lens distance scale knob на Mamiya rz67
Ребята, вам наверное покажется мой вопрос глупым, но я все же рискну!
Что точно такое lens distance scale knob ? Это такой рычажок который находится на объективах моей недавно купленной mamiya Rz67. Я так понимаю, что это указатель дистанции между объективом и моделью. Но я его покрутил и мне показалось, что это чисто символический указатель... скорее всего я заблуждаюсь и именно поэтому прошу вас разъяснить, что это такое и как не правильное указание на lens distance scale knob может отразиться на фото?
Заранее спасибо :!:
Re[igosta]:
от:igosta
Заранее спасибо :!:
этот рычажок сдвигает внутри группу линз, для коррекции картинки при изменении дистанции фокусировки.
в принципе обычный объектив при фокусировке на близкие расстояния даёт падение резкости.
для борьбы с этим стали делать объективы с плавающими линзами(всякие close range correction), но работает это только в случае фокусировки геликоидом, а поскольку у Мамии фокусиовка мехом, то приходится отдельно подкручивать эту хрень руками.
если не хочется заморачиваться, то выкручивайте это кольцо на бесконечность и получите обычный объектив.
Re[igosta]:
туплю
Re[ashy]:
подождите. на бесконечножть то мы выкрутить всегда сможем. но если эта штука есть, значит с ней лучше чем с обычным объективом. Так?
И еще, ладно если на крайняк выставить эту штуку на бесконечность. А что если например я забыл на нескольких фотографиях поменять значение и за место нужных пяти метров я забыл и оставил на одном метре. Что тогда будет?
Re[igosta]:
от: igosta
будет лучше чем со старым обычным объективом.
почти во всех новых обычных объективах этот механизм есть, только дополнительно накручивать ничего не надо.
от: igosta
А что если например я забыл... Что тогда будет?
будет чуточку хуже чем если бы дистанции совпадали.
там различия на уровне прорисовки мельчайших деталей. на глаз это даже незаметно.
в общем-то объективы без подобной фичи врядли можно упрекнуть в чём-то страшном )
Re[igosta]:
lens distance scale knob- не что иное как кольцо с расстояниями для оценки глубины резкости и никакого другого тайного смысла в нем нет. Считываете расстояние до объекта сбоку камеру и выставляете это значение этим "рычажком". Далее по значениям диафрагмы смотрите численное значение глубины резкости
Re[numberonestudio]:
это то понятно. Но зачем оно нужно, если глубину резкости видно и так в шахту?! А я хочу узнать, что будет если я не буду выставлять глубину резкости.
Re[igosta]:
Ничего не будет. Гораздо проще на основании значений расстояния и диафрагмы прикинуть глубину резкости. У меня такая же камера и я никогда его не выставлял.
Вы зажмите диафрагму скажем до 16-22 и нажмите на рычажок репитера диафрагмы чтобы оценить глубину резкости. В шахте потемнеет и при недостаточном освещении вы толком ничего не увидите. А с помощью кольца вы будете представлять себе картину с ГРИП
Re[ashy]:
от: ashy
Он есть только на новых шириках и макрушнике. На остальных это просто колечко для оценки глубины резкости (скорее оптимистичной, чем консервативной), которое на сам снимок никак не влияет.
от: ashy
Мамия в инструкции пишет, что "существенно хуже", но, вероятно, в наибольшей степени это относится к макрушнику и, возможно, 50мм. На 65мм катастрофы я не заметил, когда как-то раз забыл повернуть.
Вы, igosta, если сомневаетесь, легко отличите внешне. Узкое легкое гладкое колечко, которое прокручивается, меняя шкалу с метров на футы и обратно - это просто колечно для оценки ГРИП, на картинку оно не влияет никак. Тяжелое широкое колько, у которого резиновая ребристая часть вращается вместе с окружающем металлом - это кольцо для подстройки плавающих элементов, если оно выставлено неправильно - по краям вылезут аберрации.
от: numberonestudio
ну да, кроме всего прочего это ещё и калькулятор ГРИП.
однако это не мешает этому кольцу таки двигать плавающие элементы.
курите ПДФ: http://static.photo.net/attachments/bboard/00P/00PNJn-43287384.pdf - на второй странице вполне ясно указано что плавающая группа в объективе есть.
http://www.flickr.com/photos/heritagefutures/4998412652/in/photostream/ - что там на колечке написано ? )
Re[ashy]:
от:ashy
ну в этом объективе колечко двигает, а в этом http://www.adorama.com/images/product/US_MRL5045Z.JPG не двигает. о чем спор-то?
Re[Сергей Катковский]:
от: Сергей Катковский
ну, если бы это было так - никто бы не покупал объективы без плвающих элементов )
преувеличивают важность своей приблуды для пущщего эффекта по продажам ;)
Re[ashy]:
от: ashy
Необязательно. Объектив вообще без этой конструкции рассчитан на работу без нее, и худо-бедно справляется. Объектив с ней рассчитан на то, что подстройка будет, поэтому с неправильным положением ПЭ качество может оказаться хуже, чем в простом объективе. Потом, обычно плавающие элементы нужны для фокусировки вблизи, поэтому снимающие на бесконечности могут прекрасно пользоваться обычными объективами.
Но, впрочем, я ведь сказал, что на 65мм катастрофы не заметил.
Re[ashy]:
от:ashy
Я не курю и пдф тем более. Автор спросил за конкретное колечко с конкретным названием "lens distance scale knob". Ссылка на фотокамеры автора http://s189.photobucket.com/albums/z260/igosta/imac/?action=view&current=IMG_0531.jpg На том объективе никакими плавающими элементами не пахнет. Зачем вводить человека в заблуждение и рассказывать за какие то другие объективы-не понятно.
Глянул на технику автора топика. Ну это обычные объективы без плавающих элементов. Голубое кольцо, как выше уже говорили, это кольцо оценки ГРИП и положение этого кольца ни как не влияет на конечный результат. Просто кольцо с циферками. Это я, типо, подтвердить, как мамиевладелец. А то будет человек переживать о несуществующих в его стёклах плавающих элементах.
