Лампа для "точки"
Лампа для "точки"
Переделываю Крокус4 под точку.
размышляю над выбором лампы.
один товарищ присоветовал поставить яркий белый светодиод (как в фонарях) но чтото слабоват он наверное будет.
Re[Дмитрий_Пырин]:
Слабоват. Лучше галогенку автомобильную, развернув нить боком. Поищите по ссылкам, совсем недавно это обсуждалось.
Re[Дмитрий_Пырин]:
Есть мощные светодиоды... На порядки мощнее чем в фонарях. Но и стоят они очень прилично. Читал (где-то на известном форуме по СФ) что люди с успехом такие пользуют в увеличителях, и радуются... Тепла рассеивают мало при большом световом потоке, негатив практически не нагревают... ;)
Re[ирбис]:
Сверхяркие светодиоды это обычно сборка из кучи обычных, так что как осветитель вообще сойдёт, а как "точка" - сильно вряд ли.
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Хотим спорить ??? :D
ввв.radiodetali.com/td/led/12w.htm
ввв.radiodetali.com/td/led/18w.htm
Re[ирбис]:
Когда-то переделывал увеличитель и сделал переходник с цоколя стандартной электролампочки на цоколь 12-в (не галогеновой) лампочки. Снял цоколь со сгоревшей лампы, контакты гнезда 12-вольтовки припаял к нему изнутри, потом залил цоколь эпоксидкой и посадил в нее гнездо 12-вольтовки. Потом ставил этот переходник в разные увеличители, через трансформатор, естественно.
Re[ирбис]:
А поток обычных галогенок и ламп накаливания на 100 ватт какой? Я правда не помню, а искать сейчас неудобно... Если те же 700 люменов, то беру свои слова взад и извиняюсь...
Re[Дмитрий_Пырин]:
Самое простое - маленькая галогенка 12В (уже не помню где раньше покупал но точно не в автомагазинах) и повернуть ее чтобы нить как можно меньше размером проецировалась. Довольно трудно ее точно сориентировать в корпусе увеличителя но это надо сделать как можно точнее. Свет должен падать только прямо от нитки без всяких паразитных отражений в тубусе увеличителя.
Еще подойдет любая галогенка со собственным отражателем, но это другой эффект освещения, мне не понравился.
Re[jtphoto]:
Если не трудно, про паразитные отражения поясните, пожалуйста. Нигде не встречал упоминания о них. И как достичь их отсутствия.
Re[Дмитрий_Пырин]:
паразитные отражения- я полагаю, имелись в виду отражения от корпуса увеличителя, цоколя лампы и проч внутренностей.
у меня к примеру, крокус. там вообще зеркало сверху стоит.. пришлось его закрасить чёрной краской.
Re[Дмитрий_Пырин]:
Тогда, наверное, идеальным вариантом будет поставить над конденсором непрозрачный конус с отрезанной вершинкой, над которой и разместить источник света. Только не слышал о такой конструкции. Почему и спрашиваю, каких мер будет достаточно, чтобы не доходить до фанатизма в этом вопросе.
Re[Дмитрий_Пырин]:
не думаю, что конус будет хорошим решением.
проще взять обычный баллончик матовой автоэмали и выкрасить корпус изнутри. это нетрудно и не долго (15 минут у меня ушло). да и в любом случае, корпус изнутри должен быть затемнён, такчто это полезно хоть с точкой хоть без точки.
но у меня была другая идея.. (схожая с вашей, кстати.) поставить под лампой своего рода диафрагму, с отверстием в 1мм. получится какраз точечный источник света. а лампу- поставить любую какая найдётся ..
но не пробовал ещё такое сделать
Re[Дмитрий_Пырин]:
от: Дмитрий_Пырин
Я себе поставил ОСРАМовскую на 12 вольт 35 ватт.Нить накала у неё где-то 2,5-3 миллиметра.
