Leica M
Всего 48761 сообщ. | Показаны 10341 - 10360
Re[Шуруп]:
Re[Шуруп]:
m9/kodachrome
Re[Шуруп]:
уд
Re[Шуруп]:
M9/35cron
Re[Шуруп]:
Re[Homme]:
от:Homme
M9/35cron
сильно
Re[Шуруп]:
Хочу спросить про вспышку.
Судя по расположению контактов и некоторым другим признакам возможна установка вспышки метц для олимпуса...
Стоит ли пробовать? Или можно что-то испортить?
То что вспышка на лейке идеологически противна в курсе, тем не менее...
Re[Дмитрий Осинин]:
использую sb600 от никона, в режиме м
все норм полет нормальный, пробовал сб900
Re[Дмитрий Осинин]:
от:Дмитрий Осинин
мне кажется, что проще всего будет купить одну из вспышек Metz Mecablitz (например METZ MECABLITZ 40 MZ-3) со сменной контактной площадкой и отдельно прикупить "башмак", для этой вспышки, на Leica. по идее должно работать в TTL не хуже, чем с родной
Re[elvispreasley]:
Я вот про такую:
http://www.metz.de/en/flash-units/product-ranges/system-flash-units/mecablitz-50-af-1-digital/data-sheet/mecablitz-50-af-1-digital-olympus-panasonic-leica.html
Re[Дмитрий Осинин]:
от: Дмитрий Осинин
Я вот про такую:
не уверен, что она будет работать в TTL режиме. посмотрите на расположение контактов вспышки и сравните их с "башмаком" своей камеры
а теперь сравните контактную площадку адаптера для Leica, о котором я писал выше (прошу прощения за нечеткий снимок - это лучшее, что я смог найти быстрым поиском в тырнете)
Re[elvispreasley]:
Это кеноновский башмак, метц делает с разными.
Не спроста там указан олимпус/панасоник/лейка.
Мне вспышка нужна будет пару- тройку раз в год. Брать родную за штуку жаба душит (
Re[nazzzz]:
Продал я свое никоновское барахло все, не могу попробовать.
Re[Дмитрий Осинин]:
от: Дмитрий Осинин
так зачем родную? я же пишу о альтернативе от Metz со сменным адаптером контактной площадки под любой башмак, типа http://foto.potrebitel.ru/?action=model_item&num_id=51&cat_id=476&gud_id=6153 + сменный адаптер для Leica - http://www.adorama.com/MZ53502.html. в итоге должен получится комплект, по функционалу не уступающий "родной" вспышке
Re[elvispreasley]:
Мне ттл особо не нужен. Просто хочу иногда использовать имеющийся файерфлай-65 - портреты подсвечивать.
Может не заморачиваться и взять к-ть китайскую помощней и радиосинхронизатор?
Re[Дмитрий Осинин]:
от: Дмитрий Осинин
если ттл не нужен, то покупка "китайца" с синхронизатором будет самым бюджетным и, на мой взгляд, правильным решением. все китайские синхронизаторы работают с камерой по центральному контакту, поэтому они универсальны, но для уверенности я все же погуглил бы на вашем месте информацию о совместимости с Лейкой. слышал хорошие отзывы о Yongnuo. достаточно мощная вспышка + синхронизатор этой торговой марки, обойдутся вам в районе 50-ти у.е. на небезызвестном аукционе.
Re[elvispreasley]:
Кстати мысль!
Спасибо.
Re[Дмитрий Осинин]:
от: Дмитрий Осинин
Кстати мысль!
Спасибо.
пожалуйста) если все же пойдете этим путем - не забудьте поделится впечатлениями о использовании
Re[elvispreasley]:
Хорошо. Только не скоро еще это будет.
Re[Дмитрий Осинин]:
от: Дмитрий Осинин
Это вспышка для беззеркальных леек японского производства типа V-lux и иже с ними. У них один стандарт вспышки с Оликом и Панасом. К М-серии отношения не имеет
