Лабиринт с компенсацией
При подсветке теней на улице,с согласованной вспышкой SB-26,конечно же нужно выстовить необходимую компенсацию.
Можно ли обойтись регулировкой,только на вспышке или необходима поправка также и с body?
А если нет,то:
- использовать просто ТТЛ вспышку и с установкой компенсации только на body;
- использовать поправки и на SB-26 и на body,а затем их сложить.
С уважением
Re: Лабиринт с компенсацией
Смотря, что и когда снимаете.
Известный портретист Алекс Миловский рассказывал, что, как правило, использует коррекцию минус один на вспышку (у него Никон). Я снимаю Минольтой: В солнечный день, когда тени резкие, коррекция не нужна. В пасмурный лучше дать минус один.
Если макро снимаю, Минольтовские вспышки малость перебивают, но это в нормальных условиях 100% лечится диффузорами. Коррекцию на вспышку (на боди) в минус 0,5 или минус 1 ставлю только либо при съёмке очень светлых объектов, либо если маленькое насекомое сидит на веточке, а за ним - тёмный лес вдалеке, который вспышка точно не пробьёт. Иначе в последнем случае ТТЛ захочет сделать весь кадр среднесерым, фон не просветит, но по букашке вдарит излишне...
от:ALINA
А если нет,то:
С уважением
Компенсация нужна не всегда, электронная камера обычно сама понимает, что надо только подсветить тени, а не забить их полностью собой.
Я обычно ставлю +1 (Nik F80 +SB-28)
Можно регулировку использовать или на камере или на вспышке, вместе необязательно, т.к. обычно хватает одной регулировки.
