Доброго дня всем. Пытаюсь вот разобраться что в компе отвечает за плавность перемещения курсора в ФШ (SC2).
При экранном увеличении курсор начинает подтормаживать. Дергается. В режиме выделения лассо и курсор вообще отдельно друг от дурга, лассо догоняет курсора. Начлось после апгрейда (если так можно назвать почти полную замену внутренностей). Был полуторагигагерцовый пень на 486 чипсете с одним идешным винтом на 80 ггб. Заменилась мать с процессором (П4.,915 чипсет, 2,6 ггц). Загрузка XP идет с сата-диска. Идешный диск разбит на два, один из них в 10 гиг исключительно под Scratch disk. Слабое звено, видимо, память - две карточки одна 256 мб (РС-2100) вторая 512 мб (РС-2700), и возможно встроенная видеокарта. Хотя на прошлой конфигурации все при той же памяти и аналогично встроенной видюхе работало без замечаний. Только та мамка была Гигабайтовая, а эта Фокскон. Вся разница. А, ну и дисков стало больше. Вот и чего ему надо?
Курсор задергался :(
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Shuren]:
мыш ненравица ему.. попробуйте через усб мыша фключиь
Re[Shuren]:
Всё проще: пыль на сенсоре. Без шуток. Крыса оптическая? Продуйте тщательно улгубление оптического сенсора и заклейте его прозрачным скотчем. Проблема стандартная и легко решается описанным способом. А некоторые мои знакомые продавцы советуют делать это с новья.
Re[Decibell]:
Да,бывает шорсть котов попадет и дергаться начинает сразу
Re[ToRRenT]:
А может все проще?
Автор, какая мышь то? С шариком? Может, грязь на цилиндриках наросла? Вынуть шарик и почистить цилиндрики. :)
Re[vga50]:
от: vga50
А может все проще?
да не -- афтор пишет что лассо догоняет курсор -- скорее всего или очень кривая материнка /*какая кстати? */ - или мышка /*какая конкретно? */ -- или винда поставлена настолько криво что - ой
Re[vconst]:
от: vconst
точно не скажу, фокскон 915 g что то такое
дома с коробки срисую - укажу
по поводу курсора - да, дело что то или в железе в блоке, или программно. И этот "эффект" только при увеличении на экране картинки, примерно от 150% начиная.
от: vconst
A4Tec X6 Glaser, подключал и по USB и по PS/2
и брал другую мышь, ниче не меняется.
Ставил шоп и на системный диск и на идешный винт.
Нет, тут подторможка идет из-за какого то тупого рассогласования, но в каком месте - ХЗ.
Я вот предполагаю что память потому что две карточки с разным объемом и разной скорости (хотя по идее выбрается меньшая скорость и большиг лагов быть не должно), и что видюха - потому что встроенная и весьма примитивная. Хотя влияет ли она настолько на работу шопа?...
от: vconst
ну вот тут не знаю... ставил на чистый винт... конфигурацию и в задачах с реестром ничего не менял... Нет, тут вопрос в том - что отвечает за работу с изображением в фотошопе при зумировании.
PS: Можно купить память, можно видюху, поставить и убедиться что не в них дело. Но сейчас не тот момент. разбил объектив и деньги уйдут на него. Хотелось бы действовать более целенаправлено.
Re[Shuren]:
Посмотреть правильность установки драйвера IDE/SATA-контроллера. Выяснить, не работает ли он в "compatible mode" (жутко тормозной режим). Проверить установки свопа (файл подкачки, paging file, swap). Проверить память мемтестом. Проверить скорость взаимодействия видеокарты с мамкой (включен ли режим fast write, максимальная скорость AGP, hardware acceleration итд).
Памяти - 256+512 (разных!!!!) - маловато. Особенно, если учесть, что встроенное видео берет свои мегабайты оттуда - ведь на нормальной видеокарте память втрое-вдесятеро быстрее, чем оперативка на маме. Чей чип видеокарты? Сколько ему выделено памяти? Встречаются жутко тормозные экземпляры... вообще, встройку не советую, это решение для бухгалтера-секретаря.
В общем, провести аудит системы. Мышчь тут ни при чем.
Позовите знакомого админщика, мой Вам совет. Судя по "486 чипсету", Вы сами несколько не в теме.
