купил Canon 40D, на третии сутки появился дефект...
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[Славянец]:
от: Славянец
сделал кадров 20 без флэш. всё работает без проблем, а что может быть дело в флэш.?
:) Ну скажем из-за глюков с флэш проц фотика дольше положенного производит запись... Но это только предположения. Напрашивается проверка с другой флеш.
Re[Andrew L]:
завтра попробую с другой флэшкой но мне почемуто кажеться что не в ней дело, ведь он глючит с первых кадров.
Re[Славянец]:
от: Славянец
После наведения на объект и фокусировки периодически не срабатывает затвор, точнее срабатывает после второго или третьего нажатия, помогите если кто сталкивался.
У меня такое изредка бывает при долгой работе на жаре с кнопкой на батареном блоке 30Д, ПРИЧЕМ замечено что только в том случае, если постоянно меняю (перехватываю) захват с камеры на бат блок. Если же снимал подиум с монопода и все время только вертикальные кадры (кнопка бат.блока) то нормально. Делаю выводы что при перехвате в кнопку попадает пот и клинит. Один два кадра обычной кнопкой, а потом опять можно вертикальной.
Re[GLOT]:
нет пот попасть не может из-за конструктивных особенностей корпуса
Re[Andrew L]:
как флешку зовут? (кто сделал?)
Re[Славянец]:
Проверить кнопку можно попробовав поснимать с проводного внешнего пульта.
Мож сперва подождать новой прошивки софта от Кенона, чем сразу менять камеру?
Re[Славянец]:
Проверте, может автоспуск включен.
Re[Ingvar]:
от: Ingvar
Ага, закон о защите прав потребителей так и говорит, не спешите менять камеру, в 14-ти дневный срок, а дождитесь пару месяцев новой прошивки, и если прошивка не поможет, через пол года, тогда идите и требуйте замены, а эти пол года ждите, ждите, ждите, ждите, ждите, ждите, ждите, ждите, ждите.............................
P.S. фотоаппарат создан не для того, чтобы им фотографировать, а чобы он лежал на полке и собирал пыль веков ;)
