купил spider 2 не могу откалибровать 2-ой монитор из-за недостатков программы
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
купил spider 2 не могу откалибровать 2-ой монитор из-за недостатков программы. Хочу пожертвовать бутылку коньяка (ящик пива) за Pro версию софта.
Re: купил spider 2 не могу откалибровать 2-ой монитор из-за недостатков программы
Можно о недостатках поподробнее - тоже есть желание купить калибратор...
Re: Re: купил spider 2 не могу откалибровать 2-ой монитор из-за недостатков программы
А под какой ОС Вы пытаетесь это сделать? Какоя у Вас видеокарта?
Re: Re: Re: купил spider 2 не могу откалибровать 2-ой монитор из-за недостатков программы
Проблема заключается в поставляемом програмном обеспечении. Окно калибровки открывается на основном мониторе без возможности передвинуть. Поэтому,что бы настроить второй монитор надо отключить первый. После восстановления конфигурации видео карта при работе с двумя мониторами выдает несколько другой сигнал (по моему ощущению) после долгих перетыканий и других шаманских действий результат был достигнут. Но насколько я понимаю его можно достигнуть используя Pro версию софта без головной боли. С другой стороны цена софта составляет 100 и при покупке Spyderа меня здавила жаба, а в настоящий момент я ищу минимизировав затраты приобщиться к софту, войти в долю и т.п. Конфигурация компа составляет старая ATI Radeon 9000, операционная система Server 2003.
Re: Re: Re: Re: купил spider 2 не могу откалибровать 2-ой монитор из-за недостатков программы
Клонировать, а не растягивать десктоп.
Когда я выбирал калибратор (в конце концов взял i1 ) встречал немало жалоб на проблемы с dual мониторами под Windows. Например: http://photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=00DqXn&unified_p=1
[quot]Mac OS has no problem handling dual monitor calibration, but Windows does. How the problems manifest themselves varies with the calibration unit. The Colorvision Spyder2 units can calibrate two monitors under Windows XP, but only if the computer has two separate video cards. With a single "two-headed" card, where one video card runs two monitors, the Spyder2 can only calibrate one of them.[/quot]
T.e. похоже, Вы правы - "Проблема заключается в поставляемом програмном обеспечении". Дальше - больше. Windows не может загружать два LUTа в одну карту, даже если они у карты есть. Похоже, новые Catalystы это умеют.
Проблемы подключения двух мониторов обсуждались тут:
https://foto.ru/forums/topics/126951#681939
https://foto.ru/forums/topics/126951#762162
OptiCal 3.7.6-8x поробовал ?
Я им калибрую два монитора (ATI 9600), правда у меня ColorPlus
А можно узнать где взять свежие версии OptiCal ?
А то являсь обладателем калибратора ColorPlus периодически получаю сообщения, что устройсто не распознано :( может дело в дровах или по, поскольку при установке на чистую ОС, всё проходит нормально.
от: Oleg24
Могу только порекомендовать - для нормальной работы с цветом (без проблем и гимора) надо было приобретать оборудование фирмы GretagMacbeth.
Если есть возможность продать Ваш Spider или поменять с доплатой на i1, сделайте это.
У меня система с двумя мониторами, программой ProfileMaker калибруется на ура, под WinXP есть небольшие заморочки с Matrox карточкой (естественно решаемые), а ATI все будет гладко.
to Zvezdopad
http://www.colorvision.com/sup_dl-upgrades.shtml
- вроде ничего нового.
Два монитора "на ура" калибрует - OptiCal 3.7.6-8x,
но OptiCal просто так не работает с ColorPlus :)
(подробности по мылу)
to Oleg24
На счет матрокса большие сомнения, откалибровать второй монитор с ним - это просто, а вот потом загрузить в него (для второго монитора) профиль проблема. У меня с помощью WinApi не вышло, правда это было год назад, может что-то и изменилось. Тип калибратора здесь не причем.
to Oleg24
от:Kas
На счет матрокса большие сомнения, откалибровать второй монитор с ним - это просто, а вот потом загрузить в него (для второго монитора) профиль проблема. У меня с помощью WinApi не вышло, правда это было год назад, может что-то и изменилось. Тип калибратора здесь не причем.Подробнее
Комбинация Matrox + 2 монитора + Win2K работает без проблем, в WinXP в системе можно указать только один профайл, общий для обоих мониторов.
Я делаю так: указываю в свойствах монитора профайл для монитора, в котором открыто окно Фотошопа (т.е. программы, которая умеет работать с профайлом), после отработки CalibrationLoader.exe в оба LUT карточки пишется одинаковые калибровочные кривые (от указанного профайла). А затем с помощью программы CalibrationTester.exe во второй LUT записываю градационные кривые для второго монитора. Несколько гиморойно, но все работает.
Спасибо за ссылку
А два монитора пока надобности нет калибровать :)
но и менять на девыйс стоящий на порядок больше желания тоже нет.
Re: Re: Re: Re: Re: купил spider 2 не могу откалибровать 2-ой монитор из-за недостатков программы
to BlackRed
- мягко говоря не верно, указать можно для каждого монитора свой профайл, но для ATI она их (профайлы) подхватывает, а для матрокса нет. У меня дома ATI, а на работе Matrox.
Про W2K ничего сказать не могу, тысячу лет с ней не работал.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: купил spider 2 не могу откалибровать 2-ой монитор из-за недостатков программы
от:Kas
to BlackRed
Про W2K ничего сказать не могу, тысячу лет с ней не работал.Подробнее
Это как?
Подскажите... Я, к примеру, понять не могу, заодно поделюсь на форуме Матрокса, там целая толпа людей плачется....
А если серьезно: в закладке color management в строчке Current monitor независимо от выбора монитора прописан один и тот же монитор, соответственно и профайл цепляется к этому монитору, а применяется к обоим. В win2k ситуация другая, там все правильно.
(на столе сейчас у меня два компа WinXP Pro и Win2k Server, на обоих Matrox P650, два монитора через свич подключены к обоим, так что картинку по установке профайлов наблюдаю в живом эфире).
Я тоже являюсь счастливым обладателем Spyder-2 объясните пожалуйста чем отличаются версии по та что идёт в комплекте и Spyder-2PRO1.0.5.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: купил spider 2 не могу откалибровать 2-ой монитор из-за недостатков программы
to BlackRed
Не надо травмировать счастливых обладателей Matrox-а :)
Да читал я эти конфы и факи матрох-а, Матрох уже давно всё валит на WinXP, вместо того чтобы написать нормальные драйвера или поправить "железо" (похоже в нем дело, раз не может сделать драйвера)
Для ATI всё просто - выбираешь текущий монитор и задаёшь ему профиль и всё работает. Более того, я нормально получаю профиль монитора из своей программы с помощью WinApi, там (WinXP) всё предусмотренно и нормально работает, а вот для matrox-а вместо профиля второго монитора получаю профиль первого :(
Для меня с matrox-м всё ясно...
