Лаб, печать, параметры для подготовки
Сказано, что машина лаба поддерживает разрешение до 400дпи. Поясните пожалуйста, что значит приставка "ДО"?
Re: Лаб, печать, параметры для подготовки
Значит, меньше можно, а больше тоже можно, но бесполезно.
Я немного запутатался.. Можете рассказать как лаб технически "интерпретирует" разрешение jpeg (та что есть в файле), размер в пикселях, и заказанный размер печати?
Например у меня есть условно два файла 1000х1000x100dpi и 4000х4000х400dpi. Обои заказываю печатать как 10х10 дюймов. Размер( в мб) естественно файлов существенно отличается. Будет ли отличаться качество? В каком случае? Как я понимаю, любая трансформация превносит доп. искажения. Вопрос возник с связи с желанием понять, как ее минимизировать.
Re: Re: Лаб, печать, параметры для подготовки
обычно картинка растягивается или сжимается под формат который заказываете.. чтоб минимизировать искажения надо перевести в родное разрешение минилаба (400 скорее всего.. хотя может быть НЕ БОЛЕЕ 400 это значит что если будет больше то фотку просто ненапечатают.. у лаба может быть предел сколько он может сожрать автоматически)
и бывает что надо фключить на минилабе режим NO RESIZE или типа того.. чтоббыло точно пиксель в пиксель. потомучто иначе может быт ьтак что никто незнает какой будет масштаб... масштаб обычно печатается на бэкпринте. хтя если на полпроцента непопадёте может неувидите разницы.. а может и муар полезть..
есл печатть 1000*1000 эт зависит от того это оригинал чтоли 1000?
уменьшать оригинал если он не выше разрешения минилаба ненадо. если сильно выше то лучше уменьшить.
а если оригинал 1000 тогда просто рисунок интерполяции (мыло или квадратики) будет автоматически образовываться минилабом.. а если руками до 4000 увеличить то рисунок контролируется вручную
от: haT
А машина в минлабе печатает, к примеру, 300dpi. Размеры Ваших файлов приводятся к 3000*3000 и печатаются. Понятное дело, от интерполяции качества не добавляется.
Но даже если сразу готовить файлы размера 3000*3000, или того размера, который рекомендован на сайте для данного формата, то окажется, что формат только называется 10*10 дюймов, а на самом деле это - 26 на 26 см. И для того, чтобы не было белых полей, файлы переводятся в 3070*3070. Интерполяция, понятное дело, не добавляет качества.
Единственный способ избежать интерполяции в минилабе - это точно выяснить, какой dpi является "родным" для их машины, и отдавать заказы с пометкой, чтобы ничего никуда не подгоняли (как делать такую пометку, надо договариваться с оператором минилаба).
Спасибо Вам! Немного прояснилось.
