"Лайтрум" желтит
"Лайтрум" желтит
При обработке в этой программе полученные фотографии желтят. При этом фотографировал сначала на Сони Альфа, а теперь, после покупки, Canon 40D. Т.е. на особенности Сони и минольтовской оптики подобный эффект списать нельзя. Но конечный результат одинаковый. Не могу добиться и яркого и насыщенного цвета. Может быть специалисты подскажут, что и как надо делать?
Убедительно прошу не "посылать" далеко и к обработке Фотошопом. Я плёночник, на цифру перешёл не так давно и только учусь от малого к большому. Если есть возможность рекомендовать программы для конвертации, с лекарством, для моей камеры, то буду очень благодарен! Спасибо!
Re[Palgi]:
ACR calibration тоесть настройка ацр в лайтруме под конкретную модель, рецептов полно в нэте, я самостоятельно настраивал ацр открыв один и тотже снимок в ДПП и лайтруме тоесть подгонял картинку лайтрума под картинку ДПП — пару часов результат неразачаровал.
http://www.inside-lightroom.com/cal.php
здесь куча готовых пресэтов лайтрума для разных камер, по их образу я делал свой самостоятельно.
Re[Palgi]:
от:Palgi
Программа может желтить, если съемка была в jpeg, был выставлен неправильный баланс белого и вся обработка сведена к конвертированию по умолчанию без малейших попыток работы с б/б или оттенком картинки.
Эксперементируйте и легко разберетесь с оттенками. Якобы желтизну дают сигмовские стекла. Не пробовал, но думаю эту беду легко поправить коррекцией оттенка.
Что же касается насыщенности тонов, то это не вельвия или провия. Можно конечно несколько повысить яркость и сочность цветов, но не на много больше, чем оно было в реальности. Без освоения ФШ в этом направлении не обойтись.
Однако попробуйте вот эту недорогую программу: http://www.phaseone.com/4/
Мне последнее время она нравится больше всех остальных. Для Кенона особенно по цветопередаче и резкости впереди планеты всей.
Однако без ФШ по любому никуда не денетесь.
Re[rivoli]:
rivoli
В том и дело, что фотографирую только в RAW, при конвертации возникает этот оттенок. Я прекрасно понимаю, что надо учить Фотошоп. Но, простите, тихонечко иду от малого к большому. Вот и жду советов! Спасибо!
Re[Palgi]:
А что мешает настроить конвертацию в Lightroom так, чтобы не желтило? Lightroom для этого и создан, чтобы конвертировать по своему вкусу.
Re[hapchu]:
от: hapchu
Всё правильно, а как? Как настроить? Если печатать цветные фотографии обычным увеличителем, то я знаю и умею подбирать фильтры. В цифре, простите, полный чайник. Поэтому и прошу помощи. Спасибо!
Re[Palgi]:
от: Palgi
Пробовать и пробовать, там куча ползунков, двигай и смотри
Re[Малец]:
от:Малец
А подскажите пожалуйста, я скачал этот калибратор под свой 30d (AM - ACR Calibrated.lrtemplate), и что с ним делать дальше?
Re[Самарец]:
от: Самарец
с права вверху перейти на вкладку develop
затем слева под превьюшкой найти ниспадающий список presets
правой кнопкой кликнуть на user presets выбрать import и указать путь к своему файлу *.lrtemplate
далее выбираеш фотографию кликаеш на импортированом пресете и она изменяецца в соответствии с действиями которые в нём указаны,
можно создавать пресеты самому.
например закончил работу над фотографией и добавил новый пресет, в нём сохраняюца настройки текущего кадра, мало того лайтрум предлагает выбрать только те которые нужно.
Re[Малец]:
Спасибо за инструктаж.
Re[Самарец]:
Здесь товарищ на 6 страницах решал очень похожую проблему.
Решил.
Re[Palgi]:
А у меня вообще такая ситуация: все время работала с марк2 в лайте, и тут бац, в один день беру фотографию, независимо рав или дпег, а он туда ее экспортирует с желтым оттенком..обрабатываю практически на бум, экспортирую из лайта-желтизны нет. А когда делаю слайдшоу в про шоу голд из нормальных фоток-фильм получается с желтизной, такой же какую и выдает лайт. Что за хрень?
Re[Лисица ]:
Примерно тоже самое произошло. Несколько дней назад начал обрабатывать фотографии. В режиме быстрого просмотра все норм. В режиме коррекции, будь то ACDSee, лайтрум или фотошоп все фотографии и картинки автоматически заливаются желтым цветом.
Как раз до этого момента на ком устанавливались обновления драйвера видеокарты и Виндоуса (у меня 7ка).
Когда я удалял драйвер видеокарты у меня режим обработки приходил в нормальное состояния. Но при повторной установки даже старой версии с диска (2007 год) все начилось по новой. Снова залевает желтым цветом. Может кто-то подскажет как это убрать?
(Еще раз хочу отметить, что это не связано с видом камеры, на которую фотографируешь, т.к. корявым становится и цвет картинок ПЭГ, скаченных из интернета).
Re[ViktorNikitin]:
Может быть в драйвере нужно сделать: цветом управляет приложение?
Потому что есть альтернатива - что управляет видеокарт, применяется в основном для подстройки видеопрсмотра на свой вкус.
Это для NV, ATIшный драйвер давно не видел, но тоже там что-то подобное есть, насчет того, кому командовать цветом.
Re[faterdom]:
про драйвер правильно написали на радиках есть такое сам голову ломал , а потом зашел отключил улучшение видео и все норм цвет в слайдшоу латруме не меняет!
Re[dimon_dit]:
Тема то давно известная. Одни знают, что лайтрум желтит, вторые удивляются, что желтит, а третьи упираются и пытаются доказывать, что не желтит.
Так вот - лайтрум желтит, сам, никакие драйвера не при делах. У меня разные компы, мониторы калиброванные, а лайтрум желтит. Использую его там, где хочу, чтобы желтило (зимнее солнышко и т.л.). Где не хочу желтизны и хочу нормальный цвет и фактуры ( на лицах), использую DXO.
А вообще для нормального цвета должны быть соблюдены несколько условий : монитор с охватом возможно ближе к 100% sRGB, калибровка и профилирование, правильное использование CMS, не пользоваться программами, некорректно работающими с CMS и не использовать никаких эксчейнджеров и улучшайзеров.
Когда народ начинает рассуждать о цвете без всего этого, мои тапочки сильно смеются.
Re[Palgi]:
Темку апнули лихо.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
+100500
