Купил Сокол -2. Подскажите,для чего сдвигающаяся кнопка со стороны куркового рычага перевода кадра.
Пробовал сдвигать, но никаких изменений не заметил.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Купил Сокол -2. Подскажите,для чего сдвигающаяся кнопка со стороны куркового рычага перевода кадра.
Была у меня когда-то такая камера. Давно, правда. Никаких "нестандартных" кнопок на ней не помню, кроме кнопки спуска, расположенной довольно странно. Может это поможет?
http://rafcamera.com/manuals/russian/cameras/rm-sokol2.htm
от: volody
может мультиэкспозиция?
от: volody
Для проверки работоспособности батареки. При сдвиге в окне видоискателя появляются цифры, указанные в руководстве.
Между прочим, неплохая камера. Дальномер бы только отюстировать - и как дальномерка на каждый день - самое он! Тем более, что замер на резисторах, а не селеновый.
от: volody
"И ГДЕ ЖЕ У НЕГО КНОПКА?!..."
Эта кнопка для проверки элемента питания. Чтобы проверить элемент, необходимо, не вынимая его из фотоаппарата, совместить индекс "А" и значение "500" с отсчетным индексом 7, отвести по направлению стрелки подпружиненную кнопку и, придерживая ее в крайнем положении, нажать спусковой клавиш до легкого упора, при этом объектив фотоаппарата должен быть закрыт крышкой. Если элемент годен, то в поле зрения визира должны появиться цифры 500/16. Другое сочетание цифр или красный сигнал указывают, что элемент надо заменить.
А так-мой поздравления. Камера очень хорошая, если не сломается. Резкий объектив и хороший центровзвешенный замер. Хорошо работает на морозе и синхронизация на всех выдержках. Удачи!
Re: Re: Купил Сокол -2. Подскажите,для чего сдвигающаяся кнопка со стороны куркового рычага перевода кадра.
Спасибо за подсказку и добрые пожелания!
