Чего делать-то? Проводник виндов и мастер переноса изображений (XP Pro) видит только jpeg. Программа Canon Viewer файлы RAW (*.cr2) видит, но не дает с ними ничего делать- то есть пишет, чтобы редактировать, сначала сохраните на жесткий диск. А как скопировать -то не понятно. Выделяю нужные файлы, или выделить все, а кнопки "cut" или "copy" остаются не активными.
Чего делаю не правильно?
Купил Сапоп 20D. Проблема копирования RAW на винчестер
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Купил Сапоп 20D. Проблема копирования RAW на винчестер
от:VitalyPiter
Чего делаю не правильно?Подробнее
Копируется Вьюером методом drag and drop каталога целиком, а не избранных файлов. Или купите кардридер
ЗЫ Т.е. наступите на каталог файлов в камере, затем перетащите мышкой на жесткий диск.
Для операций над файлами полезно использовать файловый менеджер,если душа к FARу не лежит-то Windows(Total)Commander, А то понимаешь, Проводники(ПОЛУпроводники),Мастера(неумехи)....
А драгэнддропс мышкой-для тех кто хочет воскликнуть вскоре -Ой,куда все делось?
А я то уж думал, что это только у 1ДМ2 такой глюк.
Представляете, отщелкал в поездке двухгиговую флэшку, где самые офигительные пейзажи снял в RAW, остальное в JPEG. По приезду неглядя скопировал в копм, отформатировал карточку и стал дальше снимать.
Представляете, как я матерился на CANON, когда в этих фоток не обнаружил !!!
Re: Re: Купил Сапоп 20D. Проблема копирования RAW на винчестер
от:Alex Tref
А драгэнддропс мышкой-для тех кто хочет воскликнуть вскоре -Ой,куда все делось?Подробнее
Не надо умничать, мальчик. Я объяснил страждущему, как переписать RAW файлы именно с 20D, поскольку ейный вьюер не создает диск. А FAR, эту дешевую подделку NC, действительно на дух не переношу и Тоtal тоже не фонтан
Re: Re: Re: Купил Сапоп 20D. Проблема копирования RAW на винчестер
от:newsergeyот:Alex Tref
Не надо умничать, мальчик. Я объяснил страждущему, как переписать RAW файлы именно с 20D, поскольку ейный вьюер не создает диск. А FAR, эту дешевую подделку NC, действительно на дух не переношу и Тоtal тоже не фонтанПодробнее
Вьюеры вообще не создают дисков,дитя мое..
Обзывать FAR дешевой подделкой под NC может только воинствующий невежда(т.е. ламер по определению)
от:VitalyPiter
Downloader Pro Вам поможет (лекарства есть в сети):
http://www.breezesys.com/Downloader/
И не только поможет, но и сразу отобъет желание пользоваться чем-либо из Кэноновских продуктов для копирования файлов с камеры. Я просто не понимаю, как Кэнон смог написать такой бездарный софт, который не может просто скопировать все файлы с флэшки, видимо они его кому-то очень дешево заказали (студентам-практикантам), а проверять результат работы не стали. В общем, не заморачивайте себе голову, Downloader Pro работает надежно, с лучшей функциональностью по распихиванию файлов по подкаталогам.
от:Dmitry K.
http://www.breezesys.com/Downloader/Подробнее
Вот именно... совершенно согласен :!: :!: :!:
Я не пойму, Вы прикалываетесь?!
В том же EOS Viewer находите папку, где на флэшке хранятся последние фотки и мышью удерживая переносите ее в нужную папку на винч. А дальше обрабатываете их как Вам угодно. В мат.части все это написано! ;)
Звиняйте, а ведь newsergey первым ответил...
от:Alex m.
В том же EOS Viewer находите папку, где на флэшке хранятся последние фотки и мышью удерживая переносите ее в нужную папку на винч. А дальше обрабатываете их как Вам угодно. В мат.части все это написано! ;)Подробнее
У меня в EOS Viewer никакой папки нет. Точнее, раза 2 за 3 месяца я ее видел, но в 99% нет, когда видел, попытка что-либо переписать приводила к вылету этого viewer-а. Я, например, даже jpg с помощь WIA - драйверов переписать не могу, все виснет после первого файла. В общем, глюк на глюке. И то, что написано в матчасти, лично мне не помогает, оно просто не работает. Downloader PRO справляется без проблем.
