Лампы дневного света и сьемка дома.
Хочу попробовать снимать портреты в домашних условиях, соответсвенно денег тратить на моноблоки желания нет(пока). Есть 3 галогенки, но уж больно они греются, неудобно с ними. Можно ли для сьемок воспользоватся(может кто опыт имеет) лампами дневного света типа OSRAM те что со стандартными цоколями и стартерами внутри с температурой 4000К? Видел такие по 35-48Вт, вроде аналоги 250-350Вт обычным "спиралям накаливания" по отдаваемому световому потоку. Какие могут быть баги(типа мерцание света, какие выдержки лучше пользовать)? Камера пленочкная, поэтому результата сраза не вижу. Снимать буду на ЧБ, поэтому отклонение от 5000К неособо волнует.
Видел еще в магазине лампу дневного света в виде тора (мощность незнаю), насколько такую лампу можно использовать для передней подсветки(установив ее вокруг обьектива) или как вариант для сьемки макро на домашнем стенде?
Re: Лампы дневного света и сьемка дома.
Снимал несколько раз с подобными лампами. Если на ч/б проблем быть не должно. Свет достаточно мягкий даже без рассеивателей.
На цвет – желтят, но не так сильно, как галогенки или лампы накаливания. Возможно появление зеленоватого оттенка.
Выложить примеры в ближайшее время возможности нет, но попробую рассказать, что получилось.
1. Портрет в темном коридоре, освещение – 1 лампа «Космос» 4200К 26 вт (эквивалент – 130 вт) на расстоянии 1,3 м. Лампа в самодельном осветителе – консервная банка + картонный рефлектор, оклеенный фольгой (диаметр рефлектора 15 см, угол раскрытия 60 градусов, лампа чуть длиннее рефлектора, сантиметра на 2 ). Пленка Fuji X-tra 400, D=4, 1/30.
Бледное лицо модели выглядит весьма загорелым, зелени на лице нет. Белая, слегка голубоватая кофта стала зеленоватой, некрашеная стена, обшитая досками и оргалитом – тоже зеленоватая.
В целом, если не знать, какие цвета были в действительности, фото выглядит терпимо.
2. Условия те же, объект – дымчатая кошка получилась с легким желто-зеленым оттенком. Сканировать и фотошопить не пробовал, но думаю, вполне можно откорректировать до нормальных цветов.
3. Портрет, дневной свет от окна + подсветка тем же осветителем. Пленка Konica Monochrome VX400, 4-5,6, 1/30-1/60. Никаких проблем.
4. Портрет, смешанное освещение – тот же осветитель под 45 градусов + заполняющая вспышка в потолок-назад. Пленка Fuji X-tra 400, D=4-5,6, 1/30. Попытки откорректировать цвет в ФШ к успеху не привели. Перевел в ч/б.
5. Макро, объект – темный камень с бело-сине-желтым рисунком, темная подложка, белый фон. 2 источника света: 1 – тот же осветитель, 2 – лампа “Camellion” 36 вт (эквивалент – 180 вт) с рефлектором 50х50 см (софтбокс без передней стенки, изнутри фольга). Расстояние от источников 0,5 - 1 м. Пленка Kodak 200 самая дешевая, даже не Gold. D=11, ½ - 2 сек.
Фото получилось с желтоватым оттенком, в ФШ легко удалось откорректировать до нормальных цветов.
