Купил yongnuo 50mm f/1.8.Брак или что с ним?Прошу помощи.
Здравствуйте форумчане.Купил yongnuo 50mm f/1.8.На диафрагме 1.8 снимает адекватно.Фокусируется тоже.Но когда начинаю зажимать диафрагму снимки становятся переэкспонироваyными. И чем дальше тем сильнее.На f/22 тупо белый снимок.Ощущение как будто диафрагма не работает вообще.И всегда открыта.Камера canon 1300D.Помогите понять что не так.Или может что-то надо настроить
Re[Kolik55]:
Важно: YONGNUO LENS EF 50mm 1:1.8 — объектив от стороннего производителя. Может такое случиться, что он не будет корректно работать с некоторыми фотоаппаратами Canon.
Re[Kolik55]:
от: Kolik55
Скорее всего, так оно и есть. Но это совсем нетрудно проверить визуально
Re[Kolik55]:
Глядя в объектив на закрытой-она открыта визуально полностью.При нажатии на спуск шторки делают движение на миллиметр но не закрываются.
Re[Kolik55]:
от: Kolik55
Проверьте работу диафрагмы: поставьте режим "М", выдержку 2-4-секунды и меняйте диафрагму на стоп. На каждом шаге относительное отверстие, до которого закрывается диафрагма, должно визуально уменьшаться по площади в два раза (для основного ряда диафрагм, естественно).
Re[Kolik55]:
от: Kolik55
Значит, надо сдавать в магазин. Странно, что вы не проверили при покупке.
Re[Kolik55]:
Алиэкспресс...Все решилось само собой и вроде бы успешно.В это сложно поверить,но диафрагма разработалась)))В режиме видео, когда смотрел в объектив и делал полу нажатия,видно шевеления диафрагмы было.Так вот я мучил мучил, и диафрагма начала постепенно сжиматься, причем сначала по пол миллиметра , а потом резко закрылась.Теперь и открывается и закрывается мгновенно.Полностью закрытая на глаз отверстие 2мм в диаметре.
Re[Kolik55]:
от: Kolik55
Вот что значит хороший продукт!
Re[Kolik55]:
от: Kolik55
Признак "залипания" - плохо промытые от масла лепестки диафрагмы или протечка на них низкокачественного масла из механизма привода/геликоида. Готовьтесь к повторению ситуации после каждого длительного перерыва в использовании объектива.
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
Обычно если диафрагма не закрывается из-за масла, то как ни тыкай её, ничего не поможет, только промывка. Там, скорее, что-то типа заусенца или какой шероховатости на деталях (не обязательно на лепестках) было.
Re[Kolik55]:
Буду надеяться,что не повторится. Т.к. возможности он расширил неплохо после китового.
