Lee filter
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Lee filter
Возможно комунибудь пригодится.
надоело обрабатывать фотки, даже двигать ползунки :)
прикупил на днях бленду-гармошку фирмы Lee с возможностью вставлять фильтры .
конкретно в этом случае использовал просто 0.6 мягкий градиент размером 100х150мм линза 35мм открытая дырочка :)
будет скоро съёмка моделей на улице потренируюсь.
все снимки как есть из камеры без манипуляций(уменьшил размер только)
Re[LV]:
Надоело обрабатывать фотки? Скоро надоест жать на кнопку затвора :D
Данный пример не самый лучший для показа возможностей данного фильтра.
Фото без фильтра даже более гармонично по контрасту.
Плюс жуткое виньетирование.
Верхушка дерева, кстати, получила затемнение)) Т.к. градиентные фильтры работают лучше на сюжетах с явно выраженной границей неба и земли.
Будет классно снимать с ним моделей - половина модели будет недоэкспонирована, половина нормальная))
Re[Infinion]:
:) лень жать на кнопку затвора лишний раз присутствует... выкупов нет,отвязной и безбашенного поведения тоже(недавние скачки не в счет)
виньетку очень часто "дорисовывают" ,но в данном случае она не уместна,я с вами согласен. однако заметено изменение чистоты цвета на кустиках... :))
верхушка дерева визуально темнее,там их просто два,а тёмное дерево за 50метров сзади.
про всё остальное тут вы не в теме,уж извините :)
Re[LV]:
По-моему, эта хреновина называется "компендиум". Помимо очевидных преимуществ, имеет тот недостаток, что требуется точная подгонка его бленды под используемое фокусное, чтобы избежать виньетирования. Потому что неконтролируемое виньетирование - это не авторский стиль, а попросту технический брак. Поскольку необходимость подстройки здорово снижает оперативность съемки, компендиумы используют в основном форматчики, а простым смертным проще обойтись жесткими блендами.
Re[swilf]:
:) первый снимок без бленды вообще.35-ка виньетирует на открытой.
по бленде - у них есть несколько модификаций и не нужно быть гуру чтобы выбрать из тройки моделей.
заморочился с гармошкой по причине желания поставить фильтр и чтобы он не ловил зайцы.
завтра сниму на f16
Re[LV]:
Извините, а при чем здесь "гуру" и апелляция к уровню фотографа? При чем здесь выбор из тройки моделей? Я говорю о том, что подстройка бленды компендиума требует времени, а не каких-то особенных талантов. Именно поэтому она популярна у форматчиков - у них и так оперативности нет - и малопопулярна у снимающих на пленэре всех остальных.
Re[swilf]:
Фильтр
то конечно хорошо;-)
но очень не оперативный)))
купил кукин зетпро
лучше бы потратился и купил Ли
- снять крышку с объектива
- накрутить кольцо адаптер
- надеть холдер
- достать стекло
- сделать снимок
- снять стекло
- снять холдер
- открутить кольцо
- надеть крышку
у ли чуть проще, в кольцо-адаптер можно воткнуть родную крышку от объектива
холдер снимается и одевается очень быстро и легко
только со стеклом остается гемор, долго его вытаскивать
Re[Filin23]:
Насколько я понимаю, разница в оперативности - всего лишь в моменте накручивания адаптера. Дальше что холдер Cokin надевать, что Lee - шаги до съемки одни и те же. Кроме того, выигрыш при использовании крышки - лишь в случае, когда вся оптика одного диаметра, т.е. это, видимо, ваш опыт, который может не распространяться на других.
Но если вернуться к теме и говорить исключительно о блендах, то там у жестких модульных бленд Cokin, пожалуй, преимущество.
Re[swilf]:
вот не лень же писать и с таким надрывом :) к чему писать очевидные вещи?
покажите мне оперативную пластмассовую бленду с возможностью вставить 4 фильра одновременно(не знаю когда понадобится использовать 2 :) )
у меня оперативность сводится насколько быстро мне студент подаст камеру :)
Re[Filin23]:
как бы и у кокина есть крышки, которые ставятся в компендиум. Что мешает их использовать? По Z искал, на Р найти не проблема.
Re[GeologPS]:
согласен, можно купить дополнительные крышки.... но все таки у Ли фильтров лучший вариант - использовать родные крышки
Re[LV]:
LV, а вы всегда стираете реплики оппонента, когда оборот дискуссии вас не устраивает?
Re[swilf]:
от: swilf
нет не всегда.
Re[swilf]:
от:swilf
в полевых условиях очень неудобно откручивать кольцо-адаптер
охота, чтобы кольцо было уже накручено... на всех объективах
когда надо открываю крышку с объектива, надеваю холдер, потом фильтр
а если надо переставить объектив, то просто снимаю холдер вместе с фильтром, меняю объектив, надеваю на него холдер, ВСЕ
вот здесь и есть оперативность
а если добавть ко всему откручивание и накручивания колец.... это уже морока
Re[LV]:
вот на f 11 . всё сразу с камеры.
спокойненько жпежка вкусная выходит.
