Пытался сделать как пишут тут - http://www.bonavolta.ch/hobby/en/photo/v35.htm
1. Set column height to the height of the printing easel or to 0 if you don't use an easel.
2. Set head's position to its highest position.
3 . Focus with the large helicoidal ring (15).
4. If the ring is outside the notch, unscrew the knob (17) on it and turn the ring (15) while maintaining the lens (16) with the other hand until you reach the notch. Screw the knob (17) and check the focus again.
5. Focus is maintained throughout all autofocus domain when the ring (15) is in the notch.
Во-первых, по пункту 3 - это большое кольцо нифига не влияет на резкость в моем случае. Фокусироваться получается только кольцом 16.
Во-вторых, по пункту 4 , предлагается одновременно крутить оба кольца для попадания большего в пазух?
Я делал так. Открутил шуруп, кольцом на объективе настроил фокус, большое кольцо 15 довернул до пазуха и закрутил шуруп. При этом автофокус работает, но не точно. То есть если голову опустить сильно вниз, резкость неидеальная, приходится фокусироваться ручками.
я что-то делаю не так, или этот автофокус просто фуфло?
Спасибо[/quot]
