Купил s3pro.юзать можно только батареи типа Ni-MH?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Купил s3pro
Вот почитать сел инструкцию. в которой четко написано , что юзать можно только батареи типа Ni-MH , иначе будет... Это они на полном серьезе? Или , если нельзя, но очень хочется, то можно :) ?
Re: Купил s3pro
Ну теперь у Вас есть возможность проверить это утверждение
Re: Re: Купил s3pro
от: Михайлов Олег
ну я просто прикинул что надо к чему нестОит, и подумал какая разница что люди едят, на выходе все равно одно и тоже всегда... принципиальной разницы для потребителя "одного и того же" не узрел )) отсюда и вопрос, а проверять чот не очень хочется )))
Re: Купил s3pro
У меня была S2pro, на дураселе работала, только быстро садятся батарейки, аккумуляторы работают намного дольше и обходятся намного дешевле.
Re: Re: Re: Купил s3pro
У них помимо прочего разная зависимость разряда от времени. Одни держат параметры практически постоянными долгое время, а затем резко вниз, а у других кривая раньше начинает спадать, но делает это плавно. Вот только не помню, что для каких :) .
В любом случае я бы не экспериментировал.
Re: Купил s3pro
странно просто, вот у Д70 , есть батарейный блок для батареек (афигенно не экономичный правда, но это другая история). просто интрересует доступность питания в случае неожиданной разрядки аков.
Re: Купил s3pro
Будет работать на батарейках( правда не долго), хотя лучше иметь второй комплект аккамуляторов
Re: Купил s3pro
можно юзать литиевые пальчиковые батарейки, стоят дорого найти сложно... они держут напряжение также долго как аккумуляторы, потом резко садяца, в d70 батарейный блок под CR2 - они бывают исключительно литиевые.
у всех остальных типов батареек заряд начинает падать сразу же и медленно но верно исходит на ноль, при больших запросах со стороны камеры напряжение в обычных батарейках сильно скачет... так что вот, лучше слушацца инструкцию - там все серьезно :)
купите себе комплект литиевых батареек и носите с собой, срок годности большой, если сильно захочеца вставите
Re: Купил s3pro
Да на всем оно работать будет, что рабочее напряжение не ниже 1,2 вольта держать будет, и не выше 1,7 ( а может и больше быть, но проверять не советую). Вопрос в том, на сколько хватать емкости будет...
Re: Re: Купил s3pro
от:Deepression
Да на всем оно работать будет, что рабочее напряжение не ниже 1,2 вольта держать будет, и не выше 1,7 ( а может и больше быть, но проверять не советую). Вопрос в том, на сколько хватать емкости будет...Подробнее
Теаретег?
Цифра 1,7 - откуда? Из справочника Потолочникова? К тому ж если NiMH, то нижнее напряжение не 1,2, а 1,0 вольта... Ась?
Re: Купил s3pro
С3 Про у меня работает исключительно на Mетал гидридных климаторах. Если поставить обычные щелочные теже, камера то включается, а когда делаешь кадр после срабатывания затвора на жк пишет ERROR и снимок не сохраняется
Re: Купил s3pro
У одноразовых батарей хуже ВАХ-и (вольт-амперные характеристики), т.е. Ni-MH лучше держат большие токи. Нужно при интенсивной съемке и, особенно, для объективов с моторами. Не советую пользовать батарейки, а аккумуляторы советую ВАРТУ или САНЪЁ не менее чем 2500 мАч. Чем емче аккумулятор тем лучше будет держать высокий ток по мере разряда и особенно когда оставшийся заряд совсем мал. Не брендовые аккумуляторы одной емкости, которые покупал, вообще не держат серьезную нагрузку и отказывают на камере в два раза быстрее.
Re: Купил s3pro
спасибо всем за ответы.
