Купил пыху 430 EXII появилось несколько вопросов
Всем вечер добрый!
Купил сегодня пыху 430 EXII, прочел инструкцию поковырялся, но все же появилось несколько вопросов, если кто поможет, буду благодарен.
1. При повороте пыхи в положение вверх, она автоматически фоткает на полной мощности? То есть увеличить мощность уже некуда?
2. В режиме "Р" камера устанавливает всегда выдержку 1/60. Но при дрожащих руках этого недостаточно что бы получить снимок без шевеленки, хотелось бы 1/100. Режим быстрой синхронизации (если его поставить в камере) устанавливает выдержку 1/200. А промежуточные значения вобще есть?
3. При включении режима быстрой синхронизации на пыхе (кнопка H), выдержка устанавливаемая фотиком в режиме Р не меняется. Так и должно быть? В чем тогда смысл установки режима быстрой синхронизации на пыхе?
Re[ЛЕОН...]:
1. Нет не наполную. там просто отключается синхронизация с фокусным расстоянием объектива. нажав центральную кнопку set можно также добавлять/убавлять мощность пыха
Re[ЛЕОН...]:
2. смотрим пользовательские функции камеры, касательно "Выдержка синхронизации вспышки" и "Безопасный сдвиг".
3. Смысл в том, чтобы можно было фотографировать со вспышкой и на выдержках короче Х-синхронизированной вплоть до самой короткой.
Откройте для себя режим Tv (приоритет выдержки) и M (мануал) :))
Re[Domin]:
чет с пыхом у меня прижился только режим "М"
остальное как то вкривь, пыха это импульсный свет и камеру подглючивает по причине невозможности экспозамеру корректно все прощупать
Re[ЛЕОН...]:
все правильно пишут, повторю/добавлю...
1. при повороте головы вверх мощьность также прощитывается, вот тока её (мощьности) надо больше чтоб отраженный свет дошел до объекта съемки... единственное в этом положении устанавливается постоянное значение зума, независимо от того что объектив тушке передает...
2. и 3. Читать интрукцию... Режим "Р" это автомат и он со вспышкой знает тока 1/60 и 1/200, что-то в нем не нравится юзайте "М"))
п.с. В Av и Tv (может не в обоих, но в одном из этих режимов точно) у Кенона расчет выдежки/диафрагмы ведется без учета вспышки, а вспышка тока подсвечивает... это удобно когда достаточно светло и надо тока чуток подсветить тени, но в темноте ужасно не удобно, поэтому лучший для вспышки режим "М"))))
