Дали в лаборатории профайл Noritsu, дабы возможность была видеть в ФШопе, понимать, да корректировать.
Я поставил в нужную папку и ... что далее?
Кто-нить встречался?
Помогите пожалуйста. :?
Лабовский профайл
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Лабовский профайл
Re: Лабовский профайл
Есть 2 пути
Ну а в чём проблема вопервых можно делать assign profile тогда увидите то что напечатает машина если на неё отправить файл.
этот режим имеет смысл только если они сами НЕ преобразуют в профиль.
во вторых можно делать convert to profile тогда файл подстроится так чтобы машина напечатала максимально близко к оригиналу.
этот режим тоже используется если они сами НЕ преобразуют в профиль.
в третьих можно поставить его в view- proof setup- custom
тогда можно посмотреть сразу как меняются цвета на машине (это как convert но без реального преобразования)
этот режим используется если они САМИ преобразуют в профиль.
Разумеется корректно преобразование будет только если у вас рабочее пространство правильно проставлено а корректно показывать будет если правильно проставлен профиль монитора. Если же например вы руками настраиваете монитор под sRGB и ставите рабочее пространство=Monitor RGB то корректно показывать фотошоп в такой ситуации не будет. тогда если преобразовывать то надо делать сначала assign profile sRGB то есть то пространство которому на самом деле соответствует ваш файл. а увидеть можно будет тогда только разницу но не абсолютные значения цветов которые будут.
Re: Re: Лабовский профайл
Настройка монитора. Не знаю как. Подскажите...
В профайл удалось конвертировать. Немного изменились цвета и яркость. Ессесно... :)
А возможно ли работать с конвернутым файлом, выравнивая изменения в ФШ?
Будьте добры...
Будьте добры...
Re: Re: Re: Лабовский профайл
Править лучше перед преобразованием и смотреть через proof setup.
Профиль жутко нелинейный и изменения будут малопредсказуемы если править после.
Если ничего не настроено а монитор показывает "как у всех" то ставьте рабочее пространство sRGB или assign profile sRGB иначе преобразоваться может неправильно.
Re: Re: Re: Re: Лабовский профайл
Если в вашем мини-лабе строят свои профили, считайте, вам повезло. Я вот сам построил профиль своего лаба, один раз вывел фотки - ничего получилось, а сегодня получил следующую партию - все цвета ушли... Видно, поменялось что-то у них, и что теперь делать - заново профиль строить? Вообще профили для мини-лаба можно использовать только если у них есть стабильность цвета при печати или если они регулярно сами перекалибровываются - в последнем случае нужно регулярно просить у них свежий профиль.
Используйте профиль для просмотра в режиме пруф, в этом же режиме можете откорректировать изображение так, как вам хотелось бы его получить на бумаге.
Работайте в sRGB, в нем же отдавайте изображения и просите (на всякий случай), чтобы выводили со своим профилем. Естественно, монитор должен быть откалиброван, иначе экранная цветопроба (пруф) не работает. Как - это уж отдельная тема. Реально, по-моему, все это имеет смысл, если монитор откалиброван аппаратно.
Преобразовывать изображение в пространство мини-лаба имеет смысл только если они не используют профили, а он у вас откуда-то есть (как у меня...)
Если они калибруются регулярно, профили могут меняться - другая партия бумаги, например, пошла. Так что время от времени спрашивайте у них новый профиль.
Re: Re: Re: Re: Re: Лабовский профайл
Я понял:
работать в конвернутом изображении не рек.
настроить монитор собственными силами не получится.
не понял
режим ПРУФ, как через него смотреть и где он собственно...?
простите Христа ради.
:D
не понял
:D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Лабовский профайл
В менюшке View - Proof setup лезете в Custom и там ставите профиль.
После чего включать / отключать просмотр через профиль можно Ctrl-Y или View - Proof colors.
Настроить монитор ну в поиск вообще-то. как минимум нужны глаза, непомешает и Adobe Gamma что в комплекте к фотошопу. там и инструкция есть.
Гамма-кривую тоесть яркость серой шкалы можно выставить и по тестовому отпечатку чтобы похоже было. цвет не пытайтесь по отпечатку выставить.
Точку белого можно поставить под дневной свет при свете дня по бумажке сравнивая на глаз с монитором или если есть цифромыльница то с помощью неё хотя из-за специфического спектра монитора это может врать.
Ну а как максимум хорошо бы откалибровать прибором это уже много обсуждалось.
