Лабораторная по новым софтбоксам
Пришли новые софтбоксы RAYLAB серии ULTRA. По качеству не просто не уступают лучшим Хенселевским софтбоксам (до сих пор одним из лучших) по всем параетрам (очень легкие, качественные материалы и прочее), но и лучше их (наверное). "Наверное", потому что Хенселевские заявлены не как жаропрочные, а РайЛаб созданы с использованием жаропрочных материалов и с карманами для вентиляции. Заодно хотелось бы объявить, что появились переходные кольца для софтбоксов на Хенсель.
Они уже попали в магазины (скоро будут и на сайте) и продавцы в целях эксперимента провели "лабораторную работу" :) и прислали мне. Мне показалось, что интересно будет многим.
Лабораторная работа.
Тема: Изучение сравнительного влияния софтбоксов различных марок на экспозицию и цветовую температуру.
Используемое оборудование: флэшметр Seconik L-358, студийная вспышка Rekam Master 600, софтбоксы, стойки, держатель, синхрокабель, рулетка.
Измерение экспозиции.
Софтбокс Raylab RS-6060.
ISO 100, расстояние 1 метр.
Мощность max: рабочая диафрагма f/22. 2
Мощность min: рабочая диафрагма f/4.0
Софтбокс Raylab RSHR-6060 ULTRA
Мощность max: рабочая диафрагма f/22.5
Мощность min: рабочая диафрагма f/4.2
Софтбокс HENSEL 60x60 ULTRA Softbox IV
Мощность max: рабочая диафрагма f/22.2
Выводы:
Использование различных софтбоксов представленных марок ( и из различных ценовых категорий) на величину экспозиции существенно не повлияло. Другими словами, по-фигу - софтбокс Hensel или дешевый Raylab в плане величины экспозиции.
Измерение цветовой температуры.
Используемое оборудование: колорметр Kenko KCM -3100 в режиме измерения падающего света в проводном режиме. Студийная вспышка Rekam Master 600, стойки, держатель, синхрокабель, рулетка.
Мощность max: 6000K ± 20K
Мощность min: 5500K ± 30K
Мощность max: 5500K ± 10K
Мощность min: 5110 ± 10K
Мощность max: 5600K ± 30K
Мощность min: 5100K ± 50K
Выводы:
А вот здесь уже интересно.
По ходу дела подтвердилось, что «правильная» цветовая температура 5500К у реализована моноблока только на полном уровне мощности. При уменьшении мощности до минимума ( до 1/32 в данном случае), цветовая температура уплыла в более теплую область на 400K-500K. Чего, впрочем, и следовало ожидать.
Софтбоксы HENSEL 60x60 ULTRA Softbox IV и Raylab RSHR-6060 ULTRA обеспечили правильную цветовую температуру 5500K, а вот софтбокс более бюджетной серии Raylab RS-6060 исказил ее на 500K, это уже существенно и нездорово.
Re[Moderator]:
Пара моментов.
Один из важных параметров софтбокса - равномерность рассеивания. Для этого делают замеры на мишени бОльшего размера и выясняют пригодность использования этого софтбокса для поясных (высота кадра 1-1,5 метра) или ростовых портретов (высота кадра 2 метра). Выяснив, насколько освещенность падает по краям можно представить, в какой мере эти софтбоксы могут быть исполльзованы для подсветки фона. Замеры делаются конвертиком (в 5 точках) или как на британском флаге .
По поводу цветовой температуры. Колорметр может показывать не только цветовую температуру, но и небходимость использования компенсационных фильтров. для нейтрализации цветных искажений, там есть соответсвующие режимы. Поэтому пытливому пользователю может быть интересно, отличаются ли эти софтбоксы между собой именно по этим параметрам и насколько меняется состав света (окрашивается) после прохождения через софтбокс. Это определяется замером без софтбокса, с открытой лампой или с стандартным рефлектором. Впрочем, такие замеры имеют ценность только в помещении с нейтрально-окрашенными стенами, полом-потолком.
Это ежели исследованиями заниматься ;)
Re[Ondatr]:
Да в магазине, даже в подсобке такого не проведешь теста. Поэтому погрешность данной лабораторной работы вполне может быть +- 10%, но всё-же имеет смысл именно как сравнение характеристик различных софтов.
Хотя порвать софты на британский флаг - хорошая идея :) если кто может выполнить эту лабораторную, у кого есть условия (пока только Москва) - думаю сможем договориться на предоставление оборудования на испытание.
