Lensbaby своими руками, можно ли?
Lensbabie своими руками, можно ли?
Есть советский макромех, и разобранный Гелиос-81Н
http://zenit.istra.ru/archive/lenses/helios-81.html
кроме того пару индустаров 50-2, 61лз, гелиос-44 и т.п. Можно ли из этого собрать Lensbabie, может кто-то знает наверняка, что бы не мучить руки завтра экспериментами? Какую линзу вперед поставить?
Re[Amid Niral]:
Для Lensbabie нужен объектив с Рабочим Отрезком гораздо больше, чем у вашей камеры. Если у Вас Кэнон, - это РО=44 мм, то у объектива должен быть РО, как минимум 60-80 мм, чтобы между объективом и камерой поместить пружину, работающую на сжатие.
Например, таким объективом может быть Индустар-23У - у него РО= ~ 90 мм.
В качестве светозащиты не обязательно использовать мех. Можно трубку из эластичного материала, например, из перчаточной или плащевой кожи или что-то подобное, даже ткань в несколько слоев, если вопрос пыли не мешает.
При сборке пружина укладывается с небольшим напрягом, чтобы растянуть трубку и выставить объектив перпендикулярно фотоматериалу/матрице на расстоянии, когда объектив фокусируется на ближние предметы.
Re[Victor Helis]:
Ищите объективы от среднеформатных камер, типа Киев-60, -88, Любитель-2, -166 и подобных.
В принципе, можно и указанные вами объективы, но они должны быть внутри пружины и есть большая вероятность повредить зеркало фотокамеры, неосторожно задвинув туда объектив.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Большое спасибо, как раз есть вега-12б. :) Это выход, не подумал, только громоздко сильно получается, стекла то с большим раб. отрезком как правило сами по себе больше... А оригинал совсем кроха, может знаете какие они там стекла в оригинале используют?
Re[Amid Niral]:
Нет, не интересовался их фокусным расстоянием. Наверное, можно по фотографиям в инете, хотя бы ориентировочно, оценить.
Re[Victor Helis]:
Увидев, фотографию http://www.dpreview.com/news/0609/06092601lensbabies3g.asp я подумал: "Где же встречал такой гофр". И вспомнил - на рынке сантехники - черные сифоны для раковин :))))
А можно и сильфоны использовать.
Вот такая конструкция Lensbaby 3G имеет примерно 50 мм объектив и не опасна для внутренностей камеры, потому что положение объектива четко фиксируется тремя винтами.
http://www.pentaxforums.com/forums/pentax-slr-lens-discussion/24004-my-self-made-tilt-shift-bellows.html
http://blog.dennisonbertram.com/hackmaster/2005/02/tilt-shift-pc-lens.htm
