Лампочка? Солнце? Ожёг?
Добрый вечер,занимаюсь фотографией довольно недавно...
Вообщем вопрос...
Можно ли испортить ф/аппарат при сЪёмке обыкновенной лампочки?
Лампа 200WaTT
Когда сам смотрю на неё,разумеется в глазах остаются блики..разводы..
У матрицы ф/аппарата то-же самое?
Просто аппарат испортить не хочу...вот и страхуюсь..
Жду ответа...заранее благодарю!
Re[Artiso]:
если очень постараться то можно и :%; сломать....е сли в упор сфокусировать на ней суммикрон на открытой и подержать так час то может и можно..
уличные фонари прожыгают плёнку если плёнка тонкая а объектив крутой
Re[L4m3r]:
от 200 Ватт-ной лампочки фотику ничего не будет
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Re[legonodon]:
чё, если объектив ф/1.0 то ффокусе такая же температура как ф фанаре
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
объектив ф/1.0
Ф/0.5 при условиях Аббе.
Re[int2eh]:
от: int2eh
Это если Вы отсечёте ИК - излучение, которого в лампочке на порядок с гаком больше, чем видимого. Если перед матрицей стоит ИК- фильтр - вот его и прижгёте. А если фильтр имеет контакт с матрицей - то она следующая на очереди. Правда, чтобы что-то лампочкой прожечь с фотообъективом - надо очень постараться (или быть особо одарённым неудачником).
Re[alexandrd]:
Посоветую не писать перед фотосъёмкой ярких объектов, на случай воспламенения.
Re[gec]:
от: gec
Моча не горит, даже под лупой.
Re[alexandrd]:
Смотря как напиться. Я бы поостерёгся тушить с бодуна.
Re[gec]:
от: gec
Если лакоголя в жидкости более 30% - то будет гореть.
Но это бывает только у заспиртованных в бочке со спиртом целиком, но они не писают, бо давно уже трупы.
А те десятые промилли (иначе говоря, десятитысяные доли от общего количества), которые бывают у ещё живых, не горят даже в чистом кислороде и при 1000 °С.
Однако, если камера стоит на штативе мордой к солнцу с открытой матрицей, с открытой диафрагмой - то через полчаса её можно выбрасывать не глядя, даже если из неё не пошёл дым.
Как я уже говорил, чтобы прижечь матрицу лампочкой, нужно очень постараться, но ничего невозможного здесь нет.
Re[alexandrd]:
Я худею, Клава.
Re[Artiso]:
С фотоаппаратом ни чего плохого не случится. Это не возможно физически.
