купил старую раскладушку, светится мех
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
фонариком...всегда пропускал такие темы так как небыло необходимости...а теперь и сам в такой ситуации, что делать? выискивать тонкую кожу..клей? бумагу-ткань?
Re[Улдыс]:
Улдыс.
Мех дырявый в каких местах? Если углы, то чинить сложнее. Заклеивать кожу лучше тоже тонкой натуральной кожей. Подойдет клей, похожий на 88-й. Или "Момент". Высохший клей должен оставаться гибким. Поэтому быстрые клеи на основе цианакрилата (хрупкие на сгиб) лучше не применять.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
"Вот, новый поворот..." :D
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Если не секрет, какая раскладушка?
Re[Омельченко Юрий]:
именно углы :( нащёт клея понял... и вроде как не кожа это а бумага на ткане..сколько расклодушек было а вроде все бумага...
Re[Bianor]:
иконта 533, брал в ужасном состоянии за 120баксов (в хорошем под 600 уходят тока так) но ради просветлённой линзы tessar 1:2.8 F=80mm T zeiss-opton, линзу востановил, отдраил, склеил кривую вклееную линзу (супер-брак немцев, офигел) - линза изумительна, затвор мастеру носил, вчера юстировал ночью по фонарикам...даже селен пашет...думал уже плёнку заряжать и тут облом :(
от:Омельченко Юрий
Улдыс.
Юрий. а тряпичным лейкопластырем клеить не годится?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Быстро и зло - черная изолента, а хорошо и правильно - кусочек кожи и Моментом его приклеить. Я на заплатки перчатку разобрал в итоге. Вырезаю нужный кусочек, загибаю, как оно потом будет и утюгом его, утюгом. После этого заплатка лежит как родная.
ЗЫ при приклеивании не забудь все там обезжитить и прочитать инструкцию к клею ;)
Re[Доктор Борменталь]:
возможно..надо поискать чёрный
Re[Oleg_klm]:
про перчатку утром задумался :)
Re[Улдыс]:
Изнутри в уголок можно нанести каплю резинового клея, замешанного на измельчённой таблетке активированного угля. Для обклейки изнутри можно использовать кусочки ракорда, он весьма даже износоустойчив и при этом тонок.
Re[tombo]:
о, изнутри это хорошая идея, а то там подлезть трудно что то приклеить..сорри, ракорд это что?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
это то, что прилеплено к плёнке 120, такая светонепроницаемая лента, ну ты знаешь...
Re[tombo]:
а врубился, ок, благодарю
Re[Улдыс]:
сделал из кожи заплатки..аж 7 штук...кожа 0.8-1мм теперь с турдом складывается..надо всё же донора с другой раслкдушки брать мех и вырезать с неё заплатки...фотки выложу позже...а вообще странно..линза не заюзана, затвор как как новенький пашет и то же не залапан, прижимной столик плёнки как будто вообще плёнку не гонал....а мех весь в дырках
от: Доктор Борменталь
я уже про него думаю после того как нескладывается сталка раскладушка :)
Re[Санин Юрий]:
У меня на Искре такое было. И именно в углу. Капельку 88-го клея капнул и все. Он (клей) почти черный.
Re[Лузан Александр]:
ну может быть :) надо его поискать клей такой
Re[Улдыс]:
Это старый советский клей для обуви. Когда то был в каждой обувной будке, где обувь чинили. И на рынке банками продавался.
Re[Улдыс]:
Сам попал в такую же ситуацию, поэтому не буду создавать новую тему. Итого, пришла Voigtlander Perkeo практически в идеальном состоянии, но в гармошке чуть ли не в каждом сгибе булавочное отверстие и кожа пересушена. Камерой очень долго не пользовались. Такая история не первый раз и ни разу не получалось изящно решить эту проблему. Проклеить грани по всей длине - увеличится толщина, есть вероятность, что не сложится.
В итоге нашел лучшее для себя на сегодняшний день решение: я промазываю грань изнутри черным силиконом, вмазывая его в ткань маленьким шаровидным шпателем. Практически получается черная прорезиненная ткань - тонкая, непрозрачная и эластичная. В дырочки, естественно, попадает больше и закупоривает их. При этом толщина меха не увеличивается. Единственная хитрость - сушу в полузакрытом состоянии, чтобы уменьшить напряжение при складывании.
Использую автомобильный черный силикон, вот такой:
DONE DEAL OEM BLACK RTV SILICONE GASKET MAKER
Термостойкий герметик — формирователь прокладок силиконовый OEM (черный)
http://www.aga-automag.ru/component/option,com_virtuemart/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/category_id,104/product_id,425/Itemid,166/
