L4m3r'у вопрос про шумы
L4m3r, а зависят шумы от плотности пукселов? То есть матрица одного размера на разное количество кусков порезанная, шумит одинаково или по-разному?
ЗЫ я прогуливал физику и сам выпью йаду
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
вот знаеш же аффтар зачем боянить
есь понятиё УТЕЧКА. т.е. насколько матрица свистит. оно зависит от чистаканкретной матрицы (и степени иё разгона) и есь понятие филл фактор. с ним тоже самоё.
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
По-разному. Но разница эта для современных матриц не настолько велика, чтобы заморачивать себе этим голову. А уж увидеть разницу в шумах между отпечатками 10 и 12Мп матриц одного размера - дело практически нереальное. Если такая разница и будет заметна, то обусловлена она будет, скорее всего, разницей во внутрикамерной обработке сигнала.
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
Нет, не зависят.
Зависят (при одинаковом размере матрицы) от:
1) Fill-factor'а
2) Темневого тока
3) Шумов считывания
В приниципе возможно, что впихивание большего количества пикселей приведет к ухудшению этих параметров. Например, если на одной матрице 4 мп, а на другой - 16 мп, а считать кадр надо за то же время (чтобы между кадрами не приходилось нервно перекуривать), то считывать придется в 4 раза быстрее, то есть надо ставить более быстрый АЦП, а он, как правило, шумит сильнее.
Однако, это именно возможно, но совершенно необязательно. Ту же проблему со считыванием можно решить (и так и делают) путем организации нескольких каналов считывания и установке четырех АЦП с той же скоростью. Так что в любом случае надо смотреть конкретную реализацию. Никакого закона "больше пикселей - больше шумы" нет (если, конечно, судить по шумам не по 100% кропам, а по отпечаткам).
Re
Значиццо во 1-х бальшое всем спасибба, а вот чем был сопсна вызван вопрос: мне тут один фотолюбитель доказывает, что сравнивая сапоговские 30 и 400 в одинаковых условиях, получил гораздо больше смешных разноцветных точечек в тенях с более плотной матрицы. Это отчего может быть? Это глюк? Проблема конкретного экземпляра? Интересно мне...
L4m3r, а "утечка" чего?
Re[miope]:
от: miope
... Никакого закона "больше пикселей - больше шумы" нет ...
Вопрос был про "больше пикселей на единицу площади".
Разные, по ходу, весчи...
Re[Митрич16]:
от:Митрич16
Возможно, один фотолюбитель пялился на 100% кропы.
Впрочем, 350D шумела немного сильнее 20D несмотря на почти одинаковую плотность пикселей (там 8 и там 8 ). В дешевой камере всегда все немножко хуже, это нормально.
от: Brd
Во второй строчке моего сообщения написано "при одинаковом размере матрицы". Так вот при одинаковом размере матрицы "больше пикселей" = "больше пикселей на единицу площади".
Re[miope]:
от: miope
Вполне вероятно
от: miope
Нормально. Но вот как раз и интересно - за счет чего хуже :)
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
В принципе, достаточно АЦП на рубль дешевле поставить, и результат будет уже чуть хуже, даже при той же самой матрице.
Да и саму матрицу есть куда упрощать - у Canon'а есть отдельный сайт, где он не без гордости рассказывает, какие навороты имеются в каждом пикселе матрицы для уменьшения шумов. Но никто не обещал, что все эти навороты можно встретить в матрицах бюджетных камер - чем сложнее конструкция, тем меньше выход годных изделий и выше цена (причем цена может быть выше вдвое, а снижение шумов - на 4%; применять такое решение в недорогой любительской технике абсурдно).
Не очень хорошо представляю техпроцесс производства микролинз на матрице, но не удивлюсь, если окажется, что большой fill-factor тоже денег стоит. А если так, то в бюджетной камере он обязательно будет чуть-чуть, но хуже.
Или вот у той же 350D инфракрасный фильтр перед матрицей был во много раз хуже, чем у 20D. Иногда вылезали фиолетовые ореолы, ну и вообще в этом нет ничего хорошего.
Ну и т. д.
