Лайтрум пара вопросов.
Подсоветуйте, фото нравится править в Лайтруме, иногда фото отдаю на печать, на компе не стесняясь кадрирую как мне нравится, и соответственно проблемы в фотолабе, то обрезка то полосы свободные.
Как мне в Лайтруме на печать подготовить не в ущерб, какие варианты есть, в формат может другой перевести или после обрезки как границы подвести под размер печати.
А то подрежешь прям ксе класно, а на печати еще подрезается
Или может сторонняя програмка есть удобная кадрировать под печать.
Туплю короче, подскажите.
И еще вопрос как фотки переворачивать, найти немогу.
А да Лайтрум 4ка
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Andron54]:
Поворот изображения - Клик правой кнопкой -Трансформ - Ротейт в нужном направлении...
Что касается формата фотографий, раз вы кадрируете фотографии по совему вкусу (это не приступление), то просто купите себе резак для макетчиков и обрезайте на нем фотографии (те удаляйте лишнии поля) и будет вам счастье! А если хотите стандартный размер, то кропайте через углы с зажатым шифтом!
Re[N'Cat]:
от: N'Cat
Чтобы пропорции не менялись в LR замочек на панели есть и список выпадающий с пропорциями.
Re[Andron54]:
Камрады N'Cat, BeerLover спасибо огромное. Снимаю шляпу, все понял.
Замочек вообще супер !!! Можно даже самому любой фиксированный размер задать.
Скажите, а под размер печати фото 10Х15 в Лайтруме в замочке 2Х3/4Х6 позицию выбрать ??? :?:
Re[Andron54]:
10x15 см = 2x3 / 4x6
и так далее:
11x15, 15x20, 30x40 см = формат 4:3
9x13, 13x18, 15x22, 20x30, 30x45 см = формат 3:2
и так далее:
Re[Andron54]:
Equinoxtvs супер спасибо
Все усвоил :!: Радостно пользуюсь Лайтрумом и без проблем печатаюсь :D
Re[Andron54]:
Надо ещё учитывать, что подготовив в программе отпечаток 10*15 или 13*18 и т.д. Вы можете получить те же полосы при печати или Вам обрежут снимок. Дело в том, что размер бумаги точно не соответствует формату. Например формат 13*18 может быть размером 131 на 185 миллиметров. Мне как-то искромсали снимки. Прихожу домой, смотрю, на самом деле давал на печать не покоцанные. В фотолаб, а они мне таблицу соответствий формата и фактических размеров.
И отдавая на печать указываю, чтобы не резали снимок, в случае несоответствия, а оставляли полосы.
