я в печали :(
вобщем купил на свой зенит 19 вспышку уномат B24TAC за 30 бaксов б.у.
вроде работает...но может все же фотоапарат херовый, может вспышка хреновая...
вобщем на выдержке от ручной до 1/8 работает, а на синхронизации (а поидее на зените 19 она 60-х выдержке) не работает...
в чес может быть проблема? :(
купил вспышку UNOMAT =(
Всего 28 сообщ.
Re[yashio]:
http://www.fotavoka.org/docs/3
вот про эту вспышку нашел инфу...
и всетки я не пойму в чем дело :(
плиз...подскажите в чем может быть дело
Re[yashio]:
от:yashio
я в печали :(
в чес может быть проблема? :(Подробнее
Если на выдержках короче 1/8 не работает - проблема с тушкой. Необходима регулировка синхроконтакта и шторок.
Вспышка тут совершенно ни при чём.
Re[yashio]:
Мне вот показалось, что на ваших фото и цвета блеклые какие-то.
Re[yashio]:
Ваще я не знаю как на 19зените, у меня на 122 синхронизация на 30. Нашлёпал уйму кадров с электроника В5-24.Она до сих пор в рабочем состоянии.
Re[leto]:
Естесно не работает на Зените, как на старой механике одно значение синхронизации.Юзал ЕТ затем 122- синхронизация на 30( 1/30 сек).
Re[Каша]:
на моих фотках которые тут в альбоме без вспышки фоткалось...я ее только купил сегодня, если все дело в тушке, то понесу ее в ремонт завтра...блин...когда уже фоткать буду...=(
Re[Каша]:
от: Каша
Естесно не работает на Зените, как на старой механике одно значение синхронизации.Юзал ЕТ затем 122- синхронизация на 30( 1/30 сек).![]()
На Зените 19 выдержка синхронизации 1/125. На ней и всех длиннее - должно работать нормально. Видимо, что то неисправно.
Re[yashio]:
от: yashio
Могу одолжить Вам Зенит АПК или Зенит АМ-2 для пробы, чтобы убедиться, что неисправно, камера или вспышка.
Re[Михаил Р.]:
от:Михаил Р.
На Зените 19 выдержка синхронизации 1/125.Подробнее
Не только 1/125:
http://www.zenit.istra.ru/archive/zenit-19/index.html
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Не только 1/125:
Ну, в любом случае 1/8 это не 1/60 и даже не 1/30.
Re[leto]:
Вспышка на исправной камере сработает при любой выдержке, хоть 1/500. Только при какой будет полностью открыто кадровое окно. Если при некоторых выдержках не замыкается синхроконтакт - это камера виновата.
Re[Михаил Р.]:
Но не 1/8! Мне кажетс афтару нада почитать инстркцию к фотегу, и инфу про ведусчее число вспышки
Re[Гена 2]:
одолжить мне камеру будет сложно ибо не Москва и не Росссия)))ну не важно...
у меня синхронизация на 1/60...
значит несу камеру в ремонт...
Re[yashio]:
от: yashio
Что это за зенит такой с синхронизацией 1/60?
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Вспышка на исправной камере сработает при любой выдержке, хоть 1/500. Только при какой будет полностью открыто кадровое окно. Если при некоторых выдержках не замыкается синхроконтакт - это камера виновата.Подробнее
Если вспышка не срабатывает короче 1/8 - проблема в тушке. Что касается "полного открытия на выдержке синхронизации" - такое определяется визуально (камеру открыть, объектив снять, смотреть напросвет на белую поверзность) и не гарантировано даже если вспышка пыхает так, как нужно (до штатной выдержки синхронизации включительно) на проблемной камере.
P.S. Чинить Зенит нерентабельно. Проще купить что-нибудь нормальное/исправное для плёнки.
Re[leto]:
от: leto
Адабрям.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Адабрям.
Нынче плёнка дороже плёночной техники выходит :)))
Re[leto]:
ничего не знаю...
вспышка срабатывает только на ручной выдержке, и на 1/1 1/2 1/4 и 1/8...дальше нет...:(
все читал...синхронизация на выдержке 1/60.. зенит 19й..
а что я куплю...финансов не особо много...100баксов макс на фотие с объективом...ага...остается только вариант с этим зенитом и накоплением средств на нормальный апарат
Re[yashio]:
от: yashio
ничего не знаю...
"К доктору !" (В смысле - в ремонт!)
Пленок вы уже попортили, за ремон ещё заплатить придётся...
от: yashio
За 100 баксов сейчас на вторичном рынке без проблем можно купить неавтофокусную плёночную зеркальную камеру с электомежаническим затвором со штатником приличного бренда. Олимпус, Минольту, Кэнон, Никон... Можно даже и автофокусную плёночную начального уровня с китовым зумом типа 28-80 - F65/F75 от Никона, Минольту 50, Кэнон какой-нибудь... И будет у Вас замер нормальный и режимы ручной и приритетные... И эстетическое удовольствие от процесса съёмки.
"Пошерстите" барахолку на интернет-форуме - там много всего бывает...
Зенит уже давным-давно "вне игры".
