Настал момент апгрейда (замены) ноутбука. Читал несколько веток о том, что бучные мониторы не калибруются. У меня на моем буке картинка, которую я вижу на мониторе не совпадает с той, что выходит из принтера. Десктопа дома не было и не будет. Вопрос:
есть ли ноутбуки с очень продвинутыми матрицами, подходящими под цифровую обработку фотографий?
Может я коряво выразился, но надеюсь, что вопрос понятен :D
LCD мониторы (bc----! Откликнитесь плиз!)
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: LCD мониторы (bc----! Откликнитесь плиз!)
Все там калибруется. Хотя настройки непосредственно монитора обычно нет (кроме подсветки), с хорошим аппаратным калибратором ( drycreekphoto.com/Learn/monitor_calibration_tools.htm ) цвета можно вполне привести к божескому виду через LUT видеоплаты.
Сорри, в ноутах я разбираюсь как корова в апельсинах.
Re: Re: LCD мониторы (bc----! Откликнитесь плиз!)
от:delx
Все там калибруется. Хотя настройки непосредственно монитора обычно нет (кроме подсветки), с хорошим аппаратным калибратором ( drycreekphoto.com/Learn/monitor_calibration_tools.htm ) цвета можно вполне привести к божескому виду через LUT видеоплаты.Подробнее
Спасибо, только я ничего не понял из этой статьи
Надо покупать программу за 300 уёв? Кстати, у меня один из рассматриваемых там буков (т41р) и я его менять думал только потому, что цвета не устраивают (может это кривизна рук...)
А в Москве есть место(а), где бук с принтером (i965) могут откалибровать? Надоело печатать наугад
Re: Re: Re: LCD мониторы (bc----! Откликнитесь плиз!)
от:Ваня Иванов
Спасибо, только я ничего не понял из этой статьи![]()
Это не только программа, это еще и цепляемое в USB устройство, которое цепляется к монитору и замеряет что ж таки показывает. В частности есть и подешевле чем $300, вроде Pantone Spyder2. У меня злобно ругаемый в этой и других статьях старый Spyder+PhotoCAL, но и с его помощью удалось настроить очень старый офисный LCD монитор что цвета стали на что-то похожи. Не CRT, но какое-то представление о цветах получить можно, если головой не крутить :).
А принтер, если монитор настроен и печатать на оригинальной бумаге и расходниках любительские фотографии, можно вообще не калибровать. Результаты вполне пристойные с птичкой "Use ICM" в драйвере и "Same as source" в фотошопе. Ну и это еще homepage.mac.com/renard/ls/Canon_ICC_Profile_Guide.pdf в помощь.
Re: Re: Re: Re: LCD мониторы (bc----! Откликнитесь плиз!)
от:delxот:Ваня Иванов
А принтер, если монитор настроен и печатать на оригинальной бумаге и расходниках любительские фотографии, можно вообще не калибровать. Результаты вполне пристойные с птичкой "Use ICM" в драйвере и "Same as source" в фотошопе. Ну и это еще homepage.mac.com/renard/ls/Canon_ICC_Profile_Guide.pdf в помощь.Подробнее
Спасибо. Эта штуковина требуется один раз, или каждый раз при печати?
И есть ли в Москве конторы, предоставляющие услуги по калибровке?
Re: Re: Re: Re: Re: LCD мониторы (bc----! Откликнитесь плиз!)
от: Ваня Иванов
Спасибо. Эта штуковина требуется один раз, или каждый раз при печати?![]()
Эта штуковина требуется периодически и время от времени чтобы проверять что монитор все еще показывает все как положено и поправить если что.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: LCD мониторы (bc----! Откликнитесь плиз!)
от: delxот:Ваня Иванов
Эта штуковина требуется периодически и время от времени чтобы проверять что монитор все еще показывает все как положено и поправить если что.Подробнее
Понял. А человек с кривыми рукаи сам сможет установить ея и откорректировать цвета?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: LCD мониторы (bc----! Откликнитесь плиз!)
По поводу буков ИБМ - у них есть модели с матрицей FlexView. Не уверен про Т41, но на линейке Т42 их точно используют (в некоторых комплектациях). Это матрицы т.н. IPS - in plane switching - лучшее, что на сегодняшний день продается по цветопередаче. Недостаток - замедленное время реакции, т.е., не для динамических игрушек.
Поэтому, при покупке - ищи или спрашивай продавцов бук именно с такой матрицей
Вот пара ссылок для общего развития:
http://www.livejournal.com/users/olegart/351071.html (это - про Асус, тоже. кстати, неплохой вариант.)
http://www.nbprice.ru/library_detail-12665.htm
Отличные матрицы у Сони на А-170, А-190, но с буками Сони - свои заморочки...
от: Ваня Иванов
Понял. А человек с кривыми рукаи сам сможет установить ея и откорректировать цвета?![]()
Разумеется. Дело нехитрое.
Есть вариант нормальной работы с цифровыми фотками вообще без цветокалибровки. Сначала нужно заготовить несколько шаблонов с типовыми сюжетами (портрет, пейзаж и т.п.), которые нормально печатаются на принтере. Для этого можно использовать либо внешний монитор, либо вообще это сделать на другом компьютере. Затем цвета на корректируемой фотке просто подгоняются под цвета аналогичного шаблона. И все! Пречатается все нормально. И не важно, что лицо на экране сине-зеленое или буро-желтое. Главное - чтобы такое, как на шаблоне. Тогда оно и распечатается также. Мне часто приходится коректировать фото на некалиброванных мониторах клиентов (и ЖК, и электронно-лучевых). Результат вполне удовлетворительный. Конечно, для высокохудожетсвенного фото этот способ не подойдет, но для бытового применения - вполне. Проверено на практике.
Единственно о чем забыл сказать - яркость и контраст, естественно, подстраиваю для нормального воспроизведения тестовых фото.
По поводу создания тестовых шаблонов.
Если планируется печать не на принтере, а в минилабе, то чтобы 10 раз туда не бегать, я готовлю 10-15 вариантов тестового фото с разной коррекцией (типа вариаций в фотошопе). Все эти варианты компаную на лист 20х30 (или 15х22). После распечатки выбираю самый удачный вариант, вырезаю его из компановочного файла и шаблон для конкретного типа фото готов. В нормальном минилабе один и тот же файл печатается каждый раз одинаково. Поэтому, подгоняя под шаблон свои фото, в этом минилабе я получаю гарантировано хорошие результаты. Главное, чтобы оператор или "умные" программы цветокоррекции не вмешивались :D
от: Ваня Иванов
http://www.photoscape.ru/colormanagement/dp_profiling/intro/
Для калибровки монитора можно купить Pantone ColorVision Spyder ColorPlus ~ 130$ + программа OptiCAL
от: Kas
Spyder из ColorPlus скорее всего НЕ будет работать с PhotoCAL/OptiCAL.
Ну немного поколдовать надо, если интересно, то в почту.
от:Ваня Иванов
Может я коряво выразился, но надеюсь, что вопрос понятен :DПодробнее
Трудно сказать не наблюдая конкретно, но из общих соображений можно сказать, что:
1. Конечно нужет родной драйвер под плату и под монитор для той ОС, которая используется
2. Поскольку LCD дело относительно новое, то никакой производитель не станет создавать себе проблемы со сбытом продукции. Отсюда, что-то не так у Вас.
Есть любопытная программа Liquid Color - для простой калибровки LCD-мониторов. http://personalcomputing.portrait.com/us/products/lc_demo_home.html
К слову сказать, если кто-то реально пользовался, было бы интересно узнать впечатления.
