Лечим прожженные шторки фотоаппарата
Лечим прожженные шторки на фотоаппаратах..
Сперва прежде чем начать лечение камеры , разберитесь в причине возникновения этих прожженных мест… про это писать не стану… сами разбирайтесь..
Начинаем процедуру..
1. Нужно вырезать кусок (заплатку) фото-ткани(можно выдернуть со старого фотоаппарата который уже точно не принесет вам хороших работ), так чтобы оставался приличный запас (где-то 5-7мм) от самих дырок для лучшего и надежного скрепления поверхностей.
2. Вырезали заплатку… далее накладываем ее на саму шторку и очерчиваем ее каким-нибудь мелком (НЕ ВОСКОВЫМ!! иначе вам обеспечено не склеивание краев) очертите с запасом примерно в 2мм (рис 3) в дальнейшем этот контур поможет вам точнее наложить заплатку после нанесения клея на заплатку , а также наносить клей на саму шторку
3. Начинаем клеить… закрепите заплатку на жестком картоне, пластике и т. д. главное чтобы заплатка была крепко зафиксирована (рис 1), т.к. после нанесения клея через сек 5-7 заплатка вмиг свернется и прейдет в негодность(рис 2).. ПОМНИТЕ! Заплатка клеится прорезиненной стороной к шторки… Лучше клея «МОМЕНТ» не найти потому что именно он обладает уникальными и чудными свойствами так идеально подходящими для нашего липкого дела… процедуру склеивания читайте на самом клее.. Клей на шторку наносите больше чем заплатка миллиметра на 2-3 для лучшего склеивания краев.
4. Заплатка приклеена. (рис 4, 5) Теперь приводим шторку в божеский вид… берем угольный карандаш (продается в любых художественных магазинах вашего города) и затираем остатки клея которые выходят из за краев заплатки с обоих сторон (рис 6, 7, 8) (советую слегка намочить угольный карандаш - ложится мягче, ровнее и гуще… говорю вам как художник )
5. После этого наносите матовый бесцветный лак (фиктаксив – аэрозоль. . ну если нет такого воспользуйтесь лаком для волос самым дешевым, но матовым..) на шторку и уже приклеенную заплатку и дайте высохнуть(ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ НА ПРОРЕЗИНЕННУЮ СТОРОНУ ЛАК НАНОСИТЬ НЕ НУЖНО ТОЛЬКО МОКРЫЙ УГОЛЬ) … НЕ ВЗВОДИТЕ ШТОРКУ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ КЛЕЯ!!! (время высыхания см. на инструкции клея)
6. Через сутки после проделанной процедуры шторка на вашем фотоаппарате полностью работоспособна.
Re[Иван Стёпин]:
И в самый ответственный момент все это разваливается, да еще и заплатка попадает куда-нибудь между шестеренок.
Может это с художественной точки зрения и красиво, но с технической - не выдерживает никакой критики.
Re[Shuare]:
от:Shuare
Тут всё будет зависеть от клея…
Автор пишет про «Момент», но эти «моменты» видел в продаже разные – есть в мелких тюбиках на основе циакрина, если он свежий, то схватывает мгновенно, но имеет некоторую жёсткость на изгиб. И есть «момент», более эластичный и похожий по свойствам, скорости высыхания и составу на резиновый клей.
Какой у автора «Момент», может эластичный "Контакт" подойдёт?
Re[vlad--king]:
Заплатку с нахлестом (накладку) с любым клеем ставить просто глупо - меняется геометрия, на коротких выдержках будет черте-что. Где-то обсуждалась версия - замазывать черным автогерметиком. Я сам точечные отверстия замазывал краской для кожи Карат. Но все это - все равно туфта. Сейчас можно (и нужно) менять шторку. Особенно если это - рабочая лошадка.
Re[Иван Стёпин]:
от: Иван Стёпин
А цианоакрилатовым клеем не подойдёт?
Re[patriotx]:
Не-а, не пойдет. Только и исключительно гвоздями.
Shutter Curtain Material and Tape
Re[Иван Стёпин]:
Я так понял что речь идёт о рулонных шторках. В какой камере такие сейчас используется?
(Я думал что сейчас все ламельные.)
Re[Kolobokk]:
от: Kolobokk
Тема открыта в 2010. Но антиквариат и сейчас ещё в ходу. :)
