Здравствуйте!
Хочу купить для пробы так сказать самые простые софты и лампы вспышки под цоколь для дома под предметку всякую мелкую. Денег на все это добро особо нету, по этому смотрю минимуму.
Со светом дела не имел особо. И что-то много вопросов.
У меня пока только 1 накамерная вспышка.
Но как-то пока теряюсь что выбрать, подскажите по следующим позициям:
думаю пару таких вспышек взять:
Godox-S45T и/или Godox 3000
Патрон с наклонной головой под зонт
Раскладной софт-бокс в виде зонта. Goodox 50*70
Ну и пару штативов с ебея высотой до 85см, а уже после с журавлем повыше.
Просто рассуждая в чем затык у меня... вспышки слабые. Зонт софтбокса будет на отражение и отсюда я думаю потери будут и датчиком к зонту стоит, иначе если развернуть будет скорее всего пятно и жесче свет т.к. один слой дефузера.
Так же проблема регулировать мощность (если после с регулятором 1 возму Godox 8000) и наклон не сняв дефузер.
Но плюс таких софтбоксов мобильность (дома мало место) и можно на худой конец использовать с постоянным светом хотя одной лампы будет очень мало наверно мало, хотя планирую хотя бы 3 источника. Баланс белого выправить впринципе не такая проблема.
На моноблоки денег нет пока. Брать накамерные вспышки, запаришься заряжаться. Уже есть одна, жрет жесть..
Есть другие софтбоксы не зонты, они по дороже с кольцами под байонет, но там и еще брать сами байонеты, а они тоже не дешевые. Но там уже можно найти с 2мя дефузерами под вспышки.
Еще вопрос пробьет ли свет в зонт-зофтбокс через дефузер если надеяться на светоловушки или нужно еще брать радио синхронизаторы на лампы?
И по размеру самого софтбокса. Больше 50*70 смысла брать под подобные вспышки думаю нету, т.к они тупо там в хлам рассеятся? Я про 60*90. Мне даже кажется что и эти большиватые будут. Да и по габоритам большие наверно. Нужно будет близко ставить к объекту съемки.
В общем что-то я вконец запутался, очень много вопросов... :)
Не бейте ногами... понимаю что вышеперечисленное г...о, но выбора особо нету. Домой приходишь уже темно. На выходных жена вручает 2х детей. Остается вечер после работы :-D
заранее спасибо!
Лампы вспышки и софтбоксы
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[GibsonG]:
от:GibsonG
Здравствуйте!
Не бейте ногами... понимаю что вышеперечисленное г...о, но выбора особо нету!Подробнее
Ночи доброй!!! Написали конечно много всего, но главное не сказали - что и для чего снимать будете?
нуда ладно... Попробую ответить на Ваш вопрос как можно объективнее.
В общем так, если хотите просто для себя поснимать, для поиграться, для баночек, пузырьков, бутылочек, трубочек и прочей мелочи и бижутерии, то лучше не тратьте деньги на все это барахло. Купите штатив нормальный и пару-тройку ламп-прищепок, они по моему рублей по пятьсот. Можете что то помощнее взять. Можете еще лайткуб 50х50 взять. Чуть по длиннее выдержку просто ставьте и со штатива можно столько всего за вечер наснимать.
А если все таки хотите что то на заказ снимать (обувь, одежду, какие то еще вещи, или товары), то, от того что Вы тут перечислили толку ни какого, когда на поток это идет если Вам надо за два-три часа снять штук сто-двести наименований.
Тогда Вам нужно брать минимум комплект из трех вспышек мощностью по 200 джоулей (по 150 на крайний случай) и три софтбокса, пару тройку зонтов на просвет, отражение. На первое время можете без синхров обойтись по светоловушки поджигать от внешней вспышки. Синхронизаторы, отражатели, соты и насадки какие то. Это выльется в тысяч тридцать-сорок. Вот как то так...
Re[GibsonG]:
Добрый день. Спасибо за ответ.
Хочу предметку мелкую, всякие сильно отражающие сложно снимать. Для начала по проще думаю. Может для стоков попробывать. Rаw + лайтрум + фотошоп.
Прищепки лампы есть. очень не удобно с ними. По высоте не регулируются, наравят упасть. Все равно свет жесткий нужно рассеиватели, а их опять же крепить нужно. Уже одну лампу люнимисцент так разбил. Другая лопнула при включивании. Поставил светодиодные, они явно так зеленят.
даже собрал софтбокс из картора :D, но проблема регулировки высоты и наклона остается.
По этому минимум хочу чтобы были штативы и более мягкий свет изначально.
У меня уже как я говорил есть накамерная с TTL. Я пробывал ее выносить и фотографировать на отражение от пенопласта. Так же пробывал выбеливать изоляты на отражение в потолок. Кое-что конечно получается, но результат меня не удовлетворяет т.к. мало источников и отражатели не спасают.
По этой причине думал докупать именно импульсный свет как заполняющий и подсветку фона т.к. в качестве рисующего хотел попробовать накамерную.
Если ей бить в потолок на полную то на прикрытой диафрагме где-то 11 и выдержке 1/125 даже пересвет (на полтиник 1.8 ). Мощности может для мелких вещей хватить.
А если пойти по другому пути. Для начала купить 3 софтбокса тот же Godox 50*70 но не зонт а под кольцо. Купить голову под 4 патрона ламп. там 2 группы. К ним докупить может там соты и прочие мелочи. Купить стойки. И если так сказать если дело пойдет и не плюну на все это дело уже нацеливаться на моноблоки с пилотный?
Компект на али в 2 источника видел в предалах 4-5т руб.
Хотелось бы пойти по такому пути чтобы с меньшими затратами так сказать можно было перейти на импусный не покупая все по новой.
Re[GibsonG]:
от: GibsonG
Хочу предметку мелкую... Может для стоков попробовать.
Как-то слишком все расплывчато :) .
[quot]даже собрал софтбокс из картора :D, но проблема регулировки высоты и наклона остается.[/quot]
Высота зависит от того, куда поставите свой софтбокс, а наклон регулируется самой вспышкой. Можно вспышку просто поставить на полку и завесить марлей - чем не софтбокс :) ? Она даст рисующий свет. Внутрикамерная вспышка дает заполняющий свет. Ну, и какой-нибудь простенький отражатель. Можно экспериментировать, набираться опыта, чтобы, как Вы правильно заметили:
[quot]... с меньшими затратами так сказать можно было перейти на импусный не покупая все по новой.[/quot]
И покажите хоть какие-то примеры фотографий, что у вас получается. Это же фотофорум :D .
Re[GibsonG]:
для начала нужно учиться предметной съемке и только потом что то покупать.
вот вам тема штудируйте:https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/455747
Re[GibsonG]:
от:GibsonG
Хотелось бы пойти по такому пути чтобы с меньшими затратами так сказать можно было перейти на импусный не покупая все по новой.Подробнее
Да свет то ни когда лишним не будет любой пригодиться.
Софтбоксы все лучше зонтов для предметки.
Вы бы на ют-юбе посмотрели бы ролики по предметной фотосъемке, там много их, и решения там разные. Все наглядно, понятно, на все вкусы и бюджеты.
Re[GibsonG]:
Feduha - ну прям что-то красивое я не фоткал. Вспышка если честно недавно только пришла, месяц-полтора назад. Возможно просто еще не набил руку. Да и фотки дома, пока на работе.
Serj Valen - спасибо почитаю.
Олег Каледин - ну я смотрю и довольно часто. Зонт насколько я знаю плох тем что спицы будут проявляться если на просвет.
Нравится Петерсон канал. Но он правда по ювелирке больше. У него есть несколько примеров с 1 вспышкой.
Ладно из всего прочитанного понял что пробовать пока 1 вспышкой. Как добьюсь приемлемого результата уже думать о чем то другом. наверно нужно с отражателями больше возится.
В общем крайний случай куплю дешевый штатив, софтбокс под вспышку и головку. ну чисто для удобства чтобы меньше городить отражателей.
Всем большое спасибо за помощь!
Re[GibsonG]:
Здравствуйте! Просьба подскажите пожалуйста где можно купить импульсную лампу для raylab etalon rd-600. Никак не могу найти((( Заранее спасибо.
