Лампы-галогенные,металлогалогеные,флоуресцентные(неоновые)
Сводка по лампам.
Вот
обычные галогенные лампы
светится нить накаливания, не газовые
В сеть включать напрямую.
от: "Igor_Br"
Как не называей - галогенка она и есть галогенка.
Знакомые электромонтажники, лет 25 назад,
10-ти киловатку,кажется, для гриля приспособили!
Да, грили на них и делают.
Но это - нагревательные галогенки ( дают много инфракрасного излучения)
С очень большим ресурсом.
Если это "фото-лампа" то обычная цветовая температура - 3200
Галогенные лампы - используются
как моделирующий свет в студийных вспышках.
Есть еще длинные галогенные лампы с двумя выводами.
Длинная ,до 2000 ватт, насколько я знаю.
металлогалогеновые лампы
светится газ, газоразрядные,
нити накаливания нет, давление газа высокое.
В сеть включать через балласт( чок),
нужен запускающий прибор+дроссель(это и есть choke).
от:"Scrooge"
Нет, металлогалоген - это совсем другой свет! Есть лампы одно и двухцокольные с разной температурой. Например, 5600, 6400, 10000, 12000, 14400, 16000, 20000К.
Это белый свет. Очень сильно жарит, хотя и потребляемая мощность ниже, чем у простых галогенок. Например, 250W MH эквивалентно 2000W галогену.
Ищите инфу на сайтах морских аквариумов. Например на морском форуме aqualogo.ru.
Купить можно где-то за 150$ светильник + лампа 150W. Это минимум за нонейм (у Шумова на aquariumlights.ru). Фирменные светильники стоят 600-2000$.
У всех ламп - двойная колба.
Пример.
Osram Powerstar-Lampe HQI TS 250/NDL UVS
250 ватт
флоуресцентные(неоновые)лампы
светится флоуресцентное покрытие внутри колбы
покрытие, освещаемое внутренним газовым разрядом
лампы газовые
нити накаливания нет, давление газа низкое.
В сеть включать напрямую ( балласт - внутри самой лампы).
Специально для фотосьемки. мощность - до 55 ватт.
Но в продаже для фотографии я встретил только эти лампы без балласта.
Но это - не металлогалоген, это обычные неоновые (люминесцентные) газорязрядные лампы низкого давления
лампы с ОДНОЙ КОЛБОЙ
про них:
http://www.zastavkin.com/forum/viewtopic.php?t=2560
мало нагревающиеся (55 ватт)
эффективного света 300 ватт при 6400 К
потребление от сети - 55 ватт.
РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ ОСВЕТИТЕЛЕЙ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЛАМП,
Плавно - не регулируются.
Re[Андрей Осипов]:
эх... надо создавать список "вечных тем", чтобы туда такие вещи перемещать...
