Хортел почистить внутри этот объектив. Весь вечер над ним бился, так и не понял, как его можно разобрать, чтобы добраться до врутренностей.
Может - кто-то имл опыт, и подскажет как?
Leica Telyt 200mm f/4.0 - разборка
Всего 21 сообщ.
Re[WerySmart]:
Неужели ж никто с ним дела не имел? Мне он достался по случаю с Visoflex III за приблизительно умренную соимость. Но у него внутри то ли грибок у задней линзы, то ли что, в общем - надо почитисть. Потмоу что на резкость вроде не влияет, но котраст падает. Для цфры это поправимо. Но для плёнки - не гуд. Сначала казалось, что дело несложное. Но потом - когда я снял резьбовое кольцо, я убедился, что не могу открутить задник. То есть попросту не понимаю как. А курочить наощупь нет никакого желания. Если б кто подсказщал бы, как он снимается?
Re[WerySmart]:
К KNA попробуйте обратиться, может он ремонтировал.
Re[Liukk]:
от: Liukk
Дык где ж его отыщешь-то? :(
Re[WerySmart]:
от: WerySmart
На пентаклубе он постоянно обитает. Пару дней назад точно на чей-то вопрос отвечал.
Re[Liukk]:
от: Liukk
На пентаклубе он постоянно обитает..
Я оотуда ушел. Добровольно. В общем - "не вынесла душа поэта позора мелочных обид" (с) от администрации клуба
Так что для меня те контакты отрезаны полностью. Что очнеь жаль. Потому что народ там - в основном, перкрасный. Если исключить административную верхушку. В лице её отдельных представителей.
Re[WerySmart]:
Ну можно же в личку написать.
Re[Liukk]:
от: Liukk
А он тут бывает?
Re[WerySmart]:
Я здесь зарегистрировался в июле (искал коллег по 3D печати), так что не вполне в теме. Попробуйте ему в личку написать, тут у него ник Nikolay Kurchavov. Правда он с июля тут ничего не писал, да и то, в последнее время писал не часто.
Re[Liukk]:
от: Liukk
тут у него ник Nikolay Kurchavov..
Ага - спасибо. Порбробую найти контакт.
Я таки отыскал в Сети одного самурая. Который решал на таком же объективе аналогичную проблему.
http://i2labo.blog.fc2.com/blog-entry-227.html
Там самурай пишет, что "The helicoid part can be easily screwed off, which will allow the lens unit to come off." Но - как именно можно "легко" выкрутить геликоид почему-то не пишет! А фото представляет только финальный результат его действий:
В общем - что называется "реши загадку сам". :D
Re[WerySmart]:
от: WerySmart
Хортел почистить внутри этот объектив. Весь вечер над ним бился, так и не понял, как его можно разобрать, чтобы добраться до внутренностей.
Ну Я имел/имею "опыт" со стёклами от Leitz, хотя с вашей моделью - нет, они достаточно оригинальны по конструктиву всегда приходилось "чесать репу" :) .
Но важнее другое, что там за грязь в объективе, подлежащая чистке? И второе, разборка и чистка "на коленке" редко приводит к улучшению рисунка объектива.
Нет, нет Я вас ни в коем случае не отговариваю ... - дерзайте :) , только совет: сделайте тестовые снимки до и сравните с аналогичными после "ремонта" .
Удачи.
Re[Nokin]:
от: Nokin
Но важнее другое, что там за грязь в объективе, подлежащая чистке?.
Судя по всему - грибок. Если не съел просветление, то удаляется достаточно просто. Ну - если даже и съел, то удалить всё ранво нужно.
от: Nokin
Объектив несложный. Там всего четыре линзы.
Грибок, вроде на последней (внутри) - уже за диафрагмой. Снять и почистить последнюю линзу - вряд ли повлияет на юстировку. Она там просто закатана в оправе. В центровке явно не нуждается.
Re[WerySmart]:
от: WerySmart
А нет ли там на боковой поверхности маленького стопорного винтика, который и препятствует развинчиванию?
Re[Liukk]:
от: Liukk
Пка что не увидел ничего похожего. Есть стопорны винтик спереди (у японца он выкручен). Но мне его ен удалось выкрутить. То ли надо размочить WD-40, то ли нагреть - я такое тоже встерчал, когда стопорные винтики садятся на лаке. Но мне спереди в него в общем лезть и не нужно. Проблемы там - на задних линзах.
Re[WerySmart]:
Я тут внезапно обнаружил, что этот объектив может быть использован с Visoflex III также с Focorapid приблудой. Для чего его линзоблок выкручивается из геликоида:
И это должно делаться по идее одной левой! Только вот как? Не могу совершенно найти в сети на эту тему никаких инструкций!
Re[WerySmart]:
Вот, главное - это было посидель, покумекать, в каую именно сторону геликоид надо выкручивать из головки линзоблока. Оказалось - всё традиционно, против часовой стрелики. Так что - объектив благополучно раскрутился на две половинки. Доступ к задним оптическим компонентам получен. Буду чистить, а там посмотрим что из этого выйдет. Всем сапсибо за вниание! :)
Re[WerySmart]:
Это называется правильная медитация.
Успехов. (KNA был вчера на форуме пентаклуба).
Re[Liukk]:
от: Liukk
Ну да - посмотрели свыше на метания бестолкового балбеса. и - ткнули носом. :D
Re[WerySmart]:
Да - дальнейшая разборка/чистка прошла без малейший затруднений. Там коказался не грибок, как я опасался, а какой-то налёт на внешней поверхности второй линзы (второй - сзади). Который без труда ликвидировался рутинной чистуой. Заодно протёр и все остальные поверхности, до которых смог добраться. Так что теперь он чист как слеза. :)
И - чтобы завершить тему. Там резьба М39 на геликоиде. Использовав два комплекта советских насадочных колец для ФЕД/Зоркий (валявшихся у меня без дела) я подобрал комбинацию, которая позволила его посадить на преходник NEX-M39 практическ впритирку - это два самых больших кольца из наборов, плюс - два самых маленьких. Там его лишь чуть-чуть нужно выдвинуть, чтобы достичь бесконечности. Не будет лень - возможно подберу прокладки, чтобы садилось тюттелька в тютельку. А оставшиеся средние кольца (15мм) один в один соответсвуют приблуде Leica Leitz 14020 MOOSP, которая служит для наведения объектива геликоидом на близкие дистанции. И продаётся на ибеях за $35.
В общем - на свою Sony a7s я его уже посадил. А на зеркалку должно без проблем сесть через переходник на М42 - с соответсвующим переходным колечном.
И как же хорошо, что мне не удалось открутить стопорный винтик спереди (сначала я хотел в него зелезть оттуда). Там до меня кто-то уже пытался влезть раньше (тоже, видимо, почистить хотел). Но - винтик ему тоже не поддался. Но пока я пробовал разбирать объектив спереди, я открутил самое первое колечко. И оказалось - что это было колечко с накаткой надписей. Котрое тот первый перец заечем-то накрутил задницей кверху. Когда - после неудачной попытки залезть туда, собирал всё назад. Крайний аккуратист - в общем. И как замечательно, что он не смог пройти дальше этого кольца! :D
Союбственно - при покупке, всвязи с отуствием надписей, я сначала было решил, что на эту насадку поставили какой-то "левый" объектив. Продаван начал горячо уверять меня, что это "всамоделишний лейковский". Но - по причине утери кольца он продаёт эту сцепку лишь за $150. Я присмотрелся, плюнул, решил, что отсутвие кольца уж как-то переживу за эти деньги. А оно вон как всё обернулось!
Re[WerySmart]:
от: WerySmart
Неправильно мыслите. В буддизме внешнее равно внутреннему. Это не вас боженька надоумил, а вы сами себя надоумили путём длительных размышлений (медитации) на определённую тему, вот озарение (просветление) и произошло. Это совершенно нормально в инженерной деятельности. Когда на Менделеева озарение по поводу таблицы, названной позже его именем, сошло? - после длительных умственных размышлений, сиречь медитации.
