Лампа для SB-600
Всего 22 сообщ.
Лампа для SB-600
потрескалась лампа. где можно приобрести таковую? модель судя по инету FSA03601-XE701
Re[sereno]:
FSA03601-XE701 Вбейте в гуголь, поиск в русском, третья ссылка будет ваша. 1200р
Re[gec]:
дак вот еще бы были в наличии. вот и спрашиваю - где точно их продают, а не инетная реклама
Re[sereno]:
Не увидел, что Вы с Кирова. Не найдёте, может помогу, чем смогу.
Re[sereno]:
от: sereno
Я себе в СБ800 ставил вот такую http://falcon-eyes.ru/magazin?mode=product&ret_mode=folder&product_id=1202747&folder_id=666337
По идее в СБ600 должна подойти она чуть длиньше , но нормально становится по работе от родной ни чем не отличается ( сравнивал со второй сб800) если будете делать сами нужно найти мануал по ремонту к вспышке - при разборке нужно разрядить конденсатор через резистор 500 ом - 1 к иначе может сильно звездонуть.
Re[sereno]:
да с заменой не проблема, в курсе нюансов. а вот что такая за лампа у вас дешевая? от какой то советской вспышки? и вообще нормуль работает в плане корректности и мощности пыха?
Re[sereno]:
от: sereno
Цена нормальная
Re[MrSmith]:
я попытался найти такую у нас в кирове - нигде нет, никто под заказ не хочет везти. можно ли у вас вторую прикупить?
Re[sereno]:
от: sereno
Дык я ж вам ссылку дал на магазин ... какие проблемы. именно там я и покупал. напишите письмо, позвоните и все у вас будет, а мне как бы лампа самому нужна вдруг во второй пыхе накроется в неподходящий момент....
Re[sereno]:
ааа.... недопонял... думал это пример что надо. а еще вопрос - сб-600 и сб-800 разве одинаковые лампы? ее длинна именно такая? можете точно смерить длину самой стеклянной колбы? мне кажется, что в сб-600 она чуть короче, чем в сб-800.
Re[sereno]:
Ещё раз прочитайте пост Смита:
Re[sereno]:
от:sereno
ааа.... недопонял... думал это пример что надо. а еще вопрос - сб-600 и сб-800 разве одинаковые лампы? ее длинна именно такая? можете точно смерить длину самой стеклянной колбы? мне кажется, что в сб-600 она чуть короче, чем в сб-800.Подробнее
Одинаковые там лампы.
Re[sereno]:
от:sereno
Посмотрел сейчас мануал - в СБ600 лампа ставится не так как в сб800 - она впаивается с двух сторон в платы .... а в SB 800 припаевается проводами .
Так что та лампа о которой я писал как родная не встанет , можно конечно заколхозить - рассверлить отверстия и припоять проводами... но это вы уж сами смотрите, а родную можно на ebay купить.
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=SB-600+FLASH+TUBE&_sacat=0&_trksid=p3286.m270.l1313&_dmpt=Digital_Camera_Accessories&_odkw=SB-800+FLASH+TUBE&_osacat=0
Мануал по ремонту СБ 600 http://ifolder.ru/16761482
Re[MrSmith]:
MrSmith, Вы ошибаетесь в SB-600 и SB-800 разные лампы. лампа от SB-800 не поместится в рефлектор вспышки SB-600. И уж тем более туда не поместится лампа от Falcon Eyes. Не вводите людей в заблуждение.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
MrSmith, Вы ошибаетесь в SB-600 и SB-800 разные лампы. лампа от SB-800 не поместится в рефлектор вспышки SB-600. И уж тем более туда не поместится лампа от Falcon Eyes. Не вводите людей в заблуждение.Подробнее
Да я уже понял. Просто в свое время когда искал лампу встречал ссылку где предлагали одну лампу для СБ 800 и СБ 600 ... :(
Re[sereno]:
мдя.... а я то уже губу раскатал, что отделаюсь малой кровью. вот именно по размерам то я и сомневался, что у 800 она больше
Re[sereno]:
от: sereno
Да извеняюсь что ввел в заблуждение... :( Там проблема не столько в размере, сколько в способе крепления то что фальконовская лампа длиннее на 5мм родной в СБ800 совершенно не мешает так как она свободно стоит в селиконовых втулках а вкорпусе есть свободное пространство, а в корпусе сб600 тоже есть место, но вот крепление ....
Re[MrSmith]:
по рисунку на 100% не понятно, а когда разбирал, что то не обратил внимание на коепление, но имхо приколхозить не хуже родного наверное все таки можно, если ничего не будет мешаться ей двигаться. припаяться же и проводками можно к лампе. я так делал в старой сигме-500, брал от какой то совковой вспышки на батарейках, там тоже лампа длинее на миллиметров 5, вылезала за края, крепление судя по всему как на 800. пришлось в боковушках сделать прорези, что бы зум головки позволял ей двигаться. тут, конечно, нет особюого желания колхозить, но если что - попробую с этой лампой. благо стоит она не так, как родная, можно и заказать для эксперемента. смущает пока что только корректность работы ввиду ее более длинного размера. или это без разницы.
Re[sereno]:
от: sereno
....смущает пока что только корректность работы ввиду ее более длинного размера. или это без разницы.
Ну на сколько я понимаю от габаритов лампы зависит максимальная мощьность которую можно подать на лампу. По напряжениям там все одинаково, а мощьность зависит от длительности импульса разряда. Я знаю случай когда сгоревший трансформатор розжига ставили от какой то пленочной мыльницы и вроде как нормально работало. Во всяком случае по своему опыту точно могу сказать - то что новая лампа длиньше на 5мм совершенно не влияет на работу.
Re[MrSmith]:
а у меня в сигме совковая лампа дает недосвет где то на -0,5...-0,7, хотя все остальное работает в норме. может совковая лампа просто слабовата?!?!?! использую только как дополнительную для подсветки фона. поэтому и спросил про корректность
