Leica M Monochrom
Всего 458 сообщ. | Показаны 401 - 420
Re[alik100]:
от: alik100
Мужик, который спит
Из Парижу ехал, растрясло в дрожках
Leica monochrome M246 + apo-summicron 90mm asph
Так получилось, что камера лежала почти полгода без дела. Наконец съемка. И странная проблема с тенями. Нехватка полутонов (на темной кофте и в волосах). Начал думать на С1. Попробовал старую версию С1, поставил несколько альтернативных конвертеров, и два конвертера от Adobe. С небольшими отклонениями проблема сохранилась. Были мысли, что матрице конец, потому как такой компрессии ну никак не может быть. Мелькнула мысль, что на последних фото той сессии этого эффекта чуть меньше.
На второй съемке эти проблемы уже не наблюдались. Все работало на полном ДД. На ум приходит аналогия из мира лампового аудио, камере необходим "прогрев" после длительного не использования. Другие объяснений не нашел. Это опять же к вопросу тестирований техники. Часто делают выводы не разобравшись в этой самой технике хотябы минимально.
Снято на идентичной технике, в том же месте, с очень схожими световыми условиями.
Re[Alех]:
Прогрев имеет значение не с лампой, она выходит на режим за пару минут максимум. Прогрев важен для электролитических конденсаторов, которым нужно 45 минут. А это прямой аналог КМОП.
Re[gbooth]:
от: gbooth
Накал лампы выходит на рабочее сопротивление в течение 30 секунд. Речь шла не об этом. "Прогрев" всех деталей, паек... намного длительнее. Значительные изменения в звуке идут первые 2-3 суток и ситуация стабилизируется только после 250-300 часов.
Но форум не об этом. Эффекта этого не было, когда фотографировал 1 раз в неделю. Буду теперь учитывать такие вещи и в фотографии.
Re[Alех]:
Значит, изменение в звучании вследствие 45 минутного выхода электролитов на режим вы не слышите. У меня первая пластинка всегда на разогрев.
Интересно, что в фотографировании у меня тоже есть какое-то время на разминку и прогрев синаптических контактов. Минут 30-45.
Re[gbooth]:
от:gbooth
Все проще, в схеме полностью отсутствуют электролиты )) Даже в катодах нет. Только бумага-масло и только до 70 года, за исключением одного немецкого бренда.
Первая съемка, после полугодового перерыва длилась 3 часа и за это время проблема с тенями полностью не ушла. Вот на второй съемке уже был порядок. Возможно при длительных перерывах 45 минут не хватает.
Как вы греете камеру? Просто снимаете 30 минут все подряд? По идее лучше всего греть видеосъемкой, там матрица даже физически греется. Но улетит половина батареи наверно ;)
Re[Alех]:
Я не знаю, грею я камеру или синаптические Контакты, поэтому просто снимаю.
LEICA M MONOCHROM (Typ 246) + Voigtlander NOKTON Classic 35mm f1.4 II MC
Церковь Зачатия Анны, что в Углу.
Зарядье. Москва. 31.10.2019.
Leica monochrom M246 + summilux-m 50mm asph
Проблемы с тенями ушли, снимайте чаще, камере ржаветь не гоже ;)
Бывают еще проблемы с цветовыми профилями.
Допустим в C1 есть Generic Gray Gamma 2.2 Profile. В фотошопе Gray Gamma 2.2. Они разные. Если поставить в файле первый профиль, то в фотошопе и С1 будет все нормально, а остальные программы убивают тени (просмотрщик системы, браузер, телефон). Они его не знают и используют или какой-то профиль по умолчанию или без профиля.
Поэтому приходится при конвертации DNG->PSD ставить ProPhoto, а потом в фотошопе конвертировать в Gray Gamma 2.2.
Re[Alех]:
очень приятная карточка получилась)
Leica monochrom M246 + apo-summicron 90mm asph
влияние цветных фильтров
Фильтр MARUMI MC-Y2 (желтый)
Heliopan Orange (22) SH-PMC
Сложилось ощущение, что новый С1 21 стал лучше работать с полутонами. Больше это заметно на краях диапазона (глубокие тени и легкие света). Облака допустим...
Касаемо ч/б, к сожалению осталась не новая проблема с профилями. В программе есть два профиля для оттенков серого. При открытии файла в Фотошопе, все в порядке. Но после сохранения, в глубоких тенях грандиенты сильно нарушены. Проверено на просмотрщике macOS, айфоне, flickr. На Windows платформе проверить нет возможности. Надо бы света проверить.
Если в Фотошопе, перед сохранением конвертировать в его Gray Gamma 2.2 profile, то проблемы нет. Предполагаю, что в С1 какие-то нестандартные профили GG.
Flickr сильно жмет превью файлы. По ссылке можно скачать или открыть получше.
Профиль GG С1
Дополнительная конвертация GG в Фотошопе.
LEICA M MONOCHROM (Typ 246) + SUMMICRON-M 35/2 ASPH (14038)
Место (26.04.2021)
246 и 50mm lux
LEICA M10 MONOCHROM Summilux-M 1:1.4/50 ASPH
Re:
https://www.youtube.com/watch?v=RNrFkRfPcqk
