Дома хотел сделать подсветку объекта... Для подсветки использовал лампу накаливания 150 Вт. + вспышку. Естественно бок, подсвеченный лампой получился желтый, цветовая температура то разная у источников света...
Вопрос! В студиях применяются специальные лампы или на вспышку фильтр одевают, для выравнивая температуры цвета? Или вспышку с лампой накаливания не юзают?
лампы накаливания и вспышка
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Дима74]:
от: Дима74
В студиях вспышку с лампой накаливания не юзают
Re[Дима74]:
Конечно применяют фильтры и чаще на вспышке – это проще, габариты фильтра меньше, где температуры для фильтра ниже, да и в комплекте со вспышкой они бывают. Вот, например фирма Никон позаботилась о своих фотографах и не позабыла приложить к своей популярной вспышке SB 800 комплект цветных фильтров. А, кроме того выпустила в продажу ещё и расширенный комплект SJ-1 из 20 фильтров. С инструкцией вспышки есть ещё и приложение с картинками - по выравниванию цветовой температуры.
Можете и сами подобрать, вырезать жёлто-оранжевый подходящий фильтр из пластика…
В одном из сообщений – я давал советы, где можно найти -https://foto.ru/forums/general/svadebnaya-fotografiya/404007,2#p3998520
О-о, вроде у меня уже 1000 моих сообщений, надеюсь, что мои советы оказались полезными для начинающих… ;)
Да, в настоящих больших студиях, где, как основные источники света используют софтбоксы с лампами накаливания и экономии с ними нет, вспышку обычно не используют. Так лучше и точнее можно установить все источники света, глядя на модель. А дома пробуйте, что-нибудь подберёте для выравнивания цветовой температуры.
Не советую использовать для съёмки портрета ртутные лампы дневного света...
Re[Дима74]:
синий конверсионный фильтр на лампу или жОлтый на вспышку. если на лампу, то у киношников можно обрезок выпросить. а то метр покупать накладно будет, а меньше продадут наверно.
Re[Дима74]:
В студии (чаще всего) не снимают лампами накаливания.
) Вы хотя б на Фотору посмотрите чем мы снимаем )
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Не советую использовать для съёмки портрета ртутные лампы дневного света...Подробнее
Если снимать людей с постоянным светом зрачок сильно уменьшается и получаются глаза как у тухлой рыбы
Re[Дима74]:
от:Дима74Используйте студийный импульсный свет и проблем не будет. Второй вариант - это использовать вторую выносную вспышку в добавок к навесной (её тоже можно установить на штатив). Третий вариант - используйте лампы накаливания, но тогда Вам придётся соорудить некую конструкцию для нескольких осветителей. Здесь проблема кроется в том, что если Вы применяете много ламп, то у "очкариков" на очках будут отражаться целые ряды этих ламп (в глазах тоже может быть такое некрасивое отражение). Ещё один вариант - используйте студийный свет на галогенках. Но там проблема с излишком тепла. Зато Вы можете постоянно контролировать свето-теневой рисунок, что затруднительно с импульсными лампами-вспышками даже если у них есть моделирующая подсветка.
Вопрос! В студиях применяются специальные лампы или на вспышку фильтр одевают, для выравнивая температуры цвета? Или вспышку с лампой накаливания не юзают?Подробнее
Re[Дима74]:
надыбайте гденить вот такие штуки.. их можно достать бесплатно..
там полный набор всевозможных светофильтров и они какраз подходят к накамерной вспышке по размеру))
Re[Ark]:
от: Ark
накаливания - нет, на смешанный импульсный и постоянный галогеновый бывает используют и получают интересные результаты: http://tityaev.livejournal.com/4706.html
Re[Дима74]:
Была подобная проблема: съемка на сцене со вспышкой. Беда как и у Вас: где освещает вспышка – все нормально, где свет от театральных юпитеров – гязно-желтый оттенок. Благодаря форуму вышел на магазин, торгующий принадлежностями для осветительных приборов, где и купил рублей примерно за 400 пленку примерно в треть кв метра размером, желто-оранжевого цвета. Называется «Daylight Light Conversion - специальный конверсионный (Conversion) светофильтр, понижающий цветовую температуру». Далее: отрезаю нужного размера кусок, креплю на вспышку (можно аптечной резинкой), фотоаппарат выставляю на «искусственный свет». Все! Цвет света вспышки выравнивается до цвета ламп накаливания (3200 К). Ссылка на сайт магазина: http://www.showroom.ru/goods_card.php?g=1919&t=gds
