ламерский вопрос: смена raw на m-raw на Canon
подскажите плиз, что происходит на матрице, при смене raw(18Мп.) на m-raw(10Мп.): пиксели укрупняются/группируются, или "лишние" выключаются, иль другое?
P.S. если баян скиньте ссылку где обсуждалось, не смог нагуглить
Re[Виталий Криворукий]:
поддерживаю вопрос!
от себя могу добавить был печально удивлен, когда в целях экономии места на флешке выставил в m-raw а по приходу домой столкнулся с тем, что DxO Optic, которым я конвертирую из RAW не понимает этот формат
Re[astar]:
Пиксели набухают и становятся жирные как на Nikon D700!
P.S. Наверняка идет программное объединение соседних пикселей.
Re[Micolas]:
меня тоже этот вопрос интересует. Тема не баянная, мнений много всяких, Кэнон молчит. Алгоритм не ясен, но каккая-то обработка с интнрполяцией там идёт. Но не объединение - это точно. Шумы не уменьшаются, и дд не растёт... я проверял на 7-ке..
Зато могу сказать, что иногда на очень ярких цветах и контрастных переходах, возникает очень неприятный артефакт, как буд то смазазан край, например лепестка розы, причём с явновидимыми квадратиками пикселей. Я поэтому от 10 Мп отказалзя. Да и не возможно там объединение, по моему, из за паттерна байера. Вот на фовеоне - там возможно..
Может это заинтересует?
http://dougkerr.net/Pumpkin/articles/sRaw.pdf
Re[Vetlan]:
от: Vetlan
спасибо за инфу, переводил с помощью онлайн-переводчика.
Мой мозг и логика отказывалась принимать результат работы переводчика как нечто осмысленное, но перечитав пару раз - насколько я понял (не уверен правильно ли) : программно на этапе записи RAWа на карту памяти - "условно" уменьшается площадь сенсора, о соответственно объем информации, при m-raw на 1/2, при s-raw на 1/4
возник следующий ламерский вопрос:
Raw (18Mп.)-22.4 Mб, m-Raw(10Мп.)-15.9 Mб, разница между файлами в 6.5 Мб.
при конвертации в DPP в jpg:
jpg из rawa-14.1 Мб., jpg из m-rawa- 7,35 Мб, то есть почти в 2 раза по объему разница между файлами
сделал ресайз с raw в m-raw в DPP потом сохранил в jpg: вышло 7,91Мб против - 7,35 Мб...совсем запутался... ушел разбираться.
ХДЕ соблюдение пропорций
Видимо не линейная зависимость, если у вас сюжет один и тот же в Raw и в m-Raw.
от: Виталий Криворукий
Наверное, в алгоритмах сжатия.
Сам Canon о соотношении разрешения и объема файла:
http://www.usa.canon.com/dlc/controller?act=GetArticleAct&articleID=2106
от:Виталий Криворукий
...возник следующий ламерский вопрос:
Не может быть соблюдения пропорций.
РАВы кенона - сжатый формат.
Джипеги тоже имеют сжатие.
Объём файла и того и другого формата зависит от того что снято и на каком ИСО.
Объём джипега к тому же ещё и от силы сжатия.
Сконвертируйте не в джипег, а в TIF при чём без сжатия.
Увидите реальные пропорции.
Re[OperLV]:
Согласен с Вами.
но снимал серию со штатива одного и того же, специально для проверки, алгоритм сжатия проводил одинаковый.
ушел "играться" с TIFом :)
Ничего не происходит. Только программно меняются возможности и уменьшается размер файла.
Вот здесь малость обсуждалось, правда, только для CANON 50D
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/491118,31#p5373788
