Купить CANON EOS 350D + EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 или тушку или...?
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем Здравствуйте+)
Собираюсь покупать CANON EOS 350D и возник вопрос следующий: покупать ли тушку и какую-нибудь(вопрос какую??)оптику или комплект CANON EOS 350D + EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 или с китовым??
Фотографировать собираюсь все вокруг. Опыт был только с цифромылом. Очень хочется зум, но это, наверное, в будущем, а вот для начало что выбрать...
Очень надеюсь на ваши добрые советы... :)
Re: Купить CANON EOS 350D + EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 или тушку или...?
от:Katerina Vladimirovna
Всем Здравствуйте+)
комплект CANON EOS 350D + EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 и есть Canon 350D kit.
На первое время сойдет и полностью удовлетворит почти все запросы.
Сам решал эту же проблему. Купил с объективом. Очень поджимали финансы. Теперь понимаю, что, в принципе, он подходит только поиграться, а для серьёзной съёмки надо что-то получше. Тем не менее рекомендую - если никакого опыта с зеркалками нет, купите с 18-55 и потом решайте, что вам надо - зум, широкоугольник или фикс... Ощутите, что такое 18 мм, что такое 55 мм и так далее. Это стоит тех денег, которые платите за это стекло.
Re: Re: Купить CANON EOS 350D + EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 или тушку или...?
от:QUAsit
Всем Здравствуйте+)
даа????вот я серость)))
а если говорить о зумах, в какую сторону можно обратить взор??
Зум для "постоянного ношения" подойдёт 28-135. Но у него широкий угол маловат - в помещении немножко, мне кажется, не то будет...
от:Euginot
стыдно, конечно, спрашивать, но что означают эти заветные цифры 18-55...?
Это фокусные растояния.
18 мм это достаточно широкий угол, т.е. можно снимать в тесных помешениях и всё поместится.
Если разделить мах фокус на мин то получим тот замый zoom)
55/18 примерно 3, т.е. грубо говоря 3х кратный зум
от: Euginot
широкий угол маловат - это как?
Всем Здравствуйте+)
Для начала, как раз, берите зум (китовый), а фиксами будете наслаждаться потом (если захочется).
З..Ы.. CANON EOS 350D + EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 - и есть кит...
Re: Re: Re: Купить CANON EOS 350D + EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 или тушку или...?
от: Katerina Vladimirovna
от: Euginot
Ну это значит что минимального фокусного растояния (28мм) вам может оказаться недостаточно. У КИТа это значение = 18мм следовательно уголь обзора больше, и в кадр поместиться тоже больше
от:Сайкин Егор
Всем Здравствуйте+)
ну тобиш брать CANON EOS 350D + EF-S 18-55mm f/3,5-5,6, он же китовый да?
Это решать вам.
Более качественный аналог типа Canon 17-40/4 L стоит в 7 раз дороже, а качество лучше не в 7 раз. Если у вас есть деньги, можно купить 350Д + 17-40/4L.
Но вариант кита с 18-55 более предпочтителен для начинающих, которые не знают чего хотят.
Всем большое спасибо за советы! :D
Решено!Беру с китовым и коплю на зумчик+)
А может, кто знает где лучше брать....ну так чтобы и гарантия кэнона была и качество, ну и цена, конечно... не лапухнуться, в общем, чтобы..;)
АМД-фото - www.amdfoto.ru
ALDUS - www.aldus.ru
Фотовеб - www.photoweb.ru
Фотомаркет - www.fotomarket.ru
Действительно, лучше поснимать вначале китовым объективом. Тем более, что он очень дешевый. А когда определитесь, что вам нужно - выберите подходящий объектив.
Да, не забудте найти статьи по проверки фота - нужно проверить на бэкфокус и битые пиксели!
от:Сержио
на битые пикселы учили проверять так:
объектив закрыть крышкой, сделать фото и удостовериться, что оно черное и на нем нет никаких точек...возможно так проверить?
бэкфокус???это что и как...?
Re: Re: Re: Re: Купить CANON EOS 350D + EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 или тушку или...?
от:Сержио
выдержка подлиннее
линейку снять под 45 градусов к объективу или газету.
Re: Re: Re: Re: Re: Купить CANON EOS 350D + EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 или тушку или...?
[/quote]
линейку снять под 45 градусов к объективу или газету.[/quote]
и как должно выглядеть в идеале?? :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Купить CANON EOS 350D + EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 или тушку или...?
и как должно выглядеть в идеале?? :) [/quote]
В идеале резким должны быть деления, на которые был наведён фокус при съёмке. Да, в идеале снимать со штатива и при максимально открытой диафрагме (в случае кита 3,5)
В общем, ИМХО, 350-ка с китом - лучший вариант для обучения. Ничего не меняйте, пока не будете плавать в вышеуказанных (и многих других) определениях, аки рыба в воде.
