Купил инфракрасный фильтр и фото получаются не такие
Купил инфракрасный фильтр,но вместо красочных фотографий получается вот это.Как не меняй баланс белого всё одном цвете.Фильтр 850 Нанометров. Фотоаппарат Nikon D3100 не модифицированный.Что нужно сделать чтоб были хоть какие-то оттенки?Или нужен новый фильтр?
Re[viramir]:
после ИК фильтра фото надо делать чёрно-белыми, потому как в идеале фотик должен выдавать только красный канал. То, что другие цветовые каналы не нулевые, это издержки несовершенства сенсоров, но после 850nm никаких других компонент, ни синего, ни зелёного, на фото быть не должно.
А красочные картинки, они у тепловизоров бывают. Но там совсем другой ИК диапазон, совсем другие технологии, и всё это результат искусственного раскрашивания, естественно.
upd: Вот, в довесок -- характеристики сенсоров
http://www.astrosurf.com/luxorion/photo-ir-uv.htm
тут сказано, что при наличии ИК фильтра в камере, камера будет чувствительна только для волн короче 700нм, если фильтр удалить -- то 1200 нм. То есть, без модификации камеры фильтр 850нм вообще работать не будет. Через него проходят какие-то паразитные лучи, которые фильтр, в виду своего несовершенства, обрезать полностью не смог.
При этом, 1200нм -- это такой уж и короткий ИК, в таком спектре только тела от градусов 800, по прикидкам, излучать могут. То есть увидеть тепло человеческого тела с помощью сенсора в принципе невозможно. Не говоря уж о том, что тепло настолько длинные волны не пропускает.
Re[Rott]:
я говорю не про тепловизор а про такие картинки
Там вроде тоже такой же фильтр 600 нм.
Re[viramir]:
Вы сами и ответили, у вас фильтр от 850нм, а нужен который захватывает 700-720нм. Причем, сколько и как пропускает на матрицу зависит и от фильтра и от ИК фильтра на матрице.
У самого из 3 фильтров более-менее ИК фото можно получить на cokin 720нм.
Проверить достаточно просто, 720нм пропускает от 700нм примерно и выше, на просвет очень темный, но краснота пробивается.
от 800-900нм фильтр совершенно черный на просвет, по идее даже солнца не должно быть видно (зависит от качества конечно).
Те фильтры , которые ярко красные - примерно от 650нм и выше, собственно и работают как плотные красные.
С вашим фильтром от 850нм нужно камеру без блокирующего фильтра, будут практически монохромные фото в ИК. Или ищите более красные фильтры, что-то типа hoya r72, b+w092, Cokin P007
