Купила на фото ру аппарат- полпленки смазано: почему?
Re: Купила на фото ру аппарат- полпленки смазано: почему?
[quote:214c1abfb2="Мария Чулова"]Купила-таки фотоаппрат зеркалку Санон EOS3000, читала, что родной объектив не лучший вариант в отзывах, НО на фото ру комплект продавался именно с родным объективом и еще другие люди говорили, что на технику лучше родные составляющие покупать
Отсняла 1ю пленку. Проявила. Часть кадров смазана. Сижу и думаю, я не так снимала, или техника виновата?
Сначала поясню, что снимать после продвинутой мыльницы Пентакса зеркалкой тяжело – т.е. там нужно сначала прижимать кнопку, а потом дожимать (в 2 этапа)- может, где-то у меня это не получалось, по привычке хотела один раз нажать и отстреляться?
Или что я еще с режимами не поняла? Например, на Пентаксе было выставление принудительной вспышке – здесь я не нашла. Итог- в бассейне получилось все размытым, снималось на автомате (я вообще проф настройки не трогала), морда кошки вблизи тоже нечеткая. Т.е. я хочу спросить, все ли кадры должны выходить хорошими на новом аппарате? (на Пентаксе выходили все хорошо) или я что-то не так делаю или надо срочно возвращать заказ и мне подсунули что-то не то? (просто тот же Пентакс мне продали в Кинолюбителе на Ленинском плохой и потом еще 2 мес пришлось ждать экспертизы, замены и прочего)- боюсь снова «попасть».[/quote:214c1abfb2]
Все симптомы говорят о том, что это обыкновенная шевелёнка-то есть вы дёргаете аппарат вниз при нажатии на спуск или у вас просто дрожат руки!
И ещё возьмите за правило такой принцип-выдержка должна быть обратно пропорциональна фокусному расстоянию на котором снимаете! К примеру если вы снимаете объективом с фокусным расстоянием 50, то выдержка должна быть не менее 1/50! А вообщето-тренировка, тренировка и ещё раз тренировка... Не боги горшки обжигают!
Удачной охоты! Серж.
Смазанные кадры возможно получаются по причине привычки делать снимок в один прием. Вы нажимаете кнопку, аппарат жужжит, фокусируясь на объект съемки. Этот звук вы принимаете за звук сработавшего затвора и опускаете аппарат. И именно в этот момент аппарат и делает снимок. (IMXO) По поводу инстукции - это нарушение ваших прав потребителя.
Re: Дрожат руки
[quote:d45441e8ff="Мария Чулова"]Почитала про себя- прям алкоголичка какая-то((((( Объясните, т.е. то возможное движение, что есть на мыльнице, зеркалка чутко ловит?
И еще про выдержку поподробней для самых чайников. Это нужно на снимке сосредоточиться, не снимать сразу, а...?[/quote:d45441e8ff]
Мария!
Даю ссылку на инструкцию к аппарату в сети : http://www.photosale.ru/manuals_canon_film.shtml
Правда она достаточно тяжелая - 1,5 МБ, но зато с картинками, как натуральная.
Жаль, что с вами так обошлись. Когда я год назад покупал аппарат canon 300 , мне инструкцию дали на русском языке правда ксерокопию (на немецком и английском была в комплекте родная)
К этому аппарату надо привыкнуть. Действительно нажимать на кнопку спуска надо плавно в два этапа. При нажатии кнопки наполовину аппарат наводится на резкость, при дожатии снимает. Кстати, если в автоматических режимах камера не может навестись на резкость, то кнопка не будет дожиматься.
Я думаю при вашем уровне фотографирования не надо заморачиваться по поводу выдержки. Снимайте в автоматических режимах. Если вам интересен творческий процесс фотографирования, начинайте его изучать, когда вы поймете, что такое выдержка, что такое диафрагма и каким образом на пленке оказывается изображение и т.п., а также прочитаете инструкцию, вы всему научетесь.
Еще одна ссылка на литературу по фотографии
http://www.algor.ru/Library/Lib_main.htm
Удачи!
Прочитайте инструкцию. Тогда наверное найдете, где включить принудительную вспышку. (у меня 300, так что про 3000 не знаю). Общий принцип такой. В режимах типа портрет, пейзаж, зеленая зона и т. п. вспышка включается автоматически, если света не достаточно. Для того, чтобы на солнце снять со вспышкой, надо перейти в режим P и выдвинуть вспышку (у 300 есть кнопочка слева). Правда я не знаю, есть ли такой режим в 3000 - наверняка есть.
Про правило 1/F. У вас китовый объектив скорее всего 28-90. Днем на улице выдержка длиннее 1/90 не будет в автоматических режимах. В помещении встроенная вспышка синхронизирована на выдержку 1/90 и в любых автоматических и полуавтоматических режимах будет именно эта выдержка. Так что правило соблюдаться будет автоматически, если вы не захотите другого.
Про второй вопрос. Допустим вы снимаете удаленный объект в темноте. Резкость не наведется, потому что подсветка настройки на резкасть эффективно работает на расстоянии примерно 4-5 метров. Соответственно и снять вы не сможете. Кнопка не нажмется. Чтобы снять в условиях трудной наводки на резкость (также звери в клетке), нужно отключить автофокус на объективе (в инструкции описано, как это сделать).
После прочтения инструкции многие вопросы отпадут!
Общий принцип фотографирования этим аппаратом - все делайте плавно и нежно :)
Результат смаза - обыкновенная шевеленка, тут даже профессионалы, беря в руки другую модель, сначала к ней привыкают. Так что не переживайте, привыкнете, научитесь - все будет хорошо.
Еще небольшой совет. При съемке мыльницей Вы привыкли держать ее обеими руками за корпус. При съемке зеркалкой гораздо удобнее левой рукой держать камеру за объектив. Например, за кольцо зума. При этом получить вертикальный "смаз" становится труднее, т.к. точка опоры выносится вперед. Как стойка у снайпера :)
[quote:727b341473="Мария Чулова"] Итог- в бассейне получилось все размытым, снималось на автомате (я вообще проф настройки не трогала), морда кошки вблизи тоже нечеткая. .[/quote:727b341473]
Какое освещение было в бассейне? Достаточно ли света для выдержки, при которой вероятность "шевелёнки" минимальна?
Я думаю, что изображение на кадрах, снятых в бассейне, смазано именно из-за того, что было недостаточное освещение и фотоаппарат отрабатывал выдержки больше 1/30 сек. ( 1/15-1 сек. и больше).
Re: Спасибо за поддержку. Первые кадры- расстройства
[quote:c95ad8eeb7="Мария Чулова"]Ну вот например, вся фотография достаточно резкой вышла, и только руки смазаны как у инопланетянина (на спортрежиме)- все вписывается в теорию «шевеленки»?
http://www.nanya.ru/fotoalbum/tn/77516_r9jpg.jpg
[/quote:c95ad8eeb7]
Согласно освещённости, Ваш фотоаппарат отрабатывал выдержку, порядка 1/30 - 1/60 сек ( приблизительно). Вот за эти доли секунды, пока открыт затвор камеры, ручки девочки успели совершить некоторое движение (от точки А, до точки Б). Вот это движение зафиксировалось на плёнке ввиде смаза. Если и далее, Вами будет продолжена съёмка в данном помещении, при данной освещенности, на ту же плёнку и тем же фотоаппаратом без вспышки, то мой Вам совет: не фотографируйте детей в движении. Они ВСЕГДА будут получатся смазанными.
На EOS 3000 вспышка самостоятельно НЕ ПОДНИМАЕТСЯ. И кнопкой тоже НЕ ПОДНИМАЕТСЯ. Она РУКАМИ ПОДНИМАЕТСЯ. Берете ее "за жабры" (т.е. за выступы с обоих боков) и поднимаете. В поднятом положении вспышка РАБОТАЕТ ВСЕГДА. Независимо от программы. Таким образом, действия таковы:
Поднимаем вспышку за уши, устанавливаем программу "зелёная зона" (там где нарисован зеленый квадратик), наводим куда надо и нажимаем кнопку спуска наполовину. Фотоаппарат сфокусируется (если на объективе включем режим "AF"). Сфокусировавшись, камера радостно пискнет. Тогда дожимаем кнопку до конца и БАХ! Сфотографировали.
