купил Cactys v4 и не могу разобраться с выдержкой
ПРиветствую!
Помогите фотографу-любителю решить проблему, пожалуйста!
Имею:
- Nicon D90
- AF-S Nikkor 18-105
- Sigma EF-530 DG SUPER
- Cactys v4
Выставил фотик в режим "М". В настройках "Брекетинг\вспышка - Управлен.встр.вспышкой" Выбра режим "С". В нем вот такие настройки
фотографирую с выдержкой 1\200 получаю вот такое фото
ставлю выдержку на 1\320 вот такое
еще меньше вообще черный экран
в чем моя ошибка? Почему так получается?
Re[winni-pyx]:
В инструкции к вашему фотоаппарату есть пункт "Использование вспышек других изготовителей", там написано какая должна быть скорость синхронизации и она будет такой, при применении любых синхронизаторов. (или ниже из - за несовершенства синхронизатора).
Здесь важно время полного открытия затвора фотоаппарата. для шторных затворов она не должна быть меньше Х синхронизации.. ( смотреть инструкцию к своему фотоаппарату ), иначе на снимке будет видна тень шторки. Вот почему у вас полосы на снимке!!!
Исключение младшие Nikon у них гибридный затвор затвор совмещён эл.механника и электроника... у них можно короче.
Re[winni-pyx]:
от: winni-pyx
Выбра режим "С"
а вот этого не надо! Встроенную вообще выключить или в простой мануальный режим перевести. Режим управления ведомыми вспышками здесь нафиг не нужен.
Re[winni-pyx]:
от: winni-pyx
А чего именно не нравится?
Re[winni-pyx]:
от: winni-pyx
вы конкретно о чем собственно спрашиваете?
если о затемнении кадра то вам уже все растолковали. ставьте все настройки вашего фотика в мануал и ставьте выдержку не короче выдержки синхронизации вашего фотика. реально самую короткую при связке фотик - синхронизатор вы уже определили экспериментальным путем.
а вот зачем вы, пытаясь избавиться от пересвета, решили менять выдержку при работе со вспышкой - это и вправду загадка.
надоть подучить вам теорию аднака. ;)
Re[winni-pyx]:
Да, вообще говоря, никакой ошибки нет - все работает так, как и должно работать...
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
в данном разделе вообще никаких цифр не нашел, кроме этого. Но это видимо не то совсем.
Re[berbir]:
от: berbir
ну я пока "лох" в этом деле))) поэтому ответить на ваш вопрос не могу)) А чем нужно регулировать? Мощностью вспышки?
Re[Domin]:
от: Domin
А нужно? Раньше у меня не было доп.вспышки и работала встроенная вспышка в режиме ТТЛ.......если я правильно понимаю, то в этом режиме она сама выбирала мощность. Но вот появилась доп.вспышка и я не пойму могу ли я использовать этот же режим, в случае если фотик находится на расстоянии от вспышки? Перепробовал кучу вариантов, но складывается такое впечатление, что мощность меняется, только если ее вручную на самой вспышке поменять.
Re[winni-pyx]:
от:winni-pyx
1. Вспышка, работающая через ваш радиосинхронизатор (и через подавляющее большинство прочих радиосинхронизаторов) будет работать предсказуемо только в полностью ручном режиме вспышки и полностью ручном режиме фотоаппарата.
2. Особенности конструкции затворов подавляющего большинства зеркальных фотоаппаратов (в том числе вашего) не позволяют снимать с вспышкой на выдержке короче чем так называемая "выдержка синхронизации". Есть исключения из этого правила, но с Cactus V4 и Nikon D90 с любой вспышкой - никаких исключений нет.
3. Выдержка синхронизации - смотрится в параметрах фотоаппарата и синхронизатора, потом пробуется на практике. Бывает, что в приборах по отдельности заявлены лучшие показатели, а на практике эти устройста в паре работают только на более длительной выдержке. Самое простое - подобрать экспериментально ту выдержку, на которой полосы не будет. Как владелец Cactus V4 скажу, что и после подбора выдержки при длительной съемке на одной и той же выдержке изредка бывает проскакивает черная полоска, которую Вы нам продемонстрировали, но это очень редко.
4. Снимать КОРОЧЕ чем с подобранной выдержкой (судя по вашим примерам Вы уже разобрались - какая наиболее короткая выдержка доступна в вашем случае без дефектов в виде черной полоски) - у Вас не получится с этим оборудованием вообще НИКАК.
5. При съемке со вспышкой в вашем случае выдержку можно делать ДЛИННЕЕ только с одной единственной целью - чтобы свет НЕ ОТ ВСПЫШКИ вносил свою лепту в изображение. Другими словами - удлиняя-укорачивая выдержку Вы меняете пропорции между ПОСТОЯННЫМ светом и ВСПЫШКОЙ.
6. Для достижения максимального качества используют минимально возможную выдержку. То есть удлинять выдержку в п. 5 можно только для каких-либо спецэффектов. Но если нет такой задачи, то как правило используется наиболее КОРОТКАЯ выдержка, с ней меньше потенциальных проблем с качеством полученных фотоизображений.
7. Исходя из пункта 6 один раз и навсегда определите с какой НАИКРАТЧАЙШЕЙ выдержкой ваша связка фотоаппарат+радиосинхронизатор работают нормально, без черной полосы и ВСЕГДА эту выдержку и используйте.
8. Все прочая регулировка изображения (светлее, темнее и пр.) делается только: ДИАФРАГМОЙ, регулировкой МОЩИ вспышки подключенной через Cactus V4 и светочувствительностью (которую обычно называют ISO). Выдержку трогать не нужно.
9. Про автоматику в вашем случае можно забыть. Только автофокус будет работать. А автоматическое определение освещенности объекта съемки - никак. Только ручной подбор: диафрагма, вспышка, чувствительность.
10. Еще раз - выдержка - только ОДНА возможна. Наиболее кратчайшая выдержка на которой еще не видно черной полосы.
11. Укорочение выдержки приводит к появлению черной полосы.
12. Удлинение выдержки приводит в появлению смаза на изображении.
13. Посему выдержку при съемке со связкой D90+Cactus+вспышка ставим всегда одну и ту же - наиболее короткую при которой еще не видно черной полосы.
14. В вашем случае 1/200 нормально, 1/320 - не годится. Если нет промежуточных вариантов у вашей модели фотоаппарата (например, 1/250), то используйте 1/200. И только ее.
Re[winni-pyx]:
от:winni-pyx
Существует 3 режима работы вспышки.
1. Вспышка работает в ручном режиме. Фотограф заранее настраивает как нужно чтобы она светила. И все. Фотоаппарат - только в ручном (ибо автоматика фотоаппарата в этом случае не способна подстроиться под вспышку).
2. Вспышка работает в автоматическом режиме. Фотоаппарат только в ручном. Тогда вспышка самостоятельно пользуясь своим-собственным датчиком определяет как освещен объект и сама отключается, когда по мнению ВСПЫШКИ, света было достаточно. Обычно обозначается как режим "A", есть не на всех моделях. Тут также автоматика фотоаппарата не работает. Работает только автоматика вспышки.
3. TTL. И различные его модификации. В этом случае сколько нужно света от вспышки определяет ФОТОАППАРАТ. Для этого ему нужна ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ с вспышкой. Cactus V4 обратную связь не дает (для этого достаточно сравнить число контактов на башмаке фотоаппарата и башмаке Cactus V4).
4. Есть еще варианты 1 и 2 с включенной автоматикой фотоаппарата. Но сие дает предсказуемый результат только ежели вспышка НЕЗНАЧИТЕЛЬНО влияет на освещение.
Вы пишете о том, что ожидаете получить возможности по варианту 3.
С таким простым радиосинхронизатором как Cactus V4 - сие не возможно.
До недавних пор это было вообще невозможно в принципе с любым радиосинхронизаторами.
Тем не менее фотографы и снимали и снимают.
Пользуясь ручными настройками.
В фотостудии со студийными вспышками вообще не шибко стремятся автоматизировать - и так можно снимать.
Для мобильной съемки - когда объект съемки и фотограф перемещаются интенсивно - автоматизация важнее.
И вот с недавних пор появились радиосинхронизаторы, поддерживающие более-менее полноценно автоматику вспышка+фотоаппарат.
Но это не Cactus V4
Re[Дык]:
и ведь не лень же!
Re[berbir]:
от: berbir
и ведь не лень же!
Я умею писать на компьютере слепым десятипальцевым методом.
От руки - медленнее пишу.
Re[winni-pyx]:
[УДАЛЕНО]
Re[winni-pyx]:
от:winni-pyx
Последний вопрос.........совместная работа встроенной вспышки и дополнительно невозможна? я правильно понимаю?........хотя бы из за того, что прикрепленный кактус мешает полному раскрытию встроенной вспышки.
Теоретически, почему бы и нет. Через насадку-удлинитель на башмак.
Но зачем так мучаться?
Re[winni-pyx]:
от: winni-pyx
Нет не правильно,
совместной работы а режиме ТТЛ у вас не будет, только если использовать указанный Кактус.
Если же, этот Кактус отправить в мусорную корзину, где ему и место, как и большинству дешевых радиосинхронизаторов, тогда у Вас появится ТТЛ:
Встроенную вспышку в Commander Mode, для группы А выставляете режим TTL, внешнюю вспышку в режим Slave (как следует из Вашего описания, она у Вас Super (а не ST), и у нее есть такой режим) и группу А на внешней вспышке.
И будет Вам счастье с режимом TTL.
Причем, как мне помнится (лень лезть в документацию), то даже на выдержках короче выдержки синхронизации. Могу ошибаться, но, вроде, у указанной Сигмы есть режим FP.
Если же, по каким-то причинам, Вам всенепременно нужен радиосинхронизатор, тогда, как правильно Вам написали - все ручками и выдержка не короче выдержки синхронизации.
Re[amateur_andy]:
от: amateur_andy
Лучше в ящик положить. Может и пригодится.
При всех их недостатках радиосинхронизаторы обладают несомненным достоинством - взаимная ориентация и положение передатчика и приемника не имеет значения.
В отличие от ИК-синхронизации которая описывается Вами.
Re[winni-pyx]:
Можно написать совсем коротко- Кактус v4 не поддерживает ТТЛ :D
Выдержка и диафрагма, а также мощность вспышек ставить вручную. Но выдержку не короче х-синхры камеры(см. инструкцию).
Что я и делаю.
Re[Дык]:
от:Дык
Полностью с Вами согласен ... свой дешевый радиосинхронизатор положил на полочку после тестовых снимков с ним в день покупки. Авось когда-нибудь пригодится ... а пока по старинке обхожусь еще более дешевым ИК пускателем, проблемы с которым ощущались только пару раз (из-за чего и был куплен радиосинхронизатор).
