всем привет
прошу помочь с лайтрум
при открытии папки с фотографиями (для импорта из библиотеки) программа первоначально подсвечивает все фотографии (ставятся галки и "горит" кнопка импорт), но потом потом только на некоторых фото остаётся галка и активна кнопка импорт
создал новую папку, загрузил в неё равы. лайтрум видит равы, но не ставит на них галки, хотя по умолчанию стоит all photos
перевёл с помощью С1 часть равов в джипег, теперь лайтрум из этой папки может брать для обработки джипеги
допускаю, что мог где-то в лайтруме не правильно снять/поставить галку, в общем мог сделать ошибку. вроде бы до этого выскакивало диалоговое окно, что-то в нём было про бекап, а я его просто закрыл ... ещё грешу на то что удалил часть папок с фотографиями но не уверен, что это имеет отношение к описанной ситуации
может быть кто-нить сталкивался с этим или знает решение?
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
лайтрум импортирует не все файлы
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[konstantin-fotoru]:
лайтрум ставит не активными для импорта ранее импортированные фотографии, чтобы их найти в лайтруме в черной полосе над полосой с фотками (это внизу) кликаете мышкой и выбираете "все фото" и смотрите там свои (нужные) фото. Я так думаю ))
Re[gzuka]:
спасибо,
но не знаю как выбрать фото для обработки
причём после импорта новых фотографий я их вижу во вкладке Обработка, могу кадрировать, но другие операции недоступны
кликайте на фотку на ленте просмотра и работайте.
спасибо, но не работает
могу только посоветовать переустановить лайтрум
от: konstantin-fotoru
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
В окне импорта справа вверху снимите галочку с Don`t Import Suspected Duplicates
Если удаляете папки с фото, то удаляйте эти фото и из ЛР.
Аналогично колегга,
решил импортировать фотки в каталог лр с жесткого диска (с копирванием), но вместо режима копи(вверху) выбрал адд. Теперь фоти имопртировались, но как их скопировать в каталог лр? ЛР не дает это сделать, говорит что фотки уже есть в каталоге ЛР.
З.Ы. ЛР 3.
З.Ы. ЛР 3.
Re[_Александр]:
Купите справочник по ЛР и жить станет легче и веселей ;)
Ваши Фотки уже добавлены в каталог ЛР, местоположение их на диске Вы знаете. Перенесите их куда Вам нужно, а потом на папке в ЛР (где они были раньше) по правой кнопке мыши выбирите апдейт фолдер локейшн
удалил
Re[Сергей Герасимов.]:
от: Сергей Герасимов.
ЗАРАБОТАЛО !
СПАСИБО !!!
Пожалуйста, но теперь (при снятой галочке) Вы сможете одни и теже файлы загружать сколько угодно раз, поэтому, что бы не было путаницы после загрузки нужных файлов поставте галочку на место
