторону.
[quote:8cc5ac3f49="Crypter"]При сканировании, если цветовой баланс (в VueScan) поставить в None (вместо White Balance, предлагаемый по умолчанию), то отсканированные изображения ОЧЕНЬ темные и гистограмма levels вся вдвинута в одну сторону.[/quote:8cc5ac3f49]
А если поставить в "auto"? Просто, если Вы ставите в None, то Вы отключаете автоматику и в этом случае вам самому нужно настраивать уровни так, чтобы диапазон пленки вписался в диапазон сканера. Т.е. надо начинать "мудрить" с настройками.
[quote:45954f0c9e="Андрей Якубовский"]
А если поставить в "auto"? Просто, если Вы ставите в None, то Вы отключаете автоматику и в этом случае вам самому нужно настраивать уровни так, чтобы диапазон пленки вписался в диапазон сканера. Т.е. надо начинать "мудрить" с настройками.[/quote:45954f0c9e]
Если поставить в auto, то все нормально, только цвета не совсем верные.
т.е. тепмый скан это несовпадение диапазона пленки и сканера? Для Acer 2720S это правило или исключение? :)
Уважаемые, киньте, пожалуйста, настройки для VueScan и Acer 2720S на haxpes@icqmail.com
И еще, в настройках VueScan я не обнаружил маску пленки Fuji Superia 100/200. Ее можно как нибудь добавить самостоятельно или заменить аналогичной?
Заранее благодарен.
Если Вы отключаете любую автоматическую установку уровней при сканировании, то тем самым просите сканер передать вам информацию о всем диапазоне яркостей от белого до черного. Взглянув на негатив, видно, что никакого белого и черного там нет и в помине, а имеется некотарая средняя яркость в достаточно узком диапазоне. Ее то вы и видете на гистограмме, отсканировав без обработки.
О типах пленки: такое впечатление, что Хамрик это дело уже сто лет не обновлял, ставьте GENERIK, получается нормально.
