купил СП - 1 битый пиксель - стоит ли парится?
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Mad_Hatter]:
от: Mad_Hatter
видимо "старый пятак". шифровано для умных :)
Точно!
Посмотрел статистику сообщений топикстартера, нашел вот это:
"Я за 1400 купил новый (refurbrished) 5д вместо 450д" в теме "5d или Д300 взамен 450Д?"
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/403128,3#p3978218
Re[MekloN]:
что-то как-то некачественный refurbrished :(
Re[Алексей_1982]:
Да, это refubrished - а не подскажите как сделать толковый тест на битые пиксели?
Re[Adilka]:
Вот сфоткал при закрытой крышке объектива:
ИСО 100, 3,2 сек, 380 Кб.:
Заранее всем спасибо!
Re[Adilka]:
А Вот на 1/60 сек:
Re[Adilka]:
попробуйте снимать с открытой крышкой....
зае... уже ети темы пробитые пиксели...
хватит дрочить идите снимайте
Re[Adilka]:
Ну кто же так с закрытой крышкой снимает?!
Надо: отключить в камере шумодав на длинных, ISO 800-1600 (последнее предпочтительнее), выдержку 2-5 секунд.
Фотки можно будет смело постить на форумы по астрофотографии!
Потом, когда дурью маяться надоест, можно уже и крышку с объектива снимать.
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
надо будет пересчитать
И каждому битому пикселю присвоить имя его первооткрывателя
Re[Adilka]:
от:Adilka
А Вот на 1/60 сек:
Казимир, вы?
не парьтесь, снимайте
Re[XAMeLeoN]:
Нет, я не казимир, снимать начал. Доволен как слон (после 450д)
Re[Adilka]:
от:Adilka
Собственно вот:
Фото
Срочно бежать в сервис центр! :) Там за каждый битый два не битых дают!Один на место битого поставите,а другой в запасе останется!
Re[Михаил Романовский]:
Снял крышку:
Полноразмер
Re[Adilka]:
вот так мне кажется уже получше
а если битые пиксели считать то жаба и снимать то не даст))
Re[Adilka]:
от:Adilka
Снял крышку:
Полноразмер
И это есть правильно!!!
Re[Adilka]:
от: Adilka
Снял крышку
И больше не снимай с закрытой крышкой. С открытой у тебя гораздо лучше получается. :)
Re[Фото.Нуб]:
Всем спасибо! Видно битый пиксель проявился из-за надписи Никон в кадре
Re[Adilka]:
от: Adilka
Да не парся ты с этим битым пикселем. Если он тебе так мешает, то сделай ремаппинг в домашних условиях. Сложного ничего нет: авторемаппинг битых пикселей на CANON срабатывает всякий раз, когда производится ручная чистка сенсора. То есть, всё что нужно - это в меню активировать режим чистки сенсора, подождать пару-тройку секунд и отключить питание аппарата. После чего в обычном режиме проверить на наличие битого пикселя. По утверждениям местных завсегдатаев битый пиксель должен будет пропасть.
Re[Фото.Нуб]:
Спасибо, но весь прикол в том, что битый пиксель изчез сам
Re[Adilka]:
Неправильный диагноз, обморок это был!..
Re[Гена 2]:
Ета бил пыль.
