Лампы помощи AF 5D mark
Здравствуйте,
Столкнулся с проблемой при использовании вспышки Canon 430EX II на 5DMark II
Лампы помощи подсветки автофокуса сробатывают только в автоматическом режиме, при режиме Мануал красные огни на вспышке не загораются при том что в настройках вспышки на камере в разделе 8 установлено "Разрешено" включение лампы помощи АF. Поймать фокус в темном помещении (ночной клуб) практически не возможно в творческом режиме
HELP!
Re[Корж]:
В камере
"C.Fn III -5 Включение лампы помощи AF
Включает или выключает подсветку от внешней вспышки Speedlite
для камеры EOS.
0: Разрешено
1: Откл."©
RTFM!
Re[Анд_рей]:
Вопрос именно в том, что подстветка как раз Разрешена
Re[Корж]:
А для фокусировки включены все датчики-автомат,может дело в нём? Или только центральная точка? Может 430-я наводит только когда центральный датчик включён?Имею ввиду подсветка включатся только когда наводка по центру.
Re[Корж]:
Режим автофокуса тоже влияет на включение подсветки. Переключитесь на one shot.
Re[Корж]:
1. может у вас включен следящий АФ
2. вспышка может подсвечивать только несколько точек АФ из всех или одну центральную, см. инструкцию.
Re[Mike_P]:
Даже 580II не подсвечивает в режиме следящего автофокуса.А переключившись в зелёную зону у вас автоматом включается AL фокус и в нём подсветка уже работает.
Re[Vikt_or]:
Вы мой кумир теперь!! Проблема была действительно в режиме автофокуса
СПАСИБО!!
