Цитата:от:VoVan
А в видио карточках тоже интерполяция бывает
, а как узнать "родное" разрешение?
И если например разрешение 15" 1024 И 20" 1600 то их ведь надо отдельно просчитывать, нет?Подробнее
как всё это работает в идеале.
1. Выход видеокарты совпадает со входом монитора.
Это значит что для монитора со входом d-sub нужен выход видеокарты d-sub, а для монитора с DVI нужен выход видеокарты DVI. Есть ещё отдельный разъём DVI для высоких разрешений. Толи HD У него префикс в названии, толи кактатак. При чём он частично совместим с обычным DVI. Точнее не скажу.
Если же у видеокарты есть несовпадение с монитором то покупается переходник.
Так же имейте в виду что любая новая современная видеокарта имеет 2 выхода - тот самый цифровой высокого разрешения и ещё один аналоговый. Причём можно на каждый цеплять отдельный монитор. Плюс ещё есть пятиштырьковый видеовыход на телевизор. Так что можно ещё и телек/видик прицепить в дополнение к 2м мониторам.
2. Разрешение монитора.
Родное это то, которое максимальное. Если написано 1600*1200 то его и надо выставлять. Иначе монитор попытается выставленное ему разрешение экстраполировать на своё родное. При этом пиксели будут ложиться на ячейки матрицы не 1 к 1 а как получится - часть ровно, часть попадать сразу на несколько ячеек. При этом изображение будет размытым и не приятным на вид. Подходит только для игр :)
3. Как выставлять разрешение.
Так как у вас 2 монитора будет то у каждого своё разрешение. В настройках появится 2 разных монитора, для каждого свои настройки - можно настраивать совершенно независимо друг от друга. Для старого поставите 1024*768, а для нового 1600*1200 и будет вам щастье.
